« Reply #240 on: 13. June 2017, 15:15:15 »
So, ich kann jetzt auch positiven "Vollzug" melden. Die aktuelle Bootloader und Firmware Version eingespielt von die Andreas. D5 und D6 entfernt, Display aufgesteckt. Funktioniert auf Anhieb... Auch Band+ (DFU) und Band- (USB Update) probiert, funktioniert alles fehlerlos !
I40-UI.png « Last Edit: 13. June 2017, 15:16:03 by peter_77 » |
« Reply #241 on: 13. June 2017, 15:23:03 »
Hallo Andy,
dass mit dem STM was nicht in Ordnung ist: möglich, aber unwahrscheinlich, da der DFU Mode funktioniert.
Wenn aber nicht wenigstens die rote LED angeht (beim einfach anschalten), ist in der Tat etwas faul und zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit im Hardwarebereich. Oder irgendwas beim Flashen geht nicht richtig. Wenn bei gedrücktem Band- und Power nicht wenigstens die grüne LED anfängt zu blinken, ist das schon merkwürdig.
« Reply #242 on: 13. June 2017, 15:27:02 »
Hallo Peter,
schick, mit der neuen Frontplatte...
Aber warum geht dein Sensor nicht? Oder hast du noch kein RF Board dran?
« Reply #244 on: 13. June 2017, 15:43:43 »
Bingo ! Die liegt hier aber schon fertig bestückt (V.0.6) Wollte nur erstmal den Smoketest machen mit dem Display....
« Reply #245 on: 13. June 2017, 16:00:57 »
Msüße nicht an denn Bei V Caps die an die cpu gehen modernsten 1,2V Anliegen da habe ich nämlich weniger nur 1.1V wenn ich das richtig in datenblatte gelesen habe LG BO_Andy
« Reply #246 on: 13. June 2017, 16:16:47 »
Hallo Andy,
das hatten wir schon: Da bei Dir die Software offensichtlich nicht startet, wird auch der Prozessor nicht umkonfiguriert, deswegen auch die niedrige Spannung an den Vcaps. Es ist auch nicht ganz richtig, was Andreas sagte: Es ist möglich, das es Probleme mit dem Takt gibt und trotzdem der DFU Mode geht (so wie bei Dir).
Dein Problem ließe sich am einfachsten mit einer Debugsession mit einem ST-Link erkennen. Damit kann man sehen wo der Prozessor hängen bleibt. Bei Dir in jedem Fall sehr früh, denn die Umschaltung in den Hochgeschwindigkeitsmodus erfolgt eigentlich recht früh.
Welche Prozessor hast Du eigentlich genau (volle Bezeichnung STM32F7?? und auch die weiteren Zahlen/Buchstaben).
DG8YGW
positron schon länger dabei
« Reply #247 on: 13. June 2017, 16:19:33 »
demnächst geht es bei mir auch weiter
@ BO_Andy
bei mir liegen an C91 und C92 1,26 Volt an (bei 3,28 Volt an der MCU)
73 Ralf
Ralf, DG8YGW JO31LM DOK L03
DG8YGW
« Reply #248 on: 13. June 2017, 16:54:15 »
@ BO_Andy
was passiert wenn Du die Test Firmware im Anhang mal per dfuse aufspielst? (.png entfernen) (Achtung Bootloader wird überschrieben)
73 Ralf
« Reply #250 on: 13. June 2017, 17:47:25 »
Ralf genau das passiert mit deiner datei
« Reply #251 on: 13. June 2017, 17:47:49 »
Hallo Andy,
wenn Du Windows nutzt:
1. Du sollest die neueste ST-LINK UTILITY installieren:
http://www.st.com/en/embedded-software/stsw-link004.html
Man braucht keinen Account, es reicht Name und Email anzugeben, der Download-Link kommt dann per Email.
2. Verbinde mal den ST-LINK USB (3 Leitung SWDIO, SWCLK und GND) mit den entsprechenden Pins von P8.
Spannung anschalten und dann auf Menu "Target" - "Connect" klicken. Dein Prozessor sollte erkannt werden. Wenn nicht, nochmal die 3 Leitungen kontrollieren, ob da nicht was vertauscht ist.
3. Wenn das alles klappt, kannst Du mit "Target" "MCU Core" die Register des Prozessors auslesen. Am besten den Screenshot des Fensters posten.
« Reply #252 on: 13. June 2017, 17:52:15 »
Hallo Andy,
habe gerade den Screenshot gesehen. Das sieht doch sehr gut aus. Da können wir uns den ST-Link vermutlich sparen.
- Flashe den aktuellen Bootloader - Nimm mal die 3V Batterie raus, falls Du eine drin hast und starte neu. - Falls du keine Batterie drin hast oder das Rausnehmen nicht geholfen hat -> Prüfe deinen RTC Quartz. Der ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Übeltäter (indirekt).
« Reply #254 on: 13. June 2017, 18:10:02 »
Danilo es scheund so la würde der Quarz für die uhr nicht anschwingen. Dann habe wir ja endentöich den Fehler morgen mal denn uuhren quarz Wechsel. Danke euch allen für die Hilfe bei der Fehlersuche
