Topic: Mainboard- Bauteile, Fragen, Hinweise.... (Read 61073 times)
Steven
« Reply #255 on: 29. October 2023, 19:50:31 »
Auch alles was zum FPGA geht ?? bzw am FPGA geprüft? quch dort liegen die 3.3V an
DG2NPE
« Reply #256 on: 31. October 2023, 17:38:01 »
Liebe Wolf Bauer,
Nach vielen Versuchen, einem neuen Motherboard u.v.m stehe ich immer noch vor dem Problem, dass mein zweites Board immer den gleichen Fehler aufweist:
JTAG für FPGA Pin 9 und 5 haben 3,3 Volt - löte ich einen (habe verschiedene FPGAs probiert . . ) ein fehlt mittlerweile die Spannung komplett. Habe ein defektes Bauteil gesucht, nichts gefunden. Spannung 3,3 Volt vorhanden ohne FPGA. Eingebaut und Pin 9+5 gemessen fehlen 3,3 Volt. An den anderen Pins liegen 3,3 Volt an. Übermäßig warm wird auch nichts . .
Vielleicht hat doch jemand eine Idee. . .
Danke! Peter
DG2NPE
« Reply #257 on: 31. October 2023, 18:48:49 »
danke für den Versuch das Problem zu lösen. . Board von JLCPCB, FPGA von Digikey, Spannungen vorhanden. Vermute die Boards haben ein Problem . . Eines 'läuft'", ein weiteres hatte den selben Fehler. Neues bestückt - das Gleiche. Die ursprüngliche, alte Version von Reto, lief auf Anhieb. .
Denke es ist müßig noch mehr Zeit zu investieren. Schade.
Gruß Peter
DL6KL
« Reply #258 on: 02. November 2023, 16:36:04 »
Hallo Olli
Ich habe von dir die Platinen bekommen. Die Frontplatte ist fertig, Stromaufnahme 145 mA mit Display. Die Mainboard von dir ist soweit in Ordnung. Bis auf die ICs und die Trafos alle Bauteile drauf. Alle Spannungen sind vorhanden auch die 3,3V a beim STM PIN 7und 8, sowie beim FPGA an Pin4 jeweils JTAG. Alles ohne die betreffenden ICs. Morgen werde ich den STM mal einlöten und versuchen den über die USB Schnittstelle zu bekommen.
73 Adolf
« Last Edit: 02. November 2023, 16:40:46 by DL6KL » |
Olli
« Reply #259 on: 04. November 2023, 07:48:44 »
Toll Bei mir läuft es leider nicht rund. Irgenwo ist ein Kurzschluss auf dem Bord. Alle Spannung nach 5 Volt bricht zu sammen
DL6KL
« Reply #260 on: 04. November 2023, 18:49:34 »
Hallo
Habevon Mouser den W25Q16 in der verkehrten Baugrösse bekommen. Ist das letzte Bauteil was mir fehlt. Hat jemand hier einen in der richtigen Baugrösse für mich übrig?
73 Adolf
Steven
« Reply #261 on: 04. November 2023, 18:51:20 »
Hallo
73 Adolf
bestimmt
kommt mit ins Päckchen
DL6KL
« Reply #262 on: 04. November 2023, 19:34:17 »
Guten Abend Steven
Vielen Dank im voraus
Schönes Wochenende
73 Adolf
DL6KL
« Reply #263 on: 08. November 2023, 15:52:44 »
Hallo
Habe das Mainboard , ohne das die Frontplatte mit Display, angeschlossen war den STM und den FPGA programmiert. Beide sind laut Programm einwandfrei durchgelaufen.
Auf dem Mainboard fehlen der LTC und der 25Q16. Habe jetzt beide Boards miteinander verbunden, und eingeschaltet. Die Displaybeleuchtung brennt, alle Spannungen auf dem Mainboard sind vorhanden.
In der Anzeige ist nichts zu sehen und ich kann auch nicht mehr ausschalten.
Kann das an dem Fehlen des 25Q16 liegen? Oder muss ich noch an einer anderen Stelle suchen Oder kann das daran liegen das ich ohne Frontplatte programmiert habe. 73 Adolf
« Last Edit: 08. November 2023, 15:57:00 by DL6KL » |
Steven
« Reply #264 on: 08. November 2023, 15:56:15 »
Der Wolf legt daten auf den EEProm ab auf dem für den FPGA ist das Programm gespeichert, auf dem für den STM alle Konfiguartionsdaten. Ich hab noch einen, heute bekomm ich den nicht zur Post, schick dir den morgen
gruß
Steven
« Reply #265 on: 12. November 2023, 22:12:41 »
Wo ich aktuell just U12 eongelötet und getestet habe bei meinem zweiten Mainboard möchte ich nochmal an eine Nachricht von Norbert
Antwort #8 am: 16. September 2021, 18:49:51
Auf der ersten Seite hier erinnern
Also liebe Wolfbauer prüft die 1.2V  Der FPGA wird sich drüber freuen
DG2NPE
« Reply #266 on: 15. November 2023, 18:52:58 »
Erstmal Dank an Thomas, die Mod für den Encoder durchgeführt- funktioniert.
Habe aber folgendes Phänomen: U6 eingelötet, Kurzschluss zwischen 3,3 V und ground. Ohne U6 ist kein Kurzschluss zwischen Mittelpin 3,3 V und ground. . (Er gibt aber 3,3 Volt aus.)
Am JTAG für den FPGA (Pin 5 u 9) kommen aber nur 2,2 V an.
Nehme ich U6 raus ist am U6 selbst kein Kurzschluss!! Nur im eingelöteten Zustand.
Eingelötet ( verschiedene!) - wieder Durchgang. Vielleicht hat jemand eine Idee?
Auf meinem Alternativboard passt alles.
Schönen Abend!
Peter
Steven
« Reply #267 on: 15. November 2023, 22:31:50 »
Moin
hab mein zweites MB fast fertig
Hatte eben auch einen kurzen an U6, aber es sollten da nur ca 30mA fließen (ohne STM32) je nachdem was schon eingelötet. Bei mir wars am EEPROM hab zwar die 208mil Variante aber da er dennoch so eben aufs PAD passt gabs da ein Masseschluss, kurz gerichtet und nu alles iO
Es sind ca 106 Ohm zu messen, liegt an R20-R23
« Last Edit: 15. November 2023, 23:54:19 by Steven » |
DB2OJ
« Reply #268 on: 16. November 2023, 08:44:41 »
Hallo Peter,
da hatte ich auch ein Problem. Schau mal auf der Platine nach C53, der hatte bei mir eine Verbindung nach Masse über den Pin 3 von U6. Hier habe ich etwas zu viel Lötzinn genommen.
73 Manfred
Steven
« Reply #269 on: 16. November 2023, 10:36:04 »
Noch etwas, auf was steht denn dein Netzteil?? Das hast du doch bestimmt auf einen maximalen Strom eingestellt, ich musste den von 200mA auf 300mA stellen (trotzt 86mA Ruhestrom) da es beim einschalten kurze Spitzen gab die über den 200mA lagen zum laden der Cs.
