UHSDR Bootloader General Reading
Bootloader Installation - General Comments
Three different possibilities exist to do boot loader installation or upgrade:
- STM ST-Link V2 debug adapter and corresponding SW tool
- PC, USB-to-microUSB cable and ST-Micro DFuse Tool installed on PC
- USB-Stick connected to OVI40 UI board, with corresponding bootloader on USB-Stick
The latest boot loader SW can be found https://df8oe.github.io/UHSDR/|here. Depending on the upgrade tool chosen (ST-link, DFuse, USB-Stick) you need to use the
- *.bin file (pure binary file)
- *.dfu file (containing binary and additional info such as target address on MCU)
For a very first boot loader installation (e.g. just after assembling the OVI40 UI board) the jumper “P6” needs to be closed. No P6 jumper closing is needed for subsequent boot loader upgrades.
.bin oder .dfu Datei benutzen?
- Alles, was auf “.dfu” aufhört, kann und sollte im dfu_node (also mit dem dfu-Tool und dem USB-Kabel) geflasht werden.
- Alles, was auf .bin aufhört, muss entweder
- mit ST-Link (bootloader updaten) oder
- mit dem USB-Stick (firmware updaten) gemacht werden. Zusätzlich kann man die firmware auch mit dem ST-Link updaten (.dfu).
ST-Micro DFuse Tool
Zur Erstinstallation des Bootloaders nach der “P6” Methode - wenn also noch nie ein Bootloader auf der MCU war - muß der Jumper “P6” auf dem OVI40 UI Board geschlossen werden (mehr dazu unten).
Note: ToDo
- Über Kabel (kleine USB Buchse) und DFuse-Tool (s.o.)
- USB Memory-Stick
- Debug-Adapter “ST-Link V2”
Je nach verwendeter Methode bitte die richtige Binär-datei nutzen: DFU Tool und natürlich die .dfu Datei nutzen (P6 muss nicht mehr gesteckt werden). *.bin nur mit ST-Link über die Diag-Schnittstelle
Flashen des UI Boards
Bootloader laden
UHSDR Firmware laden
- Drücke und (wichtig!) halte Taste “BAND -”
- Taste “Band -” loslassen
<bootnote>ToDo SW von wo (BL & FW)
