Topic: mcHF 0.6 bestellen oder abwarten? (Read 12734 times)
Re:mcHF 0.6 bestellen oder abwarten?
« Reply #30 on: 01. April 2017, 07:49:58 »
Auch gut möglich das das Display ein paar blinde Stellen in Bezug auf Touch hat. Ein Großteil aller dieser Displays ist leider davon betroffen. Man kann das recht gut sehen wenn man mal mit einem Stift langsam die Koordinaten durchfährt und checkt ob man durchgängig eine plausible Anzeige bekommt.
DL5DLA
« Reply #31 on: 01. April 2017, 14:00:40 »
SPI Modus Display = R30a,R31a,R32a es durfen R32B und 32u nicht bestückt werden ... Touchscreen = R30a, R32,R34a,R33a
| Danke für die Übersicht - das ist ganz hilfreich. Sieht bei mir ähnlich aus. Aber mit der Abweichung, dass R32b und R32u ebenfalls bestückt sind. In den ChangeNotes zur 0.6. steht:
"added R32b-R32u option jumpers to allow complete disconnection of the LCD parallel port, thus freeing GPIOs for optional features". |
| Hört sich für mich so an, dass R32b/R32u bestückt bleiben können, solange man die freiwerdenen GPIOs nicht benötigt (wird auch in der yahoo-Gruppe irgendwo so gesagt).
Gruß Peter
DL5DLA
« Reply #32 on: 01. April 2017, 16:42:53 »
Nächstes Problem: Ich habe heute das EEPROM 24LC1026 eingelötet, es wird aber nicht erkannt ("No EEPROM/OB [not used]. Die Lötstellen habe ich kontrolliert (keine Kurzschlüsse zwischen den PINs, Spannung an Pin 1/8 3.3 V). Firmware ist zur Zeit 2.2.3 (war bei FW 2.2.0 genauso). Evt. ist das (eigentlich neue) EEPROM defekt, aber gibt es noch andere Fehlerquellen?
Gruß Peter
OE3HKC
« Reply #33 on: 01. April 2017, 17:38:17 »
ich denke, beim EEPROM 24LC1026 soll pin 1 an GND liegen...
73, Helmut
DL5DLA
« Reply #34 on: 01. April 2017, 18:06:59 »
| Hallo Helmut, sorry, habe ich schlecht ausgedrückt. Ich meinte die Spannung zwischen Pin 1 (auf Gnd) und Pin 8 (Vcc). Gruß Peter
DL5DLA
« Reply #35 on: 02. April 2017, 06:45:46 »
Das serielle EEPROM läuft nun. Die 0.6er Version ist für die Aufnahme des EEPROM-Typs 24LC1025 vorgesehen, bei dem Pin 3 auf Vcc liegen muss. Bei dem 24LC1026 darf Pin 3 dagegen nicht verbunden sein. Ich habe das Pin nun einfach hochgebogen. Nach dem Neustart wurde das EEPROM erkannt, aber noch in roter Schrift mit "error" markiert. Danach ein "Reset EEPROM" und in den SystemInfos stand wieder "no EEPROM". Schließlich habe ich dann noch mal die FW aufgespielt und jetzt ist alles ok. Gruß Peter
DL5DLA
« Reply #37 on: 02. April 2017, 07:31:22 »
Alles klar - danke. Wieder was dazu gelernt
« Reply #38 on: 10. April 2017, 18:07:31 »
Ich muss hier auch nochmal nachhaken was das Eeprom anbetrifft. Ich bin exakt so vorgegangen wie DL5LDA oben. Neues Eeprom 24LC1026 eingesetzt in die Ver.0.6. Das Eeprom wird NICHT erkannt nach dem Booten. Dann auch mal Pin 3 abgelötet, neu gebootet und jetzt wird das Eeprom erkannt aber auch in roter Schrift mit "error" markiert. Danach ein "Reset EEPROM" im Config Menü (mcHF rebootet dann bei "Do it!") und in den SystemInfos stand wieder "no EEPROM" nach dem Reboot. Wieder stromlos gemacht neu gebootet, Eeprom wird wieder erkannt und nach Reset Eeprom das gleiche Spielchen von vorne. Das scheint ein grundsätzliches Problem zu sein mit den 24LC1026 im Ver 0.6 Board. Vermutlich muss dort ein 24LC1025 rein denn Chris schreibt in den 0.6er Änderungen das das Pinout für diesen Chip ist.
Ich versuche es jetzt auch mal mit dem Neuflashen der Firmware
« Last Edit: 11. April 2017, 17:12:39 by peter_77 » |
« Reply #40 on: 11. April 2017, 10:20:30 »
OK, der Schlüsselsatz war vermutlich "nicht die Spannung abnehmen" !! Ich betreibe das UI Board im Moment allein im Testbetrieb mit nur 5V an Pin 28 (Masse an 30). Da kann ich nicht anders als einfach nur die Spannung abnehmen, denn der Power Taster funktioniert natürlich so nicht. Dann lass ich erstmal Pin3 ab und mache die RF Platine fertig
« Reply #42 on: 11. April 2017, 17:07:42 »
Du hattest den richtigen "Riecher" Andreas. Kein Wunder als Mr. mcHF Mit dem Druck auf den Power Taster im "nur UI Test" und "saving settings to serial EEPROM" war der Spuk sofort vorbei.
Was aber dennoch irgendwie komisch ist, ist die Tatsache das der 24LS1026 de facto nicht erkannt wird in der 0.6er Version. Er speichert dann alles ins virtual Eeprom also so als ob U7 nicht bestückt ist. Man muss ihm erst den Pin 3 wieder ablöten (oder erstmal nicht anlöten), dann wird er erkannt.
Ich hatte ihn dann in der Zwischenzeit mal testweise wieder angelötet um zu sehen ob das reproduzierbar ist. War es... Dann aber nur mal aus reiner Neugier (ich wollte ihn eigentlich wieder vorher ablöten) den Power Taster gedrückt und auch das klappte nun fehlerlos. Neu gebootet und danach war der Eeprom Status in der System Info sofort grün "used" und das auch mit angelötetem Pin 3. Man könnte laienhaft den Eindruck bekommen das das 1026er erstmal sowas wie einen Anstoss braucht. Leider habe ich die Power Taste nicht gedrückt am Anfang wo das Eeprom nicht erkannt wurde. Nur den längeren Druck auf die Menü Taste die dann aber ins virtual Eeprom speicherte. Möglich das die Power Taste auch ohne Ablöten von Pin 3 das übermangelt hätte und das Eeprom danach erkannt wird Hier wäre sicher mal interessant Feedback zu haben von Nutzern die auch ein LS1026 eingelötet haben oder villeicht ein LS1025 (was 2 Euro weniger bei Reichelt kostet als das 1026) ob das ggf. out of the Box erkannt wird in der 0.6.
Dumme Frage zum Schluß: Muss man nun irgendwie das virtuelle Eeprom wieder löschen oder passiert das automatisch wenn das externe Eeprom erkannt wurde ?
« Last Edit: 11. April 2017, 17:26:05 by peter_77 » |
