Afficher le texte sourceAnciennes révisionsLiens de retourExporter en PDFHaut de page Share via Share via... Twitter LinkedIn Facebook Pinterest Telegram WhatsApp Yammer RedditDerniers changementsSend via e-MailImprimerPermalien × Table des matières OVI40 V1.8 UI - Assemblage OVI40 UI V1.7 Documentation OVI40 UI V1.8 Documentation OVI40 UI V1.8 - contenu du kit Assemblage Lisez d'abord le document "errata" attentivement! Numéros de code sur les circuits intégrés ("Device Markings") MCU STM32 "Pin 1" où est-ce qu'il se trouve? STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 Orientation de IC7 - EEPROM Evitez le court-circuit avec le support de batterie Orientation des condensateurs électrolytiques et tantals Installation des touches S7 et S8 Laissez vide IC9 et IC11 Device Electronic Signature STM32F76xxx STM32H7x3 MCUs: Modifications Modification temporaire: Mettre une résistance parallèle à C94 Changer la luminosité des LED Discussion french publish OVI40 V1.8 UI - Assemblage OVI40 UI V1.7 Documentation 128/5000 Les documents UI V1.7 sont à titre informatif seulement . Veuillez utiliser de préférence les documents V1.8 pour l'assemblage d'une platine OVI40 ui V1.8. OVI40 UI V1.7 schéma de circuit UI V1.7 position des composants - dessous de PCB UI V1.7 position des composants - dessus de PCB Les fichiers PDF contenant la position des composants permettent la recherche avec Acrobat Reader etc. Cela permet de trouver rapidement l'emplacement des composants connaisant leur nom. Les différences entre V1.7 et V1.8 sont minimes. Les fichiers PDF V1.7 peuvent être utilisés pour assembler une platine OVI40 UI. OVI40 UI V1.8 Documentation OVI40 UI V1.8 schéma de circuit OVI40 UI V1.8 BOM - liste des composants BOM de Francois F4HTX avec des informations supplémantaire OVI40 UI V1.8 - contenu du kit Le kit contient le PCB UI V1.8, tous les composants nécessaires (triés dans des petits sacs) ainsi que une liste expliquant quel petit sac contient quels composants. Le LCD display est livré assemblé et testé. Petits sacs aved les composants (Foto: DL8EBD)UI V1.8 PCB (Foto: DL8EBD)Display board (Foto: DL8EBD) Assemblage Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display : Les images si-dessous donnent une idée du modul OVI40 UI V1.8 assemblé. Attention: les photos montrent la V1.7 - presque pareille à la V 1.8: UI Board V1.7 mit 3.2“ Display) UI Board V1.7 Lisez d'abord le document "errata" attentivement! Attention: lisez d'abord le fichier V1.8 errata avant de commencer l'assemblage. Numéros de code sur les circuits intégrés ("Device Markings") Il n'y a pas de place pour mettre un numéro de composant complet sur les petits semi-conducteurs. Certains composants sont marqués avec un seul code. Signification des codes pour les composants utilisés: Typ Device Mark Schematic Purpose LP5907_Q1 LLVB IC3 LDO 3.3 V BAV70 A4 D5, D6 Diode BC857B 3F T3 Transistor BAS85 Ring = CathodeD7 - D9 Diode MCU STM32 "Pin 1" où est-ce qu'il se trouve? Veuillez noter la position “Pin 1” correct du microcontrôleur STM32. Ce MCU semble avoir 2 marques “Pin 1”, dont une seule est correcte! Si vous voyez imprimé le texte sur la MCU dans le bon sense, le Pin 1 est en bas à gauche (voir photo). Orientation correcte TXCO & MCU (photo DF9EH) STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 Le kit est livré avec le MCU STM32F76X_ZIT (“F7”). Le STM32H743ZIT6 (“H7”) vient de sortir sur le marché et peut être utilisé à la place du F7 dans l'avenir. Il est pour le moment recommandé d'utiliser le F7 inclus dans le kit. Raison: Le H7 MCU n'est pas encore soutenu par UHSDR - cela est en cours de planification, mais va encore prendre du temps pour la réalisation. Comparaison des MCUs: mcHF: OVI40: OVI40 - future: STM32F407VET6STM32F767ZIT6STM32H743ZIT6 Flash[kB] 500 2048 2048 RAM [kB] 192 512 1024 Takt[MHz] 168 216 400 FPU single double double Pins 100 144 144 DMIPS 210 462 856 La liste des errata du STM32H743ZI se retrouve ici. Orientation de IC7 - EEPROM Position correcte du EEPROM IC7 (photo DF9EH) Le Pin est clairement visible sur la photo. A noter que le coté du IC7 avecles pins 1..4 est légèrement biseauté. Voir aussi ce document IC7 vu de près La position du R101 sur le PCB doit rester vide si le EEPROM AT24CM02 R101 - fournit avec le kit - est utilisé. Evitez le court-circuit avec le support de batterie Le PCB OVI40 UI est très minituarisé - dans certains endroits les composants sont donc très proches les uns des autres. Une des broches du support de batterie doit impérativement être raccourcie avant l'assemblage - elle ne doit pas du tout dépasser le niveau du PCB. Cette broche doit être racourcit avant de la souder: Court-circuit possible, à éviter (photo DF9EH) Orientation des condensateurs électrolytiques et tantals Observez l'orientation correcte des condensateurs tantals et des condensateurs électrolytiques. Le marquage de ces composants est expliqué [http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|ici]. Installation des touches S7 et S8 S7 et S8 peuvent être installés dans 2 positions différentes: * “style mcHF”: S7 et S8 pasau même niveau que les touches de fonction sous l'écran LCD, mais légèrement plus haut * “style OVI40”: S7 et S8 au même niveau que les touches de fonction sous l'écran LCD Le “style OVI40” est fortement recommandé. Laissez vide IC9 et IC11 IC9 (SPI FRAM) et IC11 (SPI FLASH) sont réservé pour des extensions futures. A laisser vide pour l'instant. Device Electronic Signature STM32F76xxx 0x111: STM32F767 and STM32F777 LQFP208 and TFBGA216 package 0x110: STM32F769 and STM32F779 LQFP208 and TFBGA216 package 0x101: STM32F767 and STM32F777 LQFP176 package 0x100: STM32F769 and STM32F779 LQFP176 package 0x011: WLCSP180 package 0x010: LQFP144 package 0x001: LQFP100 package 0x000: Reserved STM32H7x3 MCUs: 0000: LQFP100 (STM32H7x3) 0010: TQFP144 (STM32H7x3) 0101: TQFP176/UFBGA176 (STM32H7x3) 1000: LQFP208/TFBGA240 (STM32H7x3) Modifications Modification temporaire: Mettre une résistance parallèle à C94 Symptôme: En mode veille la consommation de courant de la MCU de la batterie lithium “back-up” est trop élevée. Pour éviter cela mettez une résistance parallèle à C94. Veuillez essayer 56 kOhm comme valeur d'abord. Si le MCU ne démarre pas correctement (“boot”) il faut augmenter la valeur de la résistance encore. Par ailleurs cet solution se retrouve aussi dans le Disco F746. Changer la luminosité des LED Avec les résistances fournis avec le kit, les LED sont très brillantes. Pour une lumière plus agréable DF9EH a réduit les valeurs des résistances: * R36 à 22.6k (D1 vert) * R37 à 6.8k (D2 rouge) * R116 à 6.8k (D3 bleu) Vous pourriez laisser un commentaire si vous étiez connecté. fr/ovi40build/uiboardbuild.txt Dernière modification : 02.03.2018 18:19de df9ts_user
