11. June 2026, 03:57:53
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 26 Go Down Print
   Author  Topic: UHSDR-OVI40 eigenständige UI Baugruppe (Layout) im Forum  (Read 99121 times)
DG8YGW
« Reply #45 on: 29. November 2016, 21:43:44 »
update:
    @ Thomas (DL8EBD)
    Das UI Bord ist jetzt mit direkt bestückbarem 3,2 Zoll Display und neuem placement fertig geroutet
    - die Analog Schalter sind jetzt vom Typ 74VLC4066 und im TSSOP 14 Gehäuse(dann passte alles noch  neben die Anzeige)
    So jetzt erst einmal Schluss mit Virtueller Konstruktion.
    Bevor der Prototyp(oder die Prototypen) ausgelöst werden, werde ich jetzt endlich versuchen meine originale UI 0.5 Baugruppe fertig zu stellen.
    Kann eventuell jemand mal kontrollieren ob das 3,2" Display so richtig angebunden ist?
    Schaltbild und Übersichtsabbildungen Version i40 0.2a siehe Anlage
    to be continued
    vy 73,
    Ralf
Ralf, DG8YGW
JO31LM  DOK L03
DG8YGW
« Reply #46 on: 29. November 2016, 21:44:58 »
jetzt mit Anlage
 mchf_ui_I40_v02a.pdf
Ralf, DG8YGW
JO31LM  DOK L03
« Reply #47 on: 30. November 2016, 07:59:52 »
Hallo Ralf,
das 3.2" LCD ist *im Prinzip* richtig angeschlossen.
Allerdings hast Du den gravierenden Fehler von Chris übernommen, für die Ansteuerung des Touchscreens die Debug-Pins zu nehmen! Das geht überhaupt nicht. Ich denke, Du hast da noch nicht drüber nachgedacht und einfach die (in meinen Augen in diesem sehr wichtigen Punkt absolut misslungene) 0.5er von Chris als Vorbild genommen...
TP_IRQ gehört an PA4 und TP_CS an PA9... Der Rest stimmt so. Wir werden niemals eine Firmware releasen, bei der wir zwischen "Testen" und "richtig betreiben" Widerstände löten müssen, in der Software etwas ändern und jeweils zwei Versionen kompilieren und im Test-Modus keinen Touchscreen haben!
« Last Edit: 30. November 2016, 08:00:17 by DF8OE » Logged
« Reply #48 on: 30. November 2016, 12:05:34 »
was noch hilfreich wäre eine vollwertige serielle Schnittstelle zu haben.
PA9 wird für den Touch gebraucht und muss deswegen nicht auf den Debug Header, aber wenn irgendwo noch eine verfügbar ist, RXD und TXD auf einen Header routen. Das wäre super, damit könnte man einige Szenarien leichter implementieren, z.B. externe Erweiterungen seriell ansteuern.
DG8YGW
« Reply #49 on: 30. November 2016, 19:11:48 »
@Andreas
Danke für die schnelle und wichtige Info. Es hat mich eh gestört, das die Debug Schnittstelle nicht permanent zur Verfügung steht.
TP_CS  wird geändert auf PA9  (R33 entfällt)
TP_IRQ wird geändert auf PA4  (PA4 wird vom 30 Pin Board to Board entfernt) (R34 entfällt)
@Danilo
siehe USART6 am JP2 connector (25 pin board to board)
Pin 13  PG14 TXD,
Pin 18  PG09 RXD
Ralf
Ralf, DG8YGW
JO31LM  DOK L03
« Reply #50 on: 30. November 2016, 19:33:44 »
Hallo Ralf,
ich möchte nur nebenbei so anmerken, dass wir hier gerade die "Zukunftsgesellschaftsform 2.0" entwickeln und vorleben. "Open Source" - Wissen frei verfügbar - wir helfen uns - DIT (do it together) - das ist die Welt, wie ich sie mir wünsche! Ich freue mich sehr über deine Aktivität und gebe Dir jede erdenkliche Hilfe, die Fehler und Nicklichkeiten des "alten" Boards zu vermeiden bzw. auszumerzen.
PS:
Klar, dass ich auch für das "bedingungslose Grundeinkommen" bin. Wieviele Potentiale zur Zeit durch Zwänge unterdrückt sind, die dann schaffend wirken können - niemand kann es sich vorstellen. Auf jeden Fall dürften sich die Wenigsten auf die faule Haut legen - es kommen nur sehr viele Häute zum Vorschein, die in unsere Wegwerf- und Konsumgesellschaft nicht passen (aber nichtsdestotrotz sehr sinnvoll und nützlich sind)...
Ich wäre übrigens einer von den völlig durchgeknallten, die ein solches Board zusätzlich aufbauen. Schon, um Potenziale auszuloten, Möglichkeiten abzustecken, evtl. Fehlerchen zu finden
« Last Edit: 30. November 2016, 19:39:16 by DF8OE » Logged
« Reply #51 on: 30. November 2016, 20:09:58 »
Hallo Ralf,
wer lesen kann, ist, wie immer, klar im Vorteil.
Quote from: DG8YGW on 30. November 2016, 19:11:48
@Danilo
Pin 13  PG14 TXD,
Pin 18  PG09 RXD
Danke!
« Last Edit: 30. November 2016, 20:10:40 by DB4PLE » Logged
« Reply #52 on: 01. December 2016, 13:44:35 »
Hallo Ralf,
toll, was du da entwickelst! Es ist schon beeindruckend, wie die fotorealistischen Bilder der neuen Platine aussehen. Ich wäre auch dabei, falls die Platine in Serie geht.
