Zeige QuelltextÄltere VersionenLinks hierherPDF exportierenNach oben Teilen per Teilen per... Twitter LinkedIn Facebook Pinterest Telegram WhatsApp Yammer RedditLetzte ÄnderungenPer E-Mail sendenDruckenPermalink × Inhaltsverzeichnis UHSDR Firmware DfuSe Firmware upgrade Vorbedingungen Arbeitsschritte Weiterführende Doks USB Stick Firmware Upgrade Vorraussetzungen Arbeitsschritte Weiterführende Doks Firmware upgrade mit ST-Link/V2, ohne boot loader Vorraussetzungen Arbeitsschritte Weiterführende Doks Diskussion review german UHSDR Firmware Es gibt 2 Standard Methoden, um neue Firmware auf den OVI40 UI mithilfe des bereits installierten UHSDR boot loaders zu laden: DfuSe Tool USB Stick Außerdem kann die Firmware direkt - ohne boot loader - mithilfe des ST-Link/V2 Debug Adapters aufgespielt werden DfuSe Firmware upgrade Vorbedingungen Neueste fw-40SDR.dfu Firmware herunterladen von hier. ST-Micro DeFuse Tool auf PC installieren: http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html PC und OVI40 UI via USB verbinden, dazu ein USB-nach-MiniUSB Kabel verwenden. Auf dem OVI40 UI die MiniUSB Buchse nehmen! ST-Micro DFuse SW installiert und gestartet, USB Treiber installiert, OVI40 UI wird von DfuSe Tool erkannt Arbeitsschritte Taste „band +“ drücken und gedrückt halten +5V an OVI40 UI anlegen (JP1 pin 28) „band +“ gedrückt halten bis Text „DFU upgrade mode“ auf LCD erscheint. Jetzt „band + “ loslassen DfuSe Tool nutzen um Firmware auf MCU zu schreiben. Den „Choose“ knop nutzen, der im Bild rot eingekreist ist! Dann Firmware Datei auswählen (.dfu), dann „verify after upgrade“, dann „upload“, dann „quit“. DfuSe Tool OVI40 UI reboot Firmware auf Funktion testen Weiterführende Doks ST-Micro DFuse Tool Beschreibung USB Stick Firmware Upgrade Vorraussetzungen Neuste fw-40SDR.bin Firmware herunterladen von hier. USB-Stick mit FAT oder FAT32 formatieren. fw-40SDR.bin Datei auf Stick kopieren. Sicherstellen, daß die Datei kopiert wurde und nicht nur ein Link! Neuerer UHSDR bootloader auf OVI40 UI installiert und läuft Arbeitsschritte +8V anlegen an JP1 pin 29 - damit wird der USB Stick versorgt Tste „BAND -“ drücken und gedrückt halten +5V anlegen an JP1 pin 28 - dadurch startet der boot loader Warten bis der Text „USB drive mode“ auf der LCD erscheint, jetzt „band -“ loslassen USB-Stick in große USB Buchse des OVI40 UI einstecken Warten bis FW upload beendet ist +5V entfernen, dann wieder anlegen um OVI40 UI zu booten. Weiterführende Doks https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/81dd4afae1a52103b2f1824cba34e2ff35e805ea/mchf-eclipse/useful_manuals/bootloader_doc.md https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Firmware-Upgrades Firmware upgrade mit ST-Link/V2, ohne boot loader Vorraussetzungen Download der neuesten fw-40SDR.bin Firmware von hier. ST-Link/V2 mit OVI40 UI und PC verbinden. Starte STM32 ST-Link Utility am PC Neuerer UHSDR boot loader installiert auf dem OVI40 UI und läuft OVI40 UI hat +5V Spannung Arbeitsschritte Im ST-Link Utility: Target→Connect Im ST-Link Utility: Target→Program and Verify Start Addresse 0x08010000 Dateipfad zum .bin File angeben, das programmiert werden soll Auswählen: „verify while programming“ Auswählen: „reset after programming“ „Start“ klicken um die Progrmmierung zu starten Nach erfolgreicher Programmierung sollte die Firmware starten. Weiterführende Doks Keine Melden Sie sich an, um einen Kommentar zu erstellen. uhsdr/uhsdrfw.txt Zuletzt geändert: 06.02.2018 17:07von df9ts_user
