11. March 2026, 12:31:41
Pages: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 26 Go Down Print
   Author  Topic: UHSDR-OVI40 eigenständige UI Baugruppe (Layout) im Forum  (Read 96728 times)
« Reply #120 on: 07. May 2017, 10:11:18 »
@Sigi
Wenn ich mich mit der neuen ui-Platine beschäftige, kommt als erstes das Thema "Dokumentation" und "Beseitigung vorhandener Bugs / Layoutfehler" etc. dran. Das Thema "könnte / müsste" ist *für mich* zur Zeit KEIN Thema... Es sind so viele neue Goodies auf der ui-Platine, die noch in keinster Weise von der Firmware unterstützt werden, dass ich mich sehr darauf freue, an diesem Punkt in Zukunft zu arbeiten.
« Last Edit: 07. May 2017, 11:48:41 by DF8OE » Logged
« Reply #121 on: 07. May 2017, 12:32:17 »
Hallo Sigi,
Quote from: dg9bfc_sigi on 01. May 2017, 15:21:23
kann man für die lsp buchse eine nehmen die 2 schaltkontakte hat und beide speaker abschalten??
wenn man denn ein grösseres gehäuse nimmt ... kann man auch 2 speaker einbauen (wofür sonst ist der 2te steckkontakt??)
die sollten aber auch beide abschalten wenn man einen kopfhöhrer einsteckt
Lautsprecher und Kopfhörer sind in der derzeitigen Schaltung getrennt per Software regelbar / schaltbar. Das ist noch viel flexibler
und deckt deinen Anwendungsfall fast komplett mit ab. Die Software kann das noch nicht, die regelt beide noch im "Gleichklang".  Und wenn es eine 2-fach schaltende Buchse gibt, könnte die Ralf sicher unterbringen.
« Reply #122 on: 07. May 2017, 13:23:22 »
Schaltbuchse könnte die  EBS 35 (von REICHELT) sein.
« Reply #123 on: 07. May 2017, 15:29:01 »
Aktualisierung:
Zum aktuellen Zeitpunkt ist die alte mcHF RF Platine mit der neuen I40  UI Platine als QRP TRX mit Mikrofon/LineIn äquivalent zum mcHF einsetzbar (minus USB).
Die erweiterten Möglichkeiten der neuen Hardware werden nach dem Abschluss der Basis-Portierung eingebaut.
Was jetzt geht:
- RX und TX
- Kopfhörerausgang (ungeregelt)
- Micro, PTT, LineIn
- Vermutlich auch CW Keyer.
- RTC
- Lautstärkeregelung Kopfhörerausgang
NEU:
- Audio über Lautsprecher, Regelung gemeinsam mit Kopfhörer.
Was noch nicht geht:
- USB (CAT und Audio) [Codeportierung fehlt]
- Touchscreen [Noch komplett unklar, Auslesen des Controller funktioniert nicht, Debugging].
- Voller Speed (216 Mhz)
- Betrieb ohne 32768Hz Quartz / RTC
Ungetestet:
- FreeDV
Für später:
- Separate Regelung KH / LSP
Der F7 Branch baut jetzt auch wieder die "originale" STM32F4 mcHF Firmware.
dg9bfc_sigi
I40-Mitglied
DG9BFC
« Reply #124 on: 10. May 2017, 18:21:11 »
mir ist halt beim angucken der schaltung aufgefallen, dass es zwei anschlüsse gibt (rechts und links) von denen nur einer abgeschaltet wird ... und ich dachte dass man sowas RECHTZEITIG ins layout einbaut ... wenn man nur eine seite schaltet ... dann plärt die andere seite weiter (wenn man denn zwei lsp verbaut hat)
ICH WOLLTE NIEMANDEM AUFFE FÜSSE TRETEN!!!
nur rechtzeitig drauf hinweisen bevor grössere stückzahlen davon gebaut werden
und wenn es also bei reichelt was passendes gibt
dann bitte ralf ... baue das ins layout mit ein
getrennte regelung kopfhörer /line out und lautsprecher ist fein ... aber die buchse mit 2 schaltern ist ein muss ... wenn man auch zwei lautsprecher verbauen will ... da hilft auch das getrennte regeln von kh und lsp nicht weiter
« Last Edit: 10. May 2017, 18:42:37 by dg9bfc_sigi » Logged
« Reply #125 on: 12. May 2017, 18:07:44 »
Aktualisierung:
Was jetzt geht:
NEU:
- USB (CAT und Audio), habe erfolgreich per WSPR gesendet und empfangen.
