en:ovi40build:uiboardbuild
  • unter dem Display ein weiterer zusätzlicher Taster
  • die beiden STEP Taster unterm VFO können in zwei verschiedenen Positionen eingelötet werden. Entweder klassisch leicht nach oben versetzt wie beim mcHF oder tiefer und damit in einer Flucht mit den 6 Funktionstasten.
OVI40 UI V1.8 Schaltbild
OVI40 UI BoM
Components in bags (Foto: DL8EBD)
UI V1.8 PCB (Foto: DL8EBD)
Display board, normally assembled. Here photo shows non-standard kit for self soldering (Foto: DL8EBD)
UI Board V1.7 mit 3.2” Display)
UI Board V1.7
Please read Errata carefully
IC Device Markings
LP5907_Q1 LLVB IC3 LDO 3.3 V
BAV70 A4 D5, D6 Diode
BC857B 3F T3 Transistor
MCU STM32 "Pin 1" marking
Der Bausatz enthält den STM32F76X_ZIT. Der neue STM32H743ZIT6 kann eingesetzt werden, wird aber nicht mitgeliefert. Die H7 - MCU wird zukünftig der Standard sein, die F7 MCU wird “forever” unterstützt werden.
Hier mal ein kurzer Vergleich:
mcHF: OVI40: OVI40 - future:
Flash[kB] 500 2048 2048
RAM [kB] 192 512 1024
Takt[MHz] 168 216 400
FPU single double double
Pins 100 144 144
DMIPS 210 462 856
Polarised capacitors
  • “mcHF style”: S7 and S8 not line with switches under LCD - they are mounted slightly higher
  • “OVI40 style”: S7 and S8 are mounted in line with the function keys under the LCD
Symptom: In stand-by the current drawn from back-up battery is excessively high. Work-around: Put resistor in parallel to C94. Start with a value of 56k - this seems to work in most cases. If board does not start increase value slightly.
Change brightness of LEDs
  • R36 auf 22,6k (D1 grün)
  • R37 auf 6,8k (D2 rot)
  • R116 auf 6,8k (D3 blau)
  • en/ovi40build/uiboardbuild.1516867837.txt.gz
  • Last modified: 25.01.2018 08:10
  • by df9ts
