Topic: Mainboard- Bauteile, Fragen, Hinweise.... (Read 40218 times)
Steven
« Reply #240 on: 29. October 2023, 11:49:56 »
Hallo Leute Mein neuer Versuch den Neuen STm32 zu beschreiben ist gründlich schief gegangen. Ich erzähle mal: Neuer STm32 und die anderen chips wie fpga und so sind auf dem bord ich wollte die software in den STm schreiben er wurde aber nicht gefunden. Ich habe auch noch nicht das Ganze Bord bestückt. Dann habe ich noch ein paar Teile auf gelötet auch R17 laut bom mit 1 kOhm. Voher hat das Bord ohne software 130 mA gezogen ob das schon zu viel war??? Ich weis nicht was der Widerstand R17 gemacht hat es war nicht gut. Seit dem sind auf den jtag pin 7 und 8 vom stm ein Kurzschluss. So wie auch auf U6 pin 1 und 2 Was ist passiert hat der Widerstand den STm gekillt oder??? Und die 3,3 Volt von U6 sind weg. Ich habe ihn auch schon ausgelötet der kurzschluss bleibt
Hmm wenn ich raten dürfte .. über eine Lötbrücke bei R17 5V auf den STM32 I/O gegeben wenn das erst nach einlöten von R17 auftrat ( wäre zum beschreiben den STM unnötig gewesen )
oder wo was anderes am STM falsch beschaltet
wenn U6 ausgelötet ist und weiterhin zwischen den Ausgangspin U6 und GND ein kurzer ist, frage ist der auch noch vorhanden mit STM ?
Olli
« Reply #241 on: 29. October 2023, 11:57:52 »
Ne Falsch beschaltet nein. Der Stm ist noch drin. Wo kommt der kurzschluss her? Vom STm? Wie kommt der Kurzschluss an dem jtag pin 7 und 8 her? Der 3.3 Voltregler U6 ist raus Wie kommt auf R17 die 5 Volt???
« Last Edit: 29. October 2023, 11:58:42 by Olli » |
Steven
« Reply #242 on: 29. October 2023, 12:03:10 »
Ein Blick in den Schaltplan hilft
Die beiden JTAG Pins sind 3.3V die von U6 kommen, ist am Ausgang von U6 zu GND ein kurzer so ist dieser auch an allen anderen Pins wo der Ausgang von U6 anliegt, also auch den JTAG Pins
R17 hat an U1 links und recht 5V neben sich, wenn also am PAM Pin 4 mit 5 oder 5 mit 6 gebrückt ist kommen von dort 5V zum STM
der Lurze kann im STM vorliegen oder bei einen der Kondensatoren, oder nur ne Lötbrücke unmöglich das zu sagen das kommt genau von dort!
Drum ja die frage, wenn das erst nach einlöten von R17 passiert ist prüfe dort bzw Pin 4,5,6 bei U1
« Last Edit: 29. October 2023, 12:11:43 by Steven » |
Olli
« Reply #243 on: 29. October 2023, 12:11:48 »
U1 Du meinst den PAMxx der ist nicht drauf
Steven
« Reply #244 on: 29. October 2023, 12:15:14 »
Dann löte den STM aus,
ist der kurze noch da prüfe als Cs die von 3.3v nach GND gehen, ist der kurze weg löte den STM wieder ein und prüfe ob der kurze wieder da ist, wenn ja .. STM wohl defekt.. wenn nein, möglicherweise ne Lötbrücke am STM gewesen und der STM möglicherweise noch brauchbar...
Olli
« Reply #245 on: 29. October 2023, 12:24:00 »
Dann frage ich mich immer noch was da Passirt ist. Der Widerstand ging vom stm ins nichts eigendlich Der Pamxx ist nicht eingelötet
Steven
« Reply #246 on: 29. October 2023, 12:31:45 »
Prüf am STM mit einer Lupe besser Microskope die Pins auf Lötbrücken, man übersieht die schnell mit dem Auge..
Oder halt ein R statt ein C wo verbaut, leider hab ich keine Glaskugel.. Aus Erfahrung: Kurzschlüsse kommen durch Lötbrücken, defekte Kondensatoren oder halt falscher Verschaltung und dann ein dadurch verursachter defekt
« Last Edit: 29. October 2023, 12:34:17 by Steven » |
« Reply #247 on: 29. October 2023, 12:32:38 »
zeige mal bitte ein hochauflösendes Foto vom eingelöteten STM...
Olli
« Reply #248 on: 29. October 2023, 12:47:19 »
Besser geht nicht
Steven
« Reply #249 on: 29. October 2023, 13:09:20 »
Frage
ist da ein Pib gebrückt?
Olli
« Reply #250 on: 29. October 2023, 13:15:15 »
Ich sehe da keine
Steven
« Reply #251 on: 29. October 2023, 13:17:03 »
Auf den Bild sieht es so aus als wäre zwischen den drittletzten und den vorletzten eine Lötkugel
Olli
« Reply #252 on: 29. October 2023, 13:26:05 »
Also wieder runter mit dem Ding und neuen kaufen???
Olli
« Reply #253 on: 29. October 2023, 13:31:14 »
Aber eigentlich wenn der 3,3 Volt Regler U6 raus ist und auch U21 sollte doch eigenlich die Spannungskette unterbrochen sein oder.
Steven
« Reply #254 on: 29. October 2023, 13:35:19 »
Es wird dann kei e 12V, 3.3V, 2,5V und 1.2V erzeugt.. aber nach wie vor 5V über den ST1S10 U3
