UI Board Test & Fehlersuche
EEPROM IC7 Einbau Lage
Achtung: MCU Pin1 Markierung
Flashprobleme:
- R36 auf 22,6k (D1 grün)
- R37 auf 6,8k (D2 rot)
- R116 auf 6,8k (D3 blau)
"WM8731 not detected"
Bei UHSDR Fehlermeldung „WM8731 not detected“ bitte prüfen, ob die 3,3V Versorgung für die Codecs (WM8731) vorhanden ist. Diese 3.3Volt werden aus der UI_5V (JP1 Pin28) mit einem low noise LDO (IC3) generiert.
MCU läuft gar nicht, auch DFU Verbindung geht nicht
Zuerst prüfen, ob die MCU in korrekter Lage eingelötet wurde („Pin 1“).
Nach dem booten legt die MCU 3.3V an die Taster. Um erfolgreich zu booten braucht die MCU:
- CPU Takt (→ TXCO Takt messen)
- Korrekten Spannungsreset (→ Spannungsverlauf und Spannungspegel am Reset Pin messen)
Falls dies der Fall ist, funktioniert Ansprechen über ST-Link Adapter und gesetzten Junper P6 im „DFU“ Modus.
Buttons, LEDs und LCD sind da noch nicht initialisiert. Erst wenn der Bootloader installiert wurde und läuft hat man minimalistisch die Peripherie-GPIOs initialisiert, d.h. einige (!!) Buttons und das LCD sowie die LEDs und je nachdem welchen Button man beim Einschalten drückst die große ODER die kleine USB-Schnittstelle.
Bei installiertem Bootloader:
- Taste „Band -“ drücken, dann OVI40 UI board hochfahren ⇒ große USB Buchse aktiviert für Firmwareupdate via USB Stick
- Taste „Band +“ drücken, dann OVI40 UI board hochfahren ⇒ Boot Loader Update via kleine USB Buchse
Prüfen:
- erkennt der PC das per USB angeschlossene OVI40 UI board (Gerätemanager / Device Manager)?
- PC USB port working? USB cable ok?
- Check all MCU pins are correctly soldered and no shortcuts exist: Use a thin knife / scalpell / tweezer, go inbetween MCU pins and try to push the pins gently sideways one by one, check if all are soldered to PCB. If not the pin moves slightly.
NF Audio Verstärker geht nicht
Bitte +12V Versorgung des NF Audio Verstärkers messen. Er wird vom OVI40 RF Board über P1 versorgt.
USB Stick funktioniert nicht
Bitte +8V Versorgung von RF Board prüfen, JP1 (Pin29).
