Afficher le texte sourceAnciennes révisionsLiens de retourExporter en PDFHaut de page Share via Share via... Twitter LinkedIn Facebook Pinterest Telegram WhatsApp Yammer RedditDerniers changementsSend via e-MailImprimerPermalien × Table des matières Dépannage UHSDR Écran blanc en pérmanance ("white screen") MCU "mort" Mode d'emploie si ST-Link/V2 est disponible 1. Conditions préalables 2. ST-Link / V2 Firmware updateProcedure 3. Câble de débogage 4. Connectez-vous 5. Programmez le MCU 6. Fini Restaurer les "option bytes" de l'MCU Erreurs dans le SW ("bugs") dans le boot loader ou firmware Vérifiez si votre matériel est défectueux Discussion review french Dépannage UHSDR Écran blanc en pérmanance ("white screen") Si l'écran LCD reste blanc tout le temps (éclairage d'arrière-plan allumé, pas de texte affiché) après la mise sous tension de l'interface utilisateur OVI40, cela indique * aucun boot loader UHSDR présent ou * Le boot loader UHSDR ne fonctionne pas correctement Le bon fonctionnement de l'UHSDR peut être vérifié avec des moyens simples: * Si l'écran LCD scintille en blanc brèvement lors de la mise sous tension OVI40 UI cela indique un boot loader présent et qui démarre * Appuyez et maintenez appuyé la touche “Band +”, puis appliquez + 5V à OVI40 UI. Un texte devrait apparaître sur l'écran LCD. * Appuyez et maintenez appuyé la touche “Band -”, puis appliquez + 5V à OVI40 UI. Un texte devrait apparaître sur l'écran LCD. Si ce n'est pas le cas, le boot loader doit être (re-)installé (voir ci-dessous). Si cela ne résout toujours pas le problème, vérifiez les éventuelles erreurs “hardware” (voir ci-dessous). MCU "mort" S'il n'y a pas de défaut “hardware” dans les circuits, il peut être utile de réinstaller le boot loader et le firmware: ré-installation Bootloader re-installation Firmware Mode d'emploie si ST-Link/V2 est disponible Un MCU non fonctionnel peut être restauré - s'il n'y a pas de problème “hardware” - avec l'adaptateur ST-Link/V2 et le fichier .bin requis. Le fichier .bin peut être trouvé ici. Github Doc Vous auriez besoin de: STM32 ST-Link utilitaire SW Adaptateur ST-Link V2 Versions UHSDR récentes des fichiers .bin 1. Conditions préalables Logiciel STlink installé Adaptateur ST-Link / V2 connecté PC connecté à Internet 2. ST-Link / V2 Firmware updateProcedure Connectez ST-Link / V2 avec un PC via un câble USB Utilitaire SW: ST-Link→ Mise à jour du firmware Vérifiez sur l'écran du PC dans les messages d'état pour voir si le MCU est reconnu correctement 3. Câble de débogage Le câble entr ST-Link/V2 est OVI40 UI ne doit pas dépasser 10 cm. 3 à 4 connexions sont nécessaires dans ce cable: ST-link adapter OVI40 UI JP8 Remark Pin-13 TRACESWO JP8 Pin 1 Debug Output Pin-15 NRST JP8 Pin 2 Reset Pin-07 SWDIO JP8 Pin 3 Debug I/O Pin-09 SWCLK JP8 Pin 4 Debug Clock Pin-01 MCU VDD JP8 Pin 5 VDD from MCU Pin-20 Gnd JP8 Pin 6 Ground Déscription adaptateur ST-Link V2 et ST-Link Connexion ST-Link vers la carte OVI40 UI (photo F4HTX) 4. Connectez-vous Utilitaire SW: Target→ Connect Utilitaire SW: Fichier → Ouvrir (sélectionner le bon fichier .bin, voir ci-dessus). L'écran suivant devrait apparaître: (l'exemple montre le chargeur de démarrage mcHF) 5. Programmez le MCU Ecrivez le fichier .bin sur MCU avec Target → Program & Verify Dans la fenêtre suivante, entrez l'adresse “start” a partir de laquelle le Mfichier bin va être programme: adresse de départ pour le chargeur de démarrage: 0x08000000 Puis appuyez sur le bouton de démarrage pour programmer MCU Ensuite, programmez de la même facon le fichier UHSDR “firmware” l'adresse “start” pour le “firmware” est 0x08010000 6. Fini Le chargeur d'amorçage et le firmware sont mis à nouveau. Restaurer les "option bytes" de l'MCU 1. Vous aurez besoin de l'outil ST-Link. Aucun compte requis, il suffit de fournir un e-mail valide - le lien de téléchargement sera envoyé à cet e-mail. 2. Connectez ST-LINK USB (3 connections SWDIO, SWCLK et GND) avec le interface “debug” de OVI40 UI (câble adaptateur voir ci-dessus). 3. Appliquez + 5V à OVI40 UI, puis dans l'outil Logiciel, cliquez sur target→connect. Le MCU doit être reconnu, voir les messages d'état à l'écran. Sinon, vérifiez à nouveau les câbles. 4. Si l'outil SW est correct, cliquez sur Target→ MCU Core pour afficher les “option bytes”. Les valeurs “Option Bytes” STM32F767ZI (screenshot DF9TS) Voici les valeurs correctes: Read Out Protection: Level0 BOR-Level: Level3 IWDG_SW: coché WWDG_SW: coché nRST_STOP: coché nRST_STDBY: coché FZ_IWDG_STOP: coché FZ_IWDG_STDBY: coché nDBOOT: coché nDBANK: pas coché BOOT_ADD0: 0x0080 Boot from 0x200000 BOOT_ADD1: 0x0040 Boot from 0x100000 Aucune case à cocher dans la case “Protection de la section Flash” Erreurs dans le SW ("bugs") dans le boot loader ou firmware La liste des problèmes pas encore resolu peut être trouvée ici. Aussi intéressant de vérifier liste des problèmes resolu. Si vous ne trouvez pas votre problème discuter le dans leforum - il se peut que ce n'est pas une erreur SW du tout, donc il faut mieux vérifier Au cas où vous pensez avoir découvert un “bug” non encore découvert: Ouvrez un “issue report” sur Github. Ajoutez des informations supplémentaires en tant que commentaire, si elles sont découvertes ultérieurement. S'il vous plaît soyez patient. Tous le team y travaillent pendant leur temps libre comme bénévole Vérifiez si votre matériel est défectueux MCU: est-il bien soudé avec le Pin1 a l'endroit correct? + 3.3V disponible pour MCU? Terre ok? Horloge TCXO ok? Toutes les connexions de MCU aux ports USB OVI40 UI ok - pas de courts-circuits, pas d'interruptions des pistes? Vous pourriez laisser un commentaire si vous étiez connecté. fr/uhsdr/uhsdrtroubleshooting.txt Dernière modification: 26.02.2018 18:59de df9ts_user
