Topic: Mainboard- Bauteile, Fragen, Hinweise.... (Read 84361 times)
DG2NPE
« Reply #270 on: 16. November 2023, 11:30:21 »
Vielen Dank für die Tipps!
Bin immer noch auf der Suche. . C53 war es nicht . Leistung des Netzteils voll. U6 ausgelötet, alles passt - eingelötet Kurzschluss. Habe verschiedene 3,3 Volt Regler probiert . .
Kurzschluss nur bei den C's für U6. . . Wenn eingelötet.
Werde nochmal genau alles untersuchen.
Gruß Peter
DG2NPE
« Reply #271 on: 16. November 2023, 13:52:21 »
LM1084 IS 3,3 Volt.
Die Blockkondensatoren haben 'Durchgang'. STM ist programmiert und lief mit 3.0.
BUS Fehler wird duchgezählt ( FPGA wird nicht erkannt), deshalb nicht geflasht.
Gruß Peter
Steven
« Reply #272 on: 16. November 2023, 13:57:54 »
Hallo Peter
der BUS Error endet erst wenn der FPGA mit Software versorgt ist, denn der STM kommuniziert mit der Software im FPGA. Über den Datenbus schickt der STM von 0x00 bis 0xff einmal alles hin und erwartet das gesendete Zeichen als Antwort, aber ohne die Software im EEPROM zum FPGA wird dieser darauf nie Antworten, er weiß ja nicht was verlangt wird  Stell dir den FPGA vor wie ne Kiste voll mit Legobausteinen, und im EEPROM ist die Bauanleitung .. ohne Bauanleitung hast nur ein häuflein Steine das alles mögliche könnte aber zu nichts zusammengesetzt wird.
Blockkondensatoren sollten keinen Durchgang haben !
der U6 ist korrekt
EDIT: ähhhh wenn du vom STM32 einen Bus Error bekommst müssen doch die 3.3V von U6 da sein die benötigt doch auch der STM32 zum Betrieb.
| « Last Edit: 16. November 2023, 14:36:44 by Steven » |
DG2NPE
« Reply #273 on: 16. November 2023, 16:04:41 »
Schluss nach ground nur wenn eingelötet. . Die C's haben ohne den LM keinen Schluss.
Der LM 1084 selbst - ausgelötet - hat auch keinen Schluss. Habe verschiedene probiert- auch einen anderen Typ mit 3,3 Volt - immer das Gleiche.
Seltsam. . Vielleicht doch das Board. Habe zwei bereits bestückt - auch das Gleiche Problem. Der FPGA selbst müsste auch funktionieren, habe Manfred's Tip ausprobiert. Nur die 3,3 Volt Schiene mit dem LM1084 hat dieses Problem.
Peter
Steven
« Reply #274 on: 16. November 2023, 16:08:06 »
Prüfe mal ob die ICs alle richtig rum drauf sind, nicht das du zB versehentlich den EEPROM um 180° verdreht eingebaut hast, sowas kann auch zum Kurzschluss führen wenn 3.3V anliegen und ohne nicht zwingend zu messen.
| « Last Edit: 16. November 2023, 16:30:29 by Steven » |
DG2NPE
« Reply #275 on: 20. November 2023, 11:36:49 »
Board Nr.5 hat dieselben Fehler. Habe nur die Spannungsversorgung mit dem LM1084 aufgelötet . .. . dann . .
Ich suche (kaufe) ein Mainboard, das vielleicht jemand übrig hat, unbestückt. Möglichst 20W oder QRP Version.
Peter
Steven
« Reply #276 on: 20. November 2023, 12:40:33 »
Moin,
ich könnte dir ein Mainboard Rev30 V1 anbieten, kannst so bekommen  da ist aber die 12v Regelung und die 5v Regelung etwas anderes gelöst.
« Reply #277 on: 20. November 2023, 13:25:16 »
Hallo Peter,
das mit dem Spannungsregler ist schon echt komisch. Nur der U6 und dann ist Kurzschluß auf der 3,3V Seite. Ist der Kurzschluß auch schon vorhanden wenn du keinen IC eingelötet hast? (Masse zu 3,3V oder die Eingangsseite 5V/ gegen Masse). Was passiert, wenn du nur mit einem Netzteil 3,3V auf der Ausgangsseite des Spannungsreglers gehst? gibt es da auch einen Kurzschluß?
Ansonsten müßte man alle 3,3V Leitungen mal unter dem Mikroskop ansehen, ob nicht irgendwo ein Masseschluß vorhanden ist. Ich glaube mich erinnern zu können, das im Telegram-Kanal sich die OMs über die manchmal schlechte Qualität der Leiterplatten ausgelassen haben. ( Verbindungen zwischen den Pads, Masseschlüsse etc. Aber inzwischen sollte wieder ordentliche Qualität geliefert werden )
Nur zum Verständnis: Du baust den Wolf in der ursprünglichen Version oder den Wolf-2? Das sind die MBs unterschiedlich.
DG2NPE
« Reply #278 on: 20. November 2023, 13:29:55 »
Hallo Steven, hallo Thomas,
habe beim letzten Board nur den LM eingelötet, alles ok, dann die C's , anschließend war bei angelegter Spannung Durchgang- obwohl ich alle Teile vorher gemessen und auf Funktion getestet hatte.
@Steven: Angebot nehme ich gern. Unterlagen sind vorhanden für die andere Lösung. Mein altes Board war auch anders. Adresse hast Du noch?
Werde zuerst mal das Alternativboard bestücken, dann vielleicht den (meinen) Fehler finden!!?? Kann nur dazu lernen . .
Peter
« Reply #279 on: 20. November 2023, 13:40:22 »
Hallo Peter,
löte mal den Tantal aus und schau nach, ob dann noch der Kurzschluß vorhanden ist.
| « Last Edit: 20. November 2023, 13:40:53 by DC4YN » |
DG2NPE
« Reply #280 on: 20. November 2023, 17:17:15 »
Hallo Norbert,
Habe ich gemacht. Alle raus, der 'Durchgang' bleibt bestehen, sobald ich das Board unter Spannung setze. Die 'Erscheinung ' ging los, als ich die C's nach dem LM1084 einlötete. Habe mit 10 fach plus 8 fach Lupe einen Übergang gesucht. . .
Nur bei einer Platine funktioniert alles - ist ja auch schon was. . .
Aber vielen Dank an Euch alle, die helfen. Winterzeit - 'Bastelzeit' - als 'Rentner' ist genug vorhanden..
Gruß Peter
Steven
« Reply #281 on: 20. November 2023, 17:28:31 »
Peter
Geht am Wochenende raus
DG2NPE
« Reply #282 on: 20. November 2023, 20:58:42 »
Hallo Steven, Danke und schönen Abend!
Peter
Olli
« Reply #283 on: 21. November 2023, 16:30:38 »
Hi sagt mal wo finde ich bom und Schaltplan vom motherbord rev3.2 auf github giebt es nur die Version rev33
