ovi40order:whatdoineed
Werkzeug / Messgeräte:
  • Lötstation mit wechselbarer Lötspitze und einstellbarer Temperatur
  • je eine feine (0.8mm) und eine breite (5mm) Lötspitze
  • Lötsauglitze
  • feines Lötzinn (0.5mm)
  • SMD-Flussmittel in „Pastenform“ (z.B. RMA-223 in „Spritze“)
  • spitze Pinzette aus nichtmagnetischem Metall
  • eine Lupe / Klemmbrille mit Lupe / Lupenleuchte
  • gute Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Digitalmultimeter
  • Labornetzteil mit einstellbarer Spannung und Strombegrenzung
  • Abschlusswiderstand „Dummy Load“ 50W
  • das Übliche (Schraubendreher, kleine Zangen etc.)
  • Kurzwellentransceiver zur Kontrolle von RX- und TX- Funktion
  • Oszilloskop (sehr hilfreich, aber keine Bedingung)
  • Frequenzzähler bis 100MHz (sehr hilfreich, aber keine Bedingung)
  • HF-Voltmeter bis 300 MHz (sehr hilfreich, aber keine Bedingung)
  • ST-Link V2 (nützlich aber nicht Bedingung). Günstige Nachbauten in ebay etc.
Die persönlichen Dinge:
  • eine ruhige Hand
  • ein Sieg über den „inneren Schweinehund“, der dauernd bellt: „das kannst Du nicht“
  • Geduld (das ist kein Projekt eines oder weniger Tage!!)
  • extremes Durchbeissvermögen oder der Wille, in der OVI40 Gemeinschaft (kostenlos)
  • ovi40order/whatdoineed.1516189278.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 17.01.2018 11:41
  • von df9ts_user
