UHSDR Bootloader
Note: Einarbeiten:
https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Bootloader-Installation
https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/81dd4afae1a52103b2f1824cba34e2ff35e805ea/mchf-eclipse/useful_manuals/bootloader_doc.md</bootnote>
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=551;start=75
.bin oder .dfu Datei benutzen?
- Alles, was auf „.dfu“ aufhört, kann und sollte im dfu_node (also mit dem dfu-Tool und dem USB-Kabel) geflasht werden.
- Alles, was auf .bin aufhört, muss entweder
- mit ST-Link (bootloader updaten) oder
- mit dem USB-Stick (firmware updaten) gemacht werden. Zusätzlich kann man die firmware auch mit dem ST-Link updaten (.dfu).
Zur Erstinstallation des Bootloaders nach der „P6“ Methode - wenn also noch nie ein Bootloader auf der MCU war - muß der Jumper „P6“ auf dem OVI40 UI Board geschlossen werden (mehr dazu unten).
Nach erfolgreicher Bootloader-Installation den „P6“ Jumber entfernen und OVI40 UI booten.
<bootnote>ToDo
- Über Kabel (kleine USB Buchse) und DFuse-Tool (s.o.)
- USB Memory-Stick
- Debug-Adapter „ST-Link V2“
Je nach verwendeter Methode bitte die richtige Binär-datei nutzen: DFU Tool und natürlich die .dfu Datei nutzen (P6 muss nicht mehr gesteckt werden). *.bin nur mit ST-Link über die Diag-Schnittstelle
Flashen des UI Boards
Bootloader laden
UHSDR Firmware laden
- Drücke und (wichtig!) halte Taste „BAND -“
- Taste „Band -“ loslassen
<bootnote>ToDo SW von wo (BL & FW)
