Zeige QuelltextÄltere VersionenLinks hierherPDF exportierenNach oben Teilen per Teilen per... Twitter LinkedIn Facebook Pinterest Telegram WhatsApp Yammer RedditLetzte ÄnderungenPer E-Mail sendenDruckenPermalink × Inhaltsverzeichnis OVI40 Kurzdaten OVI40-SDR Komponenten UI Board Display Board RF Board Gehäuse Diskussion german missinginfo OVI40 Kurzdaten OVI40-SDR Komponenten Der OVI40-SDR besteht aus den Komponenten UI Board Display und Touchscreen Modul RF Board Gehäuse UI Board OVI40 UI and display board (photo DF9EH) UI board, table of features: PCB Abmessungen: 186mm x 66mm Prozessor: STM32F76x (216 MHz Takt), optional STM32H743ZIT6 (400 MHz Takt, pin kompatibel mit STM32F76x) Audio Codec: 2 x WM8731 @ 96KHz (zur Zeit benutzt UHSDR Firmware 48 kHz), IQ und Audio separiert (TX und RX simultan möglich, falls RF board das unterstützt) Display: 3.5„ 480×320 standardmäßig, 3.2“ und 2.8„ unterstützt LCD Interface: parallel und SPI unterstützt, es wird standardmäßig parallel benutzt Interner Speicher: SPI-Flash (Option), SPI-RAM (Option) Externer Speicher: microSD Karte Echtzeituhr: integrierte Echtzeituhr (RTC) der STM32 MCU, mit CR2032 Backup Batterie LEDs: 3 Externe Anschlüße: Mini-USB Type B, USB-Host (USB-A), 3.5mm Klinkenbuchse für Mikrophon und PTT, 3.5mm Klinkenbuchse für analogen Eingang, 3.5mm Klinkenbuchse für analogen Ausgang (unabhängig vom Lautsprecher), 3.5mm Klinkenbuchse für Kopfhörer Interne Anschlüße: 30pin Stiftleiste (mcHF RF Board kompatible), 6pin GPIO, 25pin Stiftleiste (div. GPIOs, SPI, I2C), ST-Link V2 kompatibler Debug Anschluß, Debug Ausgabe, 2 x 4 Pin interne USB Anschlüße Taster: 18 separate Taster Dreh-Encoder: 4 Dreh Encoder mit separatem Taster Audio Ausgang: Stereo, 2 x 3W bei 2 x 4 Ohm mit weniger als 1% THD+N Der 30pin header J1 ist abwärtskompatibel mit dem mcHF RF Board bis RF board V0.6. OVI40 UI und mcHF RF board können somit zusammen betrieben werden. Eine OVI40 RF Platine ist in Entwicklung. Display Board Note: ToDo Photo Displaygröße: 3.5 inch Display Typ TN Auflösung: 480 x 320 Kontroller: ILI9846 (und kompatible) Bedienung: Touchscreen Schnittstelle: SPI und Parallel Ebenfalls benutzt werden könen 2.8 inch oder 3.2 inch 320 x 240 Touchscreen Displays mit IL9325 (oder kompatiblem) Kontroller. RF Board Note: ToDo Photo und Datentabelle Gehäuse Note: ToDo Gehäusetext und Daten OVI40 wird nicht in mcHF Gehäuse passen! Um Unterschied zum mcHF wird das OVI40 RF-PCB auf der Rückseite weitere Adapterplatinen haben, die vorraussichtlich ca. 5 cm lang sein werden. Es wird in Zukunft spezifische OVI40 Gehäuse geben. Die Gehäuse wirden entwickelt nachdem die OVI40 RF Platine fertiggestellt ist. Melden Sie sich an, um einen Kommentar zu erstellen. ovi40what/specs.txt Zuletzt geändert: 07.02.2018 14:38von df9ts
