Falls ST-Link vorhanden
Note: ToDo Text on unbricking
Benötigt wird:
- STM32 ST-Link Programm
1. Vorraussetzung
2. Adapterkabel
ST-link UI | JP8 |
JTAG-9 SWCLK | JP8 Pin 4 |
JTAG-7 SDWIO | JP8 Pin 3 |
Signal: Reset | JP8 Pin 2 |
JTAG-20 Gnd | JP8 Pin 6 |
3. Dateien laden und Connect
Hat man alles richtig gemacht erscheint nach betätigen von Target Connect sowie File → Open (entsprechendes *.bin file auswählen) folgender Bildschirm (hier Beispiel mchf Bootloader)
4. Programmierung starten
5. Fertig
BOR-Level: | Level3 |
IWDG_SW: | gesetzt |
WWDG_SW: | gesetzt |
nRST_STOP: | gesetzt |
nRST_STDBY: | gesetzt |
FZ_IWDG_STOP: | gesetzt |
FZ_IWDG_STDBY: | gesetzt |
nDBOOT: | gesetzt |
nDBANK: | nicht gesetzt |
bei keiner der Boxen unter „Flash Section Protection“ ist ein Haken gesetzt |
- Fals der Fehler in der Liste ist:
- Hilfreiche zusätzliche Informationen bitte als Kommentar zur Fehlermeldung posten
