UI Board Test & Fehlersuche
EEPROM IC7 Einbau Lage
Achtung: MCU Pin1 Markierung
Flashprobleme:
- R36 auf 22,6k (D1 grün)
- R37 auf 6,8k (D2 rot)
- R116 auf 6,8k (D3 blau)
