ovi40test:displaytest
  1. kalte Lötstellen bzw. Schlüsse am FPC
  2. kalte Lötstellen bzw. Schlüsse am IC103
  3. vergessene Brücke R10
Die Lötstellen am FPC oder dem Connector selbst können durch zu langes Löten innen verschmolzen und/oder verbogen sein. Zur Überprüfung von Kontaktproblemen am FPC: Ziehe das Flachbandkabel so weit heraus, dass Du mit einer Messpitze an die Kupfernasen kommst und klingle jede einzelne auf Durchgang zu den Headerleisten hin und auf Kurzschlüsse zu seinem Nachbarn hin durch.
Es gibt exakt drei Stellen an denen Du Kurzschlüsse korrekt sind (siehe auch Schaltplan):
  • die parallelgelöteten LED-Leitungen (LED1 LED2 LED3 - siehe Display Schnittstellenbeschreibung)
  • daneben sind zwei Masseleitungen nebeneinander
  • die beiden Kodierleitungen IM0 und IM1 sind auch parallelgeschaltet
Sonst dürfen keine Schlüsse zu messen sein. Und Unterbrechungen natürlich auch nicht.
Beginnend mit Firmware Version 2.7.74 ist ein Treiber für ILI932x LCDs (altes 2.8„ LCD, 3.2“ LCD) @320×240 in der Firmware enthalten - und zusätzlich der Treiber für ILI9486 LCDs (3.5„ standard beim OVI40, optional einsetzbar beim mcHF, alle Revisions) @480×320 enthalten. Die Ermittlung und korrekte Ansteuerung erledigt die Firmware ab sofort automatisch für beide LCD-Typen. Der Vorteil des 480×320 LCDs ist ein wesentlich schärferes Bild sowie Wasserfall und Spektrum über die komplette Bildbreite. Die Erkennbarkeit ist besser als mit dem niedrig auflösenden Display.
  • U 103 auslöten
  • Pin 3 und 4 vom U103 kurzschließen
Zur Information und als Unterlage zur Fehlersuche:
LCD Schnittstellenbelegung (DF8OE)
LCD Kontroller Belegung (DL8EBD)
Note: ToDo jpgs umziehen in neuen Namespace
  • ovi40test/displaytest.1517253774.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 29.01.2018 19:22
  • von df9ts_user
