uhsdr:uhsdrtroubleshooting
  • Wenn beim Einschalten der LCD Bildschirm kurz weiß wird („flickert“) ist das ein positives Zeichen dafür, daß der Bootloader gestartet hat.
  • Taste „Band +“ drücken, danach +5V an OVI40 UI board anlegen. Es sollte ein Text auf dem Displa erscheinen
  • Taste „Band -“ drücken, danach +5V an OVI40 UI board anlegen. Es sollte ein Text auf dem Displa erscheinen
Note: ToDo Text on unbricking
Github Doc
Benötigt wird:
  • STM32 ST-Link Programm
1. Vorraussetzung
2. Adapterkabel
ST-link adapter OVI40 UI JP8 Remark
Pin-13 TRACESWO JP8 Pin 1 Debug Output
Pin-15 NRST JP8 Pin 2 Reset
Pin-07 SWDIO JP8 Pin 3 Debug I/O
Pin-09 SWCLK JP8 Pin 4 Debug Clock
Pin-01 MCU VDD JP8 Pin 5 VDD from MCU
Pin-20 Gnd JP8 Pin 6 Ground
3. Connect
4. Programmierung starten
5. Fertig
Option Bytes Attention: Readout Protection = 0 (Photo Peter_77)
Read Out Protection:Level0
BOR-Level:Level3
IWDG_SW:gesetzt
WWDG_SW:gesetzt
nRST_STOP:gesetzt
nRST_STDBY:gesetzt
FZ_IWDG_STOP:gesetzt
FZ_IWDG_STDBY:gesetzt
nDBOOT:gesetzt
nDBANK:nicht gesetzt
BOOT_ADD0:0x0080 Boot from 0x200000
BOOT_ADD1:0x0040 Boot from 0x100000
    • Neue Fehlermeldung erzeugen
  • Ist die MCU in korrekter Orientierung (Pin 1) eingelötet?
  • +3.3V für MCU vorhanden, ebenso MAsse?
  • Takt vorhanden (TXCO)?
  • Alle Leitungen von MCU zu den USB Buchsen ohne Kurzschlüße und Unterbrechungen?
  • uhsdr/uhsdrtroubleshooting.1519158066.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 20.02.2018 20:21
  • von df9ts
