Display Test & Fehlersuche
Display or Firmware issue? How to check
Mögliche Ursachen für "Whitescreen"
- kalte Lötstellen bzw. Schlüsse am FPC
- kalte Lötstellen bzw. Schlüsse am IC103
- vergessene Brücke R10
Die Lötstellen am FPC oder dem Connector selbst können durch zu langes Löten innen verschmolzen und/oder verbogen sein. Zur Überprüfung von Kontaktproblemen am FPC: Ziehe das Flachbandkabel so weit heraus, dass Du mit einer Messpitze an die Kupfernasen kommst und klingle jede einzelne auf Durchgang zu den Headerleisten hin und auf Kurzschlüsse zu seinem Nachbarn hin durch.
Es gibt exakt drei Stellen an denen Du Kurzschlüsse korrekt sind (siehe auch Schaltplan):
- die parallelgelöteten LED-Leitungen
- daneben sind zwei Masseleitungen nebeneinander
- die beiden Kodierleitungen IM0 und IM1 sind auch parallelgeschaltet
Sonst dürfen keine Schlüsse zu messen sein. Und Unterbrechungen natürlich auch nicht.
Testen ob U103 in Ordnung
- U 103 auslöten
- Pin 3 und 4 vom U103 kurzschließen
