UHSDR Bootloader General Reading
Bootloader Installation - General Comments
Three different possibilities exist to do boot loader installation or upgrade:
- Debug adapter approach. Preconditions:
- STM “ST-Link V2” adapter, STM Link SW
- STM “Defuse” approach. Preconditions:
- PC with STM Defuse Tool installed
- USB to micro-USB cable (to connect PC with OVI40 mini-USB socket)
- USB-Stick approach. Preconditions:
- USB stick with correct boot loader image
- prior boot loader installation existing and working on OVI40 UI
The latest boot loader SW can be found https://df8oe.github.io/UHSDR/|here. Depending on the upgrade approach chosen (ST-link, DFuse, USB-Stick) you need to either use the
- *.bin file (pure binary file)
- *.dfu file (containing binary and additional info such as target address on MCU)
"P6 Jumper" Method for very first boot loader upgrade
Close P6 jumper in case:
- There was never a UHSDR boot loader on the MCU (e.g. new assembled board)
- Boot loader malfunctions, no upgrade with Defuse or USB-Stick possible
Option 1: ST-Link upgrade
ToDo
Preconditions
Procedure
Option 2: DeFuse Tool upgrade
ToDo
Preconditions
Procedure
ToDo
Preconditions
Procedure
Further reading
.bin oder .dfu Datei benutzen?
- Alles, was auf “.dfu” aufhört, kann und sollte im dfu_node (also mit dem dfu-Tool und dem USB-Kabel) geflasht werden.
- Alles, was auf .bin aufhört, muss entweder
- mit ST-Link (bootloader updaten) oder
- mit dem USB-Stick (firmware updaten) gemacht werden. Zusätzlich kann man die firmware auch mit dem ST-Link updaten (.dfu).
ST-Micro DFuse Tool
Zur Erstinstallation des Bootloaders nach der “P6” Methode - wenn also noch nie ein Bootloader auf der MCU war - muß der Jumper “P6” auf dem OVI40 UI Board geschlossen werden (mehr dazu unten).
Note: ToDo
- Über Kabel (kleine USB Buchse) und DFuse-Tool (s.o.)
- USB Memory-Stick
- Debug-Adapter “ST-Link V2”
Je nach verwendeter Methode bitte die richtige Binär-datei nutzen: DFU Tool und natürlich die .dfu Datei nutzen (P6 muss nicht mehr gesteckt werden). *.bin nur mit ST-Link über die Diag-Schnittstelle
Flashen des UI Boards
Bootloader laden
UHSDR Firmware laden
- Drücke und (wichtig!) halte Taste “BAND -”
- Taste “Band -” loslassen
<bootnote>ToDo SW von wo (BL & FW)
