fr:ovi40build:displaybuild
Cette traduction est plus ancienne que la page originale et est peut-être dépassée. Voir ce qui a changé.
  • 3.5” Display 480×320, contrôleur ILI9846 (ou compatible): module LCD standard pour le OVI40 UI
  • 3.2“ Display 320 x 240, contrôleur IL9325 (ou compatible): était utilisé avec le OVI40 UI V1.7 pour betatesting
  • 2.8” Display 320 x 240, contrôleur IL9325 (ou compatible): LCD standard pour mcHF
OVI40 3.5“ display, vue de dessus (photo DL8EBD)
OVI40 3.5” display, vue de dessous (photo:DL8EBD)
Important: L' écran tactile doit imperativement être calibré avant la premier utilisation.
. L'écran tactile ne peut pas être utilisé avant le calibrage.
Pour commencer le calibrage de l'écran tactile: toucher l'écran tactile avec un doigt, puis allumez l'OVI40 UI. Vous pouvez relâchez votre doigt de l'écran tactile dès que le texte du menu de service apparaît sur l'écran. Suivez ensuite les instructions sur l'écran. Une fois le calibrage fini, enregistrez les données du calibrage en appuyant sur la touche «Menu» longuement, puis en appuyant sur la touche «Power» longuement.
Jusqu'à la disponibilité du boitier OVI40 la solution temporaire suivante est proposé: choisisez un petit bloc de plastic avec une épaisseur approprié por maintenir le module LCD en parallèl avec le PCB OVI40 UI. Ce bloc de plastic peut être fixé avec du ruban adhésif double face à un endroit approprié entre le panneau d'affichage et le UI PCB.
Il y a pleins de solutions possible. Il faut juste observé que un retrait facile de l'écran LCD reste possible et que le materiel doit être un isolateur.
Alternativement, des entretoises en plastique peuvent être utilisées:
** Option 1 ** Entretoises en plastique filetées à l'intérieur et filetées à l'extérieur, par example https://www.tme.eu/pl/details/tp-11/tuleje-dystansowe-plastikowe/fixfasten/. Comme on peut voir sur la photo ci-dessous le filetage externe dans le trou de montage de l'écran doit être coupé et collé. L'entretoise est fixée sur le PCB OVI40 UI avec du ruban adhésif double face.
** Option 2 ** Entretoises en plastique avec deux filetages internes, par example Https://www.tme.eu/pl/details/hp-10/tuleje-dystansowe-plastikowe/fixfasten/. Ces entretoises sont collées sur le PCB OVI40 UI et vissée au module LCD
Option 1 - entretoises collé (photo SP9BSL)
Option 2 - entretoises collé vissé (Photo SP9BSL)
La luminosité maximale peut être réglée par la résistance à côté du SOIC8-IC. Cette résistance a une valeur de 15 ohms par défault.
Selon la fiche technique du module LCD la consommation de courant maximale autorisée est de 60 mA pendant plus d'une minute ou de 75 mA pendant moins d'une minute. Ces valeurs ne doivent pas être dépassées lorsque la résistance dit est modifiée.
La réduction de la résistance à 10 ohms permet une luminosité d'affichage plus élevée pendant que la consommation de courant reste dans les limites autorisées.
Die im folgenden Bild gezeigte Unterbrechung durchführen. Es handelt sich um die SPI SDO “data output” Leitung des LCD Display, die nicht hochohmig in Tristate Mode geht wenn sich die LCD im parallelen Mode befindet. Ohne diese Unterbrechung wird der Touchscreen controller ADS8743 bzw. TSC2046 nicht korrekt erkannt!
Note: Pour tous les affichages livrés avant le 5 janvier 2018 - cela n'affecte que dix livraisons - la ligne SDO doit impérativement être coupé. Cela est déjà fait pour tous les affichages livrés maintenant </ bootnote>
Effectuez l'interruption illustrée dans la photo ci-après. Il s'agit de couper la ligne SPI SDO de l'écran LCD. Sans cette interruption l'écran tactile ADS8743 ou TSC2046 ne sera pas trouvé et reconnu correctement par le MCU.
Invalid Link
ligne sur le tableau d'affichage doit être coupé (photo DF8OE)
<bootnote> Normalerweise werden die Display Boards bestückt und gelötet geliefert. Die folgenden Hinweise betreffen die auf Wunsch unbestückt ausgelieferten Displayboards
  • C103 entfällt ersatzlos
  • R101 = R104 = 100K
  • R106 = 1K
  • R102 = 15R
  • alle 10u = 1u
  • XPT2046 = ADS7843E
  • fr/ovi40build/displaybuild.1518121279.txt.gz
  • Dernière modification : 08.02.2018 20:21
  • de df9ts
