Afficher le texte sourceAnciennes révisionsLiens de retourExporter en PDFHaut de page Share via Share via... Twitter LinkedIn Facebook Pinterest Telegram WhatsApp Yammer RedditDerniers changementsSend via e-MailImprimerPermalien × Table des matières "Firmware" UHSDR Mise à jour avec l*outil DfuSe Préconditions Procédure Documentation supplémentaire Mise à jour avec clé USB Préconditions Procédure Documentation supplémentaire Mise à jour avec adaptateur ST-Link/V2 Préconditions Procédure Documentation supplémentaires Discussion review english Note: Attention: Work in progress - page under construction "Firmware" UHSDR Il existe deux options standard pour charger les nouvelles versions du microprogramme sur un chargeur de démarrage UHSDR fonctionnel: Outil DfuSe Clé USB L'adaptateur de débogage ST-Link/V2 peut également être utilisé pour télécharger un nouveau firmware Mise à jour avec l*outil DfuSe Préconditions Téléchargez la toute r´cente version fw-40SDR.dfu firmware d'ici. Installez l'outil PC STM DeFuse: http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html Connectez le PC avec le OVI40 UI par câble USB-MiniUSB. Utilisez la prise MiniUSB du OVI40 UI Outil STM DFuse installé sur PC et en état de marche, pilotes USB installés, OVI40 UI reconnu comme appareil USB dans le PC Procédure Appuyez la touche “band +” et restez appuyé Alimentez le OVI40 UI avec +5V (JP1 pin 28) Restez appuyé sur “band +” jusqu'à le texte “DFU upgrade mode” apparait sur l'écran LCD. Vous pouvez relacher la touche “band + ” maintenant Utilisez l'outil DfuSe pour charger le “firmware” nouveau sur OVI40 UI. Utilisez la touche encerclé en rouge sour le dessin si-dessous “ et non pas l'autre touche qui ressemble. Puis appuyez sur “Upload and Verify”, puis quittez. DfuSe Tool Redémarrez le OVI40 UI Testez le bon fonctionnement Documentation supplémentaire ST-Micro DFuse Tool Beschreibung Mise à jour avec clé USB Préconditions Téléchargez la toute dernière version fw-40SDR.bin “firmware” d'ici. Formatez la clé USB avec FAT ou FAT32 Copiez le fichier .bin sur la clé USB. Vérifiez que le fichier a été copié et non pas seulement un raccourci “Boot loader” UHSDR récent installé sur OVI40 UI et en état de matche Procédure Mettez +8V au JP1 pin 29 - cela alimente la prise USB Appuyez la touche “BAND -” et restez appuyez Mettez +5V au JP1 pin 28 - cela démarre le “boot loader” Attendez jusqu'à voir le text “USB drive mode” sur l'écran LCD. Vous pouvez relacher la touch “band -” maintenant inserez la clé USB dans la grande prise USB du OVI40 UI Attendez que la programmation “firmware” est fini Enlevez +5V, puise remettez pour redémarrez le OVI40 UI. Documentation supplémentaire https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/81dd4afae1a52103b2f1824cba34e2ff35e805ea/mchf-eclipse/useful_manuals/bootloader_doc.md https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Firmware-Upgrades Mise à jour avec adaptateur ST-Link/V2 Préconditions Téléchargez la toute dernière version d'ici. Connectez l'adaptateur ST-Link/V2 avec OVI40 UI et PC. Démarrez l'outil STM32 ST-Link Utility sur PC “Boot loader” UHSDR r´cent installé sur OVI40 UI et en état de marche OVI40 UI alimenté et fonctionne Procédure Dans l'outil ST-Link Utility: Target→Connect Dans l'outil ST-Link Utility: Target→Program and Verify Start address 0x08010000 Entrez où se trouve le fichier .bin (“path”) Selectionnez “verify while programming” Select “reset after programming” Appuyez sur “Start” pour programmer le device V+erifiez le bon fonctionnement du “firmware” nouveau Documentation supplémentaires Vous pourriez laisser un commentaire si vous étiez connecté. fr/uhsdr/uhsdrfw.txt Dernière modification: 11.02.2018 07:44de df9ts_user
