en:uhsdr:uhsdrbl
Three different possibilities exist to do boot loader installation or upgrade:
  • Debug adapter approach. Preconditions:
    • STM “ST-Link V2” adapter, STM Link SW
  • STM “Defuse” approach. Preconditions:
    • PC with STM Defuse Tool installed
    • USB to micro-USB cable (to connect PC with OVI40 mini-USB socket)
  • USB-Stick approach. Preconditions:
    • USB stick with correct boot loader image
    • prior boot loader installation existing and working on OVI40 UI
The latest boot loader SW can be found https://df8oe.github.io/UHSDR/|here. Depending on the upgrade approach chosen (ST-link, DFuse, USB-Stick) you need to either use the
  • *.bin file (pure binary file)
  • *.dfu file (containing binary and additional info such as target address on MCU)
Close P6 jumper in case:
  • There was never a UHSDR boot loader on the MCU (e.g. new assembled board)
  • Boot loader malfunctions, no upgrade with Defuse or USB-Stick possible
ToDo
Preconditions
Procedure
ToDo
Preconditions
Procedure
ToDo
Preconditions
Procedure
  • Alles, was auf “.dfu” aufhört, kann und sollte im dfu_node (also mit dem dfu-Tool und dem USB-Kabel) geflasht werden.
  • Alles, was auf .bin aufhört, muss entweder
    • mit ST-Link (bootloader updaten) oder
    • mit dem USB-Stick (firmware updaten) gemacht werden. Zusätzlich kann man die firmware auch mit dem ST-Link updaten (.dfu).
Zur Erstinstallation des Bootloaders nach der “P6” Methode - wenn also noch nie ein Bootloader auf der MCU war - muß der Jumper “P6” auf dem OVI40 UI Board geschlossen werden (mehr dazu unten).
Note: ToDo
  • Über Kabel (kleine USB Buchse) und DFuse-Tool (s.o.)
  • USB Memory-Stick
  • Debug-Adapter “ST-Link V2”
Je nach verwendeter Methode bitte die richtige Binär-datei nutzen: DFU Tool und natürlich die .dfu Datei nutzen (P6 muss nicht mehr gesteckt werden). *.bin nur mit ST-Link über die Diag-Schnittstelle
Bootlader:mcHF -OVI40 dann :bl-40SDR.bin & bl-40SDR.dfu Firmware :fw-40SDR.bin & fw-40SDR.dfu
Bootloader laden
UHSDR Firmware laden
  1. +8V on JP1 pin 29 - zur Stromversorgung des USB stick!
  2. Drücke und (wichtig!) halte Taste “BAND -”
  3. +5V on JP1 pin 28 legen - um bootloader zu starten
  4. USB stick in USB port stecken - auf richtigen Firmware Namen achten (fw-40SDR.bin)
  5. Warten bis FW upload fertig ist
  6. Taste “Band -” loslassen
  7. +5V aus und wieder einschalten für OVI40 UI board reboot.
<bootnote>ToDo SW von wo (BL & FW)
  • en/uhsdr/uhsdrbl.1517847334.txt.gz
  • Last modified: 05.02.2018 16:15
  • by df9ts
