Weißer LCD Bildschirm - "White screen"
- Wenn beim Einschalten der LCD Bildschirm kurz weiß wird („flickert“) ist das ein positives Zeichen dafür, daß der Bootloader gestartet hat.
- Taste „Band +“ drücken, danach +5V an OVI40 UI board anlegen. Es sollte ein Text auf dem Displa erscheinen
- Taste „Band -“ drücken, danach +5V an OVI40 UI board anlegen. Es sollte ein Text auf dem Displa erscheinen
Falls ST-Link vorhanden
Note: ToDo Text on unbricking
Benötigt wird:
- STM32 ST-Link Programm
1. Vorraussetzung
2. Adapterkabel
ST-link adapter | OVI40 UI JP8 | Remark |
Pin-13 TRACESWO | JP8 Pin 1 | Debug Output |
Pin-15 NRST | JP8 Pin 2 | Reset |
Pin-07 SWDIO | JP8 Pin 3 | Debug I/O |
Pin-09 SWCLK | JP8 Pin 4 | Debug Clock |
Pin-01 MCU VDD | JP8 Pin 5 | VDD from MCU |
Pin-20 Gnd | JP8 Pin 6 | Ground |
3. Connect
Hat man alles richtig gemacht erscheint nach betätigen von Target Connect sowie File → Open (entsprechendes *.bin file auswählen) folgender Bildschirm (hier Beispiel mchf Bootloader)
4. Programmierung starten
5. Fertig
BOR-Level: | Level3 |
IWDG_SW: | gesetzt |
WWDG_SW: | gesetzt |
nRST_STOP: | gesetzt |
nRST_STDBY: | gesetzt |
FZ_IWDG_STOP: | gesetzt |
FZ_IWDG_STDBY: | gesetzt |
nDBOOT: | gesetzt |
nDBANK: | nicht gesetzt |
bei keiner der Boxen unter „Flash Section Protection“ ist ein Haken gesetzt |
- Fals der Fehler in der Liste ist:
- Hilfreiche zusätzliche Informationen bitte als Kommentar zur Fehlermeldung posten
Hardware Defekt prüfen
- Ist die MCU in korrekter Orientierung (Pin 1) eingelötet?
- +3.3V für MCU vorhanden, ebenso MAsse?
- Takt vorhanden (TXCO)?
- Alle Leitungen von MCU zu den USB Buchsen ohne Kurzschlüße und Unterbrechungen?
