20. July 2026, 09:41:11
Pages: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 26 Go Down Print
   Author  Topic: UHSDR-OVI40 eigenständige UI Baugruppe (Layout) im Forum  (Read 100120 times)
« Reply #255 on: 14. June 2017, 14:48:29 »
So ihr lieben due Kiste läuft erstmal es lagwirklich am Quarz der war scheinbar defekt
« Reply #256 on: 14. June 2017, 17:57:06 »
Chapeau, Andy!
Meinen Glückwunsch! Super gemacht, Fehler selbst gefunden und beseitigt - besser kann es nicht laufen
« Reply #257 on: 14. June 2017, 18:07:18 »
Danke Andreas ich muss jetzt nur noch mal gucken irgendwas stimmt noch nicht mit dem Display da ich noch Pink und grünen punkte verteil habe die woanders fehlen. Kann mir zwar noch kein Reim draußen machen aber erstmal lauft alles. Hänge mal das Bild  dazu an . Danke nochmal an Alle die mir geholfen haben. Jetzt muss ich nur noch denn Audio Verstärker besorgen und dann sollte ich hoffe ich doch mal auch Ton habe. PS Andreas wenn du GPS Nuten willst könnte man den Chip doch dort platzieren wo jetzt der Ds3132 hängt. Gibt ja Für Arduino so kleine Module  die über i2c Bus laufen.  Achse Dfu und Bootloader Modus gehe  auch ohne Jumper bei mir
So ein GPS Chip meine ich
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B011BBMKA4/ref=mp_s_a_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1497464014&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=arduino+GPS&dpPl=1&dpID=51k7tkz6DeL&ref=plSrch
« Last Edit: 14. June 2017, 18:21:41 by BO_Andy »
« Reply #258 on: 14. June 2017, 19:11:53 »
Es gibt viele Dinge die man "einbauen könnte". Aber da müssen wir zum Glück nichts entscheiden - denn wir haben ja eine USB-Schnittstelle, da kann jeder selbst entscheiden, welches der Features er nutzen möchte....
« Reply #259 on: 14. June 2017, 20:17:32 »
Schon wieder Ärger mit den Displays von Haoyu!
Ich habe auf meinem ui_I40-Board jetzt mal einige Displays HY32D ausprobiert. Davon mal abgesehen, dass man beim Montieren der Steckerleiste höllisch aufpassen muss, sonst lösen sich die Leiterbahnen von den Lötaugen, verhalten sie sich alle unterschiedlich. Ein Display hat einen leichten Grünstich, bei einem Anderen wird das TP nur sporadisch erkannt. Aber das Beste war, dass bei einem Display die Helligkeitseinstellung kaum reagierte und bei einem zweiten Display überhaupt nicht.
Ich habe daraufhin den Anschluss Bl-Ctrl auf der Display-Platine verfolgt. Die Leiterbahn geht zu einem Widerstand R8. Bei den funktionierenden Displays hat der 1 kOhm. Bei dem kaum reagierenden Display waren 4,7 kOhm eingelötet und bei dem nicht regelbarem Display war anstelle von R8 ein Kondensator auf der Platine!
Wer also Probleme mit seinem Display hat, sollte mal die Bestückung untersuchen!
Das Display von Waveshare funktionierte tadellos.
« Reply #260 on: 15. June 2017, 04:03:58 »
Das ist erstaunlich. Ich habe von Hayou bislang 160 Displays HY32D bezogen mit einer Ausfallrate von 0%.
Woher auch immer diese Probleme kommen - deren Ursache ist "Profit". Das wird uns allen nochmal das Genick brechen.
« Reply #261 on: 15. June 2017, 10:23:37 »
So der Fehler ist jetzt auch mit dem Display  behoben musste das Display  Vorsichtig lösen da es  an den Flachbandkabel  eine feinschluss zwicken 2 Datenleitungen gab das interesatte ist als ich das Display gelöst habe stand da HAYO drauf  obwohl es von Waveshare ist. Was sagt uns das ein und der gleiche Herstellen . Noch eine frage ist es richtig das bei System informationen  HY28B drin steht da das ja das kleine Display  eigentlich ist
« Last Edit: 15. June 2017, 12:20:38 by BO_Andy » Logged
DL1KBX
« Reply #262 on: 15. June 2017, 13:30:26 »
Bei mir hat auch ein von beiden 3.2 Display kleine Macke (linke Seite) Alle andere LCD laufen ausgezeichnet, auch die 2.8-er
Da bei diesem "defekten" sonst alle Funktionen i.O. sind kann ich damit leben...
