Topic: Mainboard- Bauteile, Fragen, Hinweise.... (Read 84385 times)
Olli
« Reply #225 on: 29. October 2023, 11:57:52 »
Ne Falsch beschaltet nein. Der Stm ist noch drin. Wo kommt der kurzschluss her? Vom STm? Wie kommt der Kurzschluss an dem jtag pin 7 und 8 her? Der 3.3 Voltregler U6 ist raus Wie kommt auf R17 die 5 Volt???
| « Last Edit: 29. October 2023, 11:58:42 by Olli » |
Steven
« Reply #226 on: 29. October 2023, 12:03:10 »
Ein Blick in den Schaltplan hilft
Die beiden JTAG Pins sind 3.3V die von U6 kommen, ist am Ausgang von U6 zu GND ein kurzer so ist dieser auch an allen anderen Pins wo der Ausgang von U6 anliegt, also auch den JTAG Pins
R17 hat an U1 links und recht 5V neben sich, wenn also am PAM Pin 4 mit 5 oder 5 mit 6 gebrückt ist kommen von dort 5V zum STM
der Lurze kann im STM vorliegen oder bei einen der Kondensatoren, oder nur ne Lötbrücke unmöglich das zu sagen das kommt genau von dort!
Drum ja die frage, wenn das erst nach einlöten von R17 passiert ist prüfe dort bzw Pin 4,5,6 bei U1
| « Last Edit: 29. October 2023, 12:11:43 by Steven » |
Olli
« Reply #227 on: 29. October 2023, 12:11:48 »
U1  Du meinst den PAMxx der ist nicht drauf
Steven
« Reply #228 on: 29. October 2023, 12:15:14 »
Dann löte den STM aus,
ist der kurze noch da prüfe als Cs die von 3.3v nach GND gehen, ist der kurze weg löte den STM wieder ein und prüfe ob der kurze wieder da ist, wenn ja .. STM wohl defekt.. wenn nein, möglicherweise ne Lötbrücke am STM gewesen und der STM möglicherweise noch brauchbar...
Olli
« Reply #229 on: 29. October 2023, 12:24:00 »
Dann frage ich mich immer noch was da Passirt ist. Der Widerstand ging vom stm ins nichts eigendlich Der Pamxx ist nicht eingelötet
Steven
« Reply #230 on: 29. October 2023, 12:31:45 »
Prüf am STM mit einer Lupe besser Microskope die Pins auf Lötbrücken, man übersieht die schnell mit dem Auge..
Oder halt ein R statt ein C wo verbaut, leider hab ich keine Glaskugel.. Aus Erfahrung: Kurzschlüsse kommen durch Lötbrücken, defekte Kondensatoren oder halt falscher Verschaltung und dann ein dadurch verursachter defekt
| « Last Edit: 29. October 2023, 12:34:17 by Steven » |
Olli
« Reply #231 on: 29. October 2023, 12:47:19 »
Besser geht nicht
Steven
« Reply #232 on: 29. October 2023, 13:09:20 »
Frage
ist da ein Pib gebrückt?
Olli
« Reply #233 on: 29. October 2023, 13:15:15 »
Ich sehe da keine
Steven
« Reply #234 on: 29. October 2023, 13:17:03 »
Auf den Bild sieht es so aus als wäre zwischen den drittletzten und den vorletzten eine Lötkugel
Olli
« Reply #235 on: 29. October 2023, 13:26:05 »
Also wieder runter mit dem Ding und neuen kaufen???
Olli
« Reply #236 on: 29. October 2023, 13:31:14 »
Aber eigentlich wenn der 3,3 Volt Regler U6 raus ist und auch U21 sollte doch eigenlich die Spannungskette unterbrochen sein oder.
Steven
« Reply #237 on: 29. October 2023, 13:35:19 »
Es wird dann kei e 12V, 3.3V, 2,5V und 1.2V erzeugt.. aber nach wie vor 5V über den ST1S10 U3
Olli
« Reply #238 on: 29. October 2023, 13:53:38 »
Nur 5 die gehen aber nirgend wo hin ? Trozdem täte mich interessieren warum der Stm nu hops gegangen ist. Ich denke das wird er sein. Langsam verliere ich die Lust an dem Ding. Vorher hat das Bord 130mA gezogen undan auf einmal so viel. Und nur wegen ein Widerstand der ins nichts führt
