ovi40test:uiboardtest
Einfache Realisierung von Testadaptern mit „Streifenleiter Platinen“:
  • Der kurze Adapter ist für den Labortisch. UI Board und RF Board liegen dann hintereinander. Über die zweite Buchsenleiste können Messungen am Header30 ausgeführt werden (geringere Kurzschlußgefahr). Die Beschriftung dient zur Orientierung der Pin-Belegung.
  • Der lange Adapter ist für den Fall, daß das RF-Board aus dem Gehäuse herausgenommen werden muß (Länge 160mm)
Testadapter - Idee Michael_K (Photo: Michael_K)
Flashprobleme:
  • Uhrenquarz und TCXO sind für das Flashen beide absolute Voraussetzung.
  • Bitte genau prüfen ob der TCXO richtig herum eingelötet ist!
  • wenn die 3V3 am C95 nicht mehr anliegen ist L3 wohl defekt
  • R36 auf 22,6k (D1 grün)
  • R37 auf 6,8k (D2 rot)
  • R116 auf 6,8k (D3 blau)
  • ovi40test/uiboardtest.1516445088.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 20.01.2018 10:44
  • von df9ts
