uhsdr:uhsdrtroubleshooting
Note: ToDo Text on unbricking
Github Doc
Benötigt wird:
  • STM32 ST-Link Programm
1. Vorraussetzung
2. Adapterkabel
ST-link UI JP8
JTAG-9 SWCLK JP8 Pin 4
JTAG-7 SDWIO JP8 Pin 3
JTAG-20 Gnd JP8 Pin 6
nicht unbedingt nötig: Signal: Reset JP8 Pin 2
3. Connect
4. Programmierung starten
5. Fertig
Read Out Protection: Level0
BOR-Level: Level3
IWDG_SW: gesetzt
WWDG_SW: gesetzt
nRST_STOP: gesetzt
nRST_STDBY: gesetzt
FZ_IWDG_STOP: gesetzt
FZ_IWDG_STDBY: gesetzt
nDBOOT: gesetzt
nDBANK: nicht gesetzt
    • Neue Fehlermeldung erzeugen
  • uhsdr/uhsdrtroubleshooting.1516451003.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 20.01.2018 12:23
  • von df9ts
