OVI40 V1.8 UI - Bau
OVI40 UI V1.7 Unterlagen
OVI40 UI V1.8 Unterlagen
OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt
Zusammenbau und Bestückung
BAV70 | A4 | D5, D6 | Diode |
MCU STM32 "Pin 1" Markierung
Vergleich der MCUs:
RAM [kB] | 192 | 512 | 1024 |
Takt[MHz] | 168 | 216 | 400 |
Pins | 100 | 144 | 144 |
DMIPS | 210 | 462 | 856 |
EEPROM IC7 Orientierung
Elkos und Tantals
Einbau der Schalter S7 und S8
IC9 und Ic11 nicht bestücken
Modifikationen
Helligkeit der LEDs ändern
- R36 auf 22,6k (D1 grün)
- R37 auf 6,8k (D2 rot)
- R116 auf 6,8k (D3 blau)
Diskussion
Vy 73 de Michael, DL2GMI
Gruß Gerd DF9TS.
Bis dahin etwas Geduld bitte.
Gerd.