Nur im Schaltbild sprang mir gleich ein Fehler ins Auge:
So, wie du den C 34 auf Blatt 3/3 eingezeichnet hast, wird nicht viel NF am Lautsprecher ankommen...
DG8YGW
« Reply #53 on: 01. December 2016, 17:10:25 »
Hallo Harri,
gut das Du diesen Fehler entdeckt hast! Den Kondensator C34 werde ich dann mal wieder in den Signalweg legen.
Danke!
Ralf
Ralf, DG8YGW
JO31LM  DOK L03
HB9ocq
OSS: free bugs'n'fixes!
« Reply #54 on: 02. December 2016, 10:31:53 »
hallo Ralf,
  erstmal Tolle Arbeit[TM] die Du da machst!
  (ja, ich sollte ersmal meine mittlerweile bald 1-Jaehrige v0.4 Baustelle fertigstellen...)
  Was mir bisher am mcHF weniger gefaellt, ist dass "allseitig" Buchsen vorhanden sind, mein Wunsch lautet also dass nebst der original Platzierung der (linken Audio- + rechten USB-)Buchsenbauteile auch die alternative besteht .1" Stiftleisten einzuloeten und mit einem geordneten Flachbandkabel zu den anderswohin am Gehaeuse montiertbaren Buchsen zu gelangen.
  Mein Gehaeuseentwurf sieht so aus dass links von den PCBs der LS nach vorne _mich_ anplaerrt (1), darunter die Audio- + USB-Buchsen und die Antennenbuchse hinten rauskommt.
(s. auch Bilder von DK4sx, PA0kme, DL7ats, und andere)
  Natuerlich loete ich auf meine bisherige v0.4 UI-PCB einfach "Pigtails" auf die Bauteilpads, das macht aber "Kabelsalat" im Gehaeuse, auch wenn meins breiter ist als wie im urspruenglichen Konzept.
(1: ich sehe keinen Sinn in LS welche von mir weg toenen, dann noch direkt gegen eine Stand- oder Montageflaeche - habe die selbe Kritik an alle kommerziellen Mobilgeraete welche ich in Einbauschaechte oder an andere Flaechen montiere. Ja, ext.LS ist die Devise)
Gruss,
Stephan
73 de Stephan HB9ocq
« Reply #55 on: 02. December 2016, 10:55:29 »
Hallo Stephan,
meistens ist der Grund "Platzmangel auf der Frontplatte". So ein Lautsprecher nimmt sehr viel Raum ein und ist "nicht bedienbar"...
Zurück zum Thema:
Wir sollten sammeln, was wir gerne verbessern möchten.
Zwei (!!) Headerleisten für
1) die beiden USB-Buchsen
2) den Rest aller Konnektoren
halte ich für sehr sinnvoll. Da die Datenleitungen zu den USB-Buchsen zum einen an ganz anderer Stelle entspringen wie der Rest und sie zum anderen leitungsabhängig evtl. nicht mehr funktionieren würde ich für diese "Doppellösung" plädieren.
HB9ocq
« Reply #56 on: 03. December 2016, 08:47:08 »
danke Andreas, so war's von mir gedacht aber ungluecklich beschrieben.
Ich weiss nun nicht mehr alle Details auswaendig, ist es aber nicht so dass mehr I/Os rausschauen?
M.M.n. sollten diese auf Loetpads "in einer Linie" mit dem bisherigen Steckverbinder zur RF-PCB gebracht werden.(1, 2)
Oder auf eine zweite Linie Loetpads, sodass auf Flachbandkabel gepresste .1" IDC Steckverbinder eingesetzt werden koennen. (mir ist klar dass mit der bisherigen RF-PCB dann das Flachkabel "haesslich" auf Einzeladern aufgedroeselt werden muss - aber wer weiss ob die Kuhzunft/Kristkind/Osterhase nicht auch eine Alternative/Ueberarbeitung der RF-PCB bringt...)
(1: Ich hab auch schon Gedanken gehabt, eine Streifenrasterplatine als Bus-Backplane einzusetzen - auf dem Labortisch, nicht im fertigen Geraet...)
(2: einreihige .1" IDC Buchsen und .1" Flachkabel gibt's zwar schon, sind aber selten und muehsam in Kleinmengen zu beschaffen)
[OT]
Ich mache MIR auf MEINEM mcHF eben Platz dafuer, so wie es Andere auch gemacht haben - aetsch!
[/OT]
« Reply #57 on: 03. December 2016, 09:53:44 »
zur Idee "Streifenleiterplatte" hier meine Realisierung.
Die kurze für den Labortisch; ui und rf liegen dann hintereinander; über die zweite Buchsenleiste können Messungen am Header30 ausgeführt werden (geringere Kurzschlußgefahr); die Beschriftung zur Orientierung der Pin-Belegung.
Die lange für den Fall, daß das rf-Board mal aus dem Gehäuse herausgenommen werden muß (Länge 160mm).
DG8YGW
« Reply #58 on: 03. December 2016, 14:05:23 »
update: 03.12.2016
Fehlerbereinigung
TP_CS  ist geändert auf PA9
TP_IRQ ist geändert auf PA4
C34 liegt jetzt im Signalweg
Erweiterung:
Header JP5/JP6 für extern USB
Header JP7    für extern Audio In/Out
Ralf
Ralf, DG8YGW
JO31LM  DOK L03
DG8YGW
« Reply #59 on: 03. December 2016, 14:08:04 »
Schon wieder die Anlage vergessen
 mchf_ui_i40.pdf
Ralf, DG8YGW
JO31LM  DOK L03
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 26 Go Up Print