OE3HKC
« Reply #263 on: 15. June 2017, 14:39:22 »
Hallo, meine Erfahrung hat gezeigt, dass die HY32D keinen Deut besser sind als die HY28B...
Dazu kommt noch, dass die größeren keine bessere Auflösung haben, flaueres Bild haben und nur im Parallelmodus betrieben werden können... für mich spricht also alles gegen die HY32D... von den ca 50 Stück HY28B, die ich mir auf Lager gelegt habe, funktionieren ALLE.... sie verwenden auch den gleichen Prozessor wie die HY32..
und solange es nix besseres gibt, bleibe ich bei den kleineren...
Vy 73
Helmut
« Last Edit: 15. June 2017, 14:41:56 by OE3HKC » Logged
« Reply #264 on: 15. June 2017, 16:28:12 »
Ich bin immer noch am Austesten meiner 4 HY32D-Displays. Bei einem wird der Touchscreen nur sporadisch erkannt. Ich hatte die I2C1 und die I2C2 Bus Speed auf 200 kHz eingestellt. Wenn ich sie beide auf 100 kHz einstelle, scheint die Erkennung des TP besser zu klappen. Aber soweit ich mich erinnern kann, werden die Busse während des Bootvorganges und der Initialisierung des TP-Controllers eh nur mit 100 kHz betrieben... Welcher der beiden Busse ist denn für was zuständig und was sollte man da einstellen?
« Reply #265 on: 15. June 2017, 17:11:22 »
Für den TP ist keiner von beiden zuständig, da der TP nicht via I2C, sondern via SPI angesprochen wird. Und die von uns verwendete Taktrate ist da sehr zahm. Ich hatte es noch niemals, dass bei korrekter Verdrahtung der Touchscreen sporadisch nicht erkannt wurde.
« Reply #266 on: 15. June 2017, 17:18:52 »
BEi mir geht der TP Ausnahme ist das kalibroerrn geht nicht. Andreas hatte mir grade mal die Firmenware als Eclipse  runter geladen  und verstehe da eine sache nicht. Wollte versuchen die SD Karte einzubinden aber die Pins sind teilweise schon belegt sehe ich das richtig auf PC10 und PC 11 ist der codec  hinterlegt
« Reply #267 on: 15. June 2017, 17:23:02 »
Nein - die Codecs sind nicht auf PC10 und PC11. Da ist nur das "SPI-Erweiterungs-Feld" CD-Card und die beiden Achtbeiner.
Ist aber in der FW noch nicht im geringsten implementiert.
ich hatte mal mit einer Kalibrierroutine angefangen aber dann festgestellt, dass das sinnfrei ist. Wenn die Punkte nicht passen, ist nicht einfach alles nach links/rechts/oben oder unten verschoben, es war bisher immer die Touchfolie oder der Controller defekt. Die Auflösung ist so mau, dass ein Kalibrieren nichts bringt.
« Last Edit: 15. June 2017, 17:24:44 by DF8OE » Logged
DG8YGW
« Reply #268 on: 15. June 2017, 21:12:55 »
bei mir beträgt die Auflösung pro Achse ca. 3500 Digit netto
das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, > 10 Digit / Pixel
was mir aufgefallen ist, das es bei der X Achse die Werte nicht so ruhig sind wie bei der Y Achse
wer das mit seinem Display mal testen will siehe Touch.dfu in der Anlage
(Achtung. Bootloader wird überschrieben)
73 Ralf
Ralf, DG8YGW
JO31LM  DOK L03
« Reply #269 on: 15. June 2017, 21:13:19 »
Okay Andreas habe mir das Grade noch  mal angeguckt das würde heiße da ja alle drei auf ein SPI kanal hängen das man Duplex Programiete müsste  ein Master und 2 Slade mit jeweils einer Datenleitung zugewiesen
Lg BO_Andy
Pages: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 26 Go Up Print
