19. July 2026, 22:28:43
Pages: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 26 Go Down Print
   Author  Topic: UHSDR-OVI40 eigenständige UI Baugruppe (Layout) im Forum  (Read 100114 times)
« Reply #90 on: 28. January 2017, 20:56:29 »
Ja, wir wollten eigentlich das aus China nehmen. Es ist mit Sicherheit das gleiche Panel wie das auf dem von Eckstein. Eventuell ist sogar die Pinbelegung identisch - das müsste man prüfen.
Übrigens kann der Lieferant nicht wirklich was dafür, dass der eigentliche hersteller die Panels abgekündigt hat. Zweifelhaft ist es, dass er sie nicht auch selbst abkündigt und einfach aus dem Programm streicht. Aber es ist ja mittlerweilen bekannt, dass das C-Ware ist. Wer trotzdem dran festhält, ist selbst Schuld. Der Chinamann verkauft, was gefragt wird.
« Reply #91 on: 29. January 2017, 13:38:17 »
Wir müssen die beiden SAIs nehmen. Die können full-duplex und können auch das Philips I2S Protokoll.
Mit den "normalen "I2S geht es nicht.
DG8YGW
« Reply #92 on: 29. January 2017, 17:13:16 »
Übel ,
diese Inkompatibilität zwischen den I2S des F4 und F7. Das bedeutet auch  dass die 1 Codec Variante mit der I2S3 des F7 nicht funktioniert hätte.  Schade um die vielen Stunden Arbeit.
Aber gut das Danilo das noch entdeckt hat.
Eine Änderung auf die  SAI1 und SAI2  wirft die GPIO Zuordnung ordentlich durcheinander, deshalb gleich mal die Frage an jemanden der sich mit SAI und I2S auskennt, wäre die folgende Verbindung der  SAI  mit den Sub Block A+B  zu den Codec`s so möglich ?
SAI1_SCKB -->  Codec1 BCLK
SAI1_FSB  -->  Codec1 DACLRC/ADCLRC
SAI1_SDB  -->  Codec1 DACDAT
SAI1_SDA  <--  Codec1 ADCDAT
SAI2_SCKB -->  Codec2 BCLK
SAI2_FSB  -->  Codec2 DACLRC/ADCLRC
SAI2_SDB  -->  Codec2 DACDAT
SAI2_SDA  <--  Codec2 ADCDAT
73 Ralf
Ralf, DG8YGW
JO31LM  DOK L03
« Reply #93 on: 29. January 2017, 17:35:09 »
Hallo Ralf,
in das Thema SAI muss ich mich erst einarbeiten. Ich denke, es könnte passen. Auch an den Master Clock denken (MCLK).
DG8YGW
« Reply #94 on: 05. February 2017, 16:40:47 »
Hallo
@Danilo, @Andreas
Ich habe mir die Änderungen für  Audio Codec mal etwas genauer angesehen.
Wie können zwei Alternativen angehen.
Die erste wäre mit weniger Aufwand für Hardware und Software mit einem Codec via I2S1 und einem Codec Via SAI1 möglich. (Siehe Auszug aus dem Schaltbild im Anhang)
Es geht weiter im nächsten Eintrag
Ralf, DG8YGW
JO31LM  DOK L03
DG8YGW
« Reply #95 on: 05. February 2017, 16:42:14 »
Die zweite  mit    SAI1 und SAI2  wird aufwendiger,
besonders beim Signal SAI2_SD_A, welches nur auf GPIO PD11 zur Verfügung steht. Dieses wird genutzt für das RS Signal FMC Interface (FMC_A16). Ist notwendig für die Ansteuerung des parallelen Displays!
Die Flexibilität des FMC Interfaces erlaubt hier aber die Zuordnung auf andere FMC_Axx.
Da ich nicht genau weiß ob eventuell ein Master Clock für beide SAI reicht habe ich beide vorgesehen.
Mögliche GPIO Zuordnung siehe Auszug aus dem Schaltbild im Anhang
@Danilo, @Andreas
Was hättet Ihr lieber?
Ralf
Ralf, DG8YGW
JO31LM  DOK L03
« Reply #96 on: 05. February 2017, 16:53:07 »
Hallo Ralf,
ehrlich gesagt wäre mir 2x SAI lieber, dann müssen wir nämlich nur eine Codebasis für beide Codecs haben, sonst halt 2 (und der alte I2S Code aus dem STM32F4 geht nicht, weil nicht kompatibel).
Ich glaube, aber weiß es nicht sicher (habe mich mit dem FMC/Parallel LCD bisher nicht ernsthaft befasst), dass ein andererer FMC Pin für RS kein Problem sein sollte. Ich werfe mal einen Blick drauf.
« Reply #97 on: 05. February 2017, 17:12:18 »
Hallo Ralf,
es ist völlig unerheblich, welchen FMC Address-Pin wir mit RS verbinden. Wir brauchen genau 1 Bit Adressleitung (RS = 0 -> Index Register, RS = 1 -> Control-Register / Daten ). Egal welches, Hauptsache eins. Also unbedenklich.
Insofern spricht nichts gegen die Lösung. Je SAI einen Master-Clock macht Sinn, wenn wir Audio und IQ Codec mit unterschiedlichen Raten laufen lassen wollen, da der Master Clock normalerweise gleich 256*Bitclock.
« Reply #98 on: 05. February 2017, 17:13:42 »
Hallo Ralf,
ich sehe das genauso wie Danilo.
DG8YGW
« Reply #99 on: 07. February 2017, 19:11:47 »
@ Danilo, @ Andreas
ich hatte nichts anderes erwartet.
So soll es denn sein,  2 Codecs via SAI1 und SAI2
CubeMX scheint meine Konfiguration auch zu akzeptieren (siehe PDF im Anhang)
73 Ralf
 cubemx_mchf15.pdf
Ralf, DG8YGW
JO31LM  DOK L03
DG8YGW
« Reply #100 on: 07. February 2017, 19:12:12 »
hier noch das  Sheet der aktuellen Version
73 Ralf
« Last Edit: 18. February 2017, 02:18:22 by DG8YGW » Logged
Ralf, DG8YGW
JO31LM  DOK L03
DG8YGW
« Reply #101 on: 18. February 2017, 02:20:11 »
@ all
Info:  Eine erste Prototyp Leiterplatte ist aktiviert (Datenbasis siehe Anhang)
Jetzt heißt es abwarten, und damit die Unzulänglichkeiten und Fehler zu ermitteln.
to be continued
73 Ralf
 mchf_ui_i40_15.pdf
Ralf, DG8YGW
JO31LM  DOK L03
DG8YGW
« Reply #102 on: 25. February 2017, 16:58:15 »
@all
die erste Prototyp Leiterplatte ist eingetroffen.
Im Moment hat neuer Kaminofen nebst Kamin Update aber Vorrang!
Ich halte euch auf dem Laufenden
Ralf
 Prototyp_LP_V1_5.pdf
Ralf, DG8YGW
JO31LM  DOK L03
« Reply #103 on: 25. February 2017, 17:05:09 »
Schlabber, schleck, lechz (Bildsprache aus meiner frühesten Jugend-Comic-Zeit)...
DC4AS
« Reply #104 on: 25. February 2017, 19:32:43 »
ich seh schon der nächste Winter ist gerettet gg
Ich werd sicher dabei sein eines aufzubauen.
Gruss Andreas
Pages: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 26 Go Up Print
