UHSDR Bootloader
Note: Einarbeiten: https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Bootloader-Installation
Zur Erstinstallation des Bootloaders nach der „P6“ Methode muß der Jumper „P6“ auf dem OVI40 UI Board geschlossen werden (mehr dazu unten).
Wenn Du im System-Menü der Firmware die Bootloader Version anzeigen lässt - was wird Dir dann angezeigt?
Sollte es etwas anderes als 3.4.5 sein hol Dir bitte den Bootloader (.dfu - Datei) und flashe den mit Jumper und dem dfu-Tool. Und dann schau nochmal nach, ob dann der 3.4.5 angezeigt wird.
Note: ToDo
Flashen des UI Boards
Alles, was auf „.dfu“ aufhört, kann und sollte im dfu_node (also mit dem dfu-Tool und dem USB-Kabel) geflasht werden.
Bootloader laden
UHSDR Firmware laden
- Drücke und (wichtig!) halte Taste „BAND -“
- Taste „Band -“ loslassen
<bootnote>ToDo
Bootloader laden
