uhsdr:uhsdrtroubleshooting
Note: ToDo Text on unbricking
Github Doc
Benötigt wird:
  • STM32 ST-Link Programm
1. Vorraussetzung
2. Adapterkabel
ST-link UI JP8
JTAG-9 SWCLK JP8 Pin 4
JTAG-7 SDWIO JP8 Pin 3
Signal: Reset JP8 Pin 2
JTAG-20 Gnd JP8 Pin 6
3. Connect
4. Programmierung starten
5. Fertig
Auch hier wird das ST-Link Tool benötigt. Man braucht keinen Account, es reicht Name und Email anzugeben, der Download-Link kommt dann per Email.
2. Verbinde mal den ST-LINK USB (3 Leitung SWDIO, SWCLK und GND) mit den entsprechenden Pins von P8.
Spannung anschalten und dann auf Menu „Target“ - „Connect“ klicken. Dein Prozessor sollte erkannt werden. Wenn nicht, nochmal die 3 Leitungen kontrollieren, ob da nicht was vertauscht ist.
3. Wenn das alles klappt, kannst Du mit „Target“ „MCU Core“ die Register des Prozessors auslesen. Am besten den Screenshot des Fensters posten.
Read Out Protection: Level0
BOR-Level: Level3
IWDG_SW: gesetzt
WWDG_SW: gesetzt
nRST_STOP: gesetzt
nRST_STDBY: gesetzt
FZ_IWDG_STOP: gesetzt
FZ_IWDG_STDBY: gesetzt
nDBOOT: gesetzt
nDBANK: nicht gesetzt
    • Neue Fehlermeldung erzeugen
  • uhsdr/uhsdrtroubleshooting.1516450796.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 20.01.2018 12:19
  • von df9ts