Bereits bekannt:
- RX und TX
- RTC
- Betrieb ohne 32768Hz Quartz / RTC, Dauerlauf der Uhr (derzeit führt jeder Neustart zum Reset der Uhrzeit)
Ungetestet:
- FreeDV
Für später:
Schwede
Ich liebe das basteln
« Reply #126 on: 18. May 2017, 17:26:49 »
Hallo Ralf,
bitte wegen EMV und Temperatur Profil auf 4 lagen PCB umstellen.
Den Audio Verstärker mit eigenen LDO am 13,6 V anhängen und mit 10 VDC versorgen und die Bassboost Bauteile zufügen.
Ansonsten ein guter Ansatz, weiter so.
Grüße aus Graz, Erich.
Erich
« Reply #127 on: 20. May 2017, 10:38:17 »
Bestückung wird begonne
« Reply #128 on: 21. May 2017, 10:16:53 »
Die ganz große Herausforderung kommt erst noch und liegt etwas weiter rechts bei "IC4" !!
Aber mit Andreas' Tupftechnik werden wir das hoffentlich alle wuppen...
Übrigens sieht man schon auf dem Foto bei dir im unteren Codec, untere Pinreihe deutliche Lötzinnbrücken !!!
Das solltest du besser nochmal mit der Lupe oder Mikroskop kontrollieren.
« Last Edit: 21. May 2017, 14:22:56 by peter_77 » Logged
« Reply #129 on: 21. May 2017, 10:55:48 »
Peter ja das stimmt 144 Pins aber sollte nicht das Problem  sein wenn man denn 100 Pins aufgelöte  bekommt sollt die auch drauf bekommen.Ist halt nur ein bißchen mehr Fummelei beim ausrichten.
dg9bfc_sigi
I40-Mitglied
DG9BFC
« Reply #130 on: 22. May 2017, 09:41:16 »
pin 21 22 !!!!!! wenn ich mich nich verzählt hab
lg sigi
« Reply #131 on: 24. May 2017, 16:55:45 »
Aktualisierung:
Was jetzt geht:
NEU:
- USB (CAT und Audio), habe erfolgreich (stundenlang) per WSPR gesendet und empfangen . [da war noch ein Bug, jetzt geht es wirklich, vorher ist USB schnell abgestürzt]
- RTC: Dauerlauf der Uhr
- STM32F4 Build funktioniert.
Bereits bekannt:
- RX und TX
- RTC
Ungetestet:
- FreeDV
Für später:
« Reply #132 on: 24. May 2017, 18:03:14 »
Hallo Danilo,
Du bist schneller als ich meine Platine aufbauen kann  Aber am WE geht es endlich los - versprochen.
Das Problem mit "RTC ist notwendig" sehe ich nicht als Problem an - weil eine RTC in unserer Platine Basic vorhanden ist.
Lediglich das SPI-Touchscrenn-Problem ist noch ein echter Bug. Alles weitere sind Features, die nach und nach in Angriff genommen werden könen und werden.
Ich kümmere mich dann auch um das Problem der zu geringen Lautstärke im Lautsprecherbetrieb.
« Reply #133 on: 24. May 2017, 20:31:56 »
Hallo Danilo !
Wenn die RTC jetzt geht, dann muss man vermutlich den Uhrenquarz der zusätzlich noch auf der Platine ist NICHT bestücken, richtig ?
OK, steht ja mehr oder minder auch schon im letzten Satz. Wer lesen kann....
« Last Edit: 24. May 2017, 20:32:41 by peter_77 » Logged
« Reply #134 on: 24. May 2017, 22:33:37 »
Hallo Peter,
Q1 und C124/C125 müssen bestückt werden! Die im STM32F7 integrierte RTC  braucht einen externen Quartz sonst geht da nichts.
« Last Edit: 24. May 2017, 22:33:45 by DB4PLE » Logged
Pages: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 26 Go Up Print
