16. October 2026, 15:29:16
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Wolf TRX (Moderators: DL1PQ, DF8OE)  |  Topic: Mainboard- Bauteile, Fragen, Hinweise.... <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 21 Go Down Print
   Author  Topic: Mainboard- Bauteile, Fragen, Hinweise....  (Read 84374 times)
Olli
« Reply #240 on: 29. October 2023, 14:01:35 »
Waren den vorher 130mA für das Bord ohne Software ok???
Steven
« Reply #241 on: 29. October 2023, 14:07:09 »
Unmöglich zu sagen da ja nicht bekannt ist was alles aufgelötet wurde
zB der VCXO hat ca 60mA Stromhunger.. Mit Display oder ohne?? also mal schauen was verbaut ist, und dann einen Kopf machen. Es kann normal sein, aber auch schon zuviel gewesen sein.  Von hier ist das nur Raten .. und nicht zu beantworten!
« Last Edit: 29. October 2023, 14:10:15 by Steven » Logged
Olli
« Reply #242 on: 29. October 2023, 14:15:33 »
Ohne vcxo ohne display
Halt alle Spannungsregler und Stm der fpga und alle qfns hal die 6 chips auf der Oberseite und der Adum
So langsam verzweifel ich an dem Ding
Wenn ich ein laufendes Bord in die Finger kriegen würde würd ich es kaufen
« Last Edit: 29. October 2023, 14:18:34 by Olli » Logged
Steven
« Reply #243 on: 29. October 2023, 14:23:46 »
mir persönlich wären bei den paar Bauteilen 130mA zu viel!
Auch hätte ich den FPGA und den STM zuletzt aufgelötet nachdem ich alles drum rum mal bestromt und getestet hätte
Olli
« Reply #244 on: 29. October 2023, 14:27:19 »
Die Spanung aus den Reglern waren in Ordning
Hate ich vorher getestet.
Was mache ich jezt
Wie viel Strom darf eurer meinung fließen?
« Last Edit: 29. October 2023, 14:39:05 by Olli » Logged
Steven
« Reply #245 on: 29. October 2023, 14:33:44 »
Quote from: Olli on 29. October 2023, 14:27:19
Was mache ich jezt
Löte doch einfach mal den STM aus und schau ob der Kurzschluss weg ist, bzw prüfe die Pins die markiert hatte, wenn da wirklich ne Lötbrücke ist, beseitige die und schau was los is.
Olli
« Reply #246 on: 29. October 2023, 15:54:58 »
Stm ist ist raus der Adum auch wo kommt noch der Kurzschluss auf den jtag pin 7 und 8 her ? da waren maj 3,3 volt Der pin 2 von U6 hat auch Kuzschluss.
« Last Edit: 29. October 2023, 16:17:21 by Olli » Logged
Steven
« Reply #247 on: 29. October 2023, 16:17:19 »
Quote from: Olli on 29. October 2023, 15:54:58
Habe ich gemacht sieht nicht gut aus der Kurzschluss bleibt
Also STM ausgelötet und der kurze bleibt ??
Dann prüfe die Cs ! in der Regel macht ein Widerstand keinen kurzschluss wenn dieser defekt ist, meist ist das ein C!
Und prüfe auf Lötbrücken an den Cs und Rs !!!
Olli
« Reply #248 on: 29. October 2023, 16:25:01 »
Da ist nichts mehr vom jtag stm pin 7 und 8 trozdem Kuzschluss.
Steven
« Reply #249 on: 29. October 2023, 16:32:25 »
Quote from: Olli on 29. October 2023, 16:25:01
irgendwo ist ein kurzschluss von 3.3v auf GND ..
du kannst jeden 3.3v anschluss messen zB Vdd vom STM da sollte dann auch ein Kurzer sein!
Die Frage ist ist der Kurze noch da wenn der komplette STM ausgelötet ist?
Wenn ja prüfe die Cs !! das sind einige wenn nur bei einen ein defekt vorhanden ist reicht das
« Last Edit: 29. October 2023, 16:33:34 by Steven » Logged
« Reply #250 on: 29. October 2023, 16:37:28 »
Ich lege in so einem Fall immer 3.3V mit eingestellter Strombegrenzung auf die Schiene. Ich beginne bei 500mA und fahre langsam hoch auf 1...3A (je nach Board und Leiterbahndicken). Dabei beobachte ich mit meiner Wärmebildkamera die Platine. Auf die Weise kann man herausfinden wo der Strom langfließt. Das ist die komfortable Methode - die wirkt auch wenn ich ein Board mit Kurzschluss bekomme dessen Geschichte ich nicht kenne. Bei Boards deren Geschichte ich kenne brauche ich das nicht, weil ich zwischendurch öfter kontrolliere und so die Zahl der Fehlermöglichkeiten begrenze.
Anstelle einer Wärmebildkamera kann man auch die Fingerkuppe nehmen. Je nach Fehler kann man sich dabei aber eine Brandblase holen...
« Last Edit: 29. October 2023, 16:46:31 by DF8OE » Logged
Olli
« Reply #251 on: 29. October 2023, 16:53:44 »
ja der Stm ist raus der adum ist raus der 3,3 volt Regler ist auch raus .
Da ist auch nix wo man sich die Finger verbrennen kann
Ich kann messen wo ich will
Ob am stm jtag pins oder am w25q16 oder stm pins 11 27 100 75 50
alles Kurzschluss wo 3,3 Volt sein sollten
« Last Edit: 29. October 2023, 17:53:50 by Olli » Logged
Steven
« Reply #252 on: 29. October 2023, 16:57:18 »
Wenn U6 raus ist passiert da ja auch nichts
du musst am Ausgangspad wo U6 aufgelötet wird 3.3v einspeisen und dann prüfen.
Was auch geht statt Finger, das Board mit Isopropanol anfeuchten und schauen wo es zuerst verdampft und trocken wird
Ich denke es ist wo ein C defekt wenns keine Lötbrücke gibt
Olli
« Reply #253 on: 29. October 2023, 18:46:09 »
Oder was ist mit der Platine ?
Die erste hatte sofort ein Kurzschluss auf der 3,3 Volt Schiene
die heute erst als ich R17 aufgelötet habe
Olli
« Reply #254 on: 29. October 2023, 18:49:28 »
Da ist kein c mehr im weg
Aber messen kann man überal den Krzschluss 0,9 Ohm
Ich weus auch nicht mehr wo ich noch suchen soll
Pages: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 21 Go Up Print
