Pages: 1 [2] 3 4 ... 6
Topic: mcHF 0.6 bestellen oder abwarten? (Read 12765 times)
Re:mcHF 0.6 bestellen oder abwarten?
« Reply #15 on: 24. March 2017, 22:20:55 »
Hallo Peter,
Ja dann ist das natürlich auch gut. Dann kannst du deine Erfahrungen mit der 0.6 gleich hier ins Forum schreiben.
Es wird sicher noch der eine oder andere geben, der mal starten will. Die i40 Version ist dann eigentlich ein neues Projekt. Zumindest für mich. Ich werde da gerne mitmachen, obwohl ich in den letzten Wochen nicht mehr soviel hier war, 3 Stück sind fertig, alles 0.4er. Ein 4ter ist in Bearbeitung, aber wird voraussichtlich vertagt oder nie fertig, sollte der i40 im Herbst erhältlich sein
In den letzten Wochen habe ich mich etwas einem anderen Projekt gewidmet, was für hinter den mcHF...mit zünftig power. Da bin ich vor einigen Tagen fertig geworden und kann mich nun wieder dem mcHF Projekt widmen.
In Sachen Software umkrempeln hat das Kernteam hier ja wieder einmal unglaubliches geleistet. Besten Dank für die riesen Arbeit an Andreas und Danilo und ev. weitere gute Geister hinter dem github.
Reto/hb9trt
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #16 on: 25. March 2017, 15:17:53 »
Ich habe den Wickeldraht von HBE genommen und davon auch noch reichlich übrig. Ich habe die Wicklungsenden nicht gekratzt, sondern mit dem Lötkolben freigeschmolzen.
« Reply #17 on: 25. March 2017, 18:56:46 »
Ich habe den Draht von Reichelt.de und lieber gekratzt...sicher ist sicher
« Reply #18 on: 25. March 2017, 19:06:38 »
Andererseits ist der Lackdraht von Chris offensichtlich extrem stabil lackiert. Temperaturfest bis ca. 1000 Grad und auch als Abschleppseil geeignet Wenn die Enden gut abgekratzt werden, lässt er sich anlöten und macht trotzdem keine Schlüsse zur Platine oder den Kernen...
73, Harri
DJ3FV
« Reply #19 on: 26. March 2017, 05:31:53 »
Ich habe den Draht von Chris verwendet. Den Lack abkratzen und Verzinnen bevor man die Ringkerne und Übertrager einsetzt. Dann sieht man besser ob der Draht auch sauber ist.
vy 73 Uwe
DL5DLA
« Reply #20 on: 29. March 2017, 18:52:44 »
So, ich habe den Bausatz von Chris heute bekommen und werde dann am Wochenende mal langsam mit dem UI-Board anfangen.
| Mit dem werde ich vermutlich dann auch starten - man braucht wohl 0.3 und 0.5 mm Draht, oder?
Eine Frage noch zu den Tastern S1-S17: Da diese auf der Platine nicht durch Löcher/Stifte in ihrer Position klar positioniert sind, kann es von Taster zu Taster ja evt. leichte Verschiebungen geben - je nachdem wie genau man beim Löten die Mitte der Pads trifft. Und später vielleicht dann Probleme mit dem Einpassen in der Frontplatte. Habt Ihr dazu noch Tipps? Sollte man sich vielleicht noch eine Schablone basteln, die dafür sorgt, dass die Taster schön in einer Reihe angeordnet sind (und mit gleichem Abstand)?
Gruß Peter
« Reply #21 on: 29. March 2017, 20:15:56 »
ich habe ein Lineal auf die Leiterplatte mit Tesafilm fixiert und die Taster zunächst an der abgewandten Seite verlötet.
DL5DLA
« Reply #22 on: 31. March 2017, 20:24:58 »
Hallo Thomas, danke für die Tipp mit dem Lineal. Ich habe das UI-Board heute fertiggestellt, allerdings noch ohne EEPROM. Bootloader und Firmware konnte ich nur mit dem DFÜ-Modus aufspielen, mit dem Stick hatte es nicht geklappt. Ich wollte dann noch die Modifikation für den Touchscreen ausführen. Der Schaltplan der 0.6 lässt aber vermuten, dass Chris bereits einiges vorgesehen hat. Wenn ich den mcHF im Button-Test-Modus starte, sehe ich die xy-Koordinaten meines Fingers auf dem Displays. Trotzdem kann ich im Display nichts per Touch bedienen. Fehlt evt. noch irgendein Setting, um den Touchmodus zu aktivieren? Bei den SystemInfos wird bei Display "No Display" (hmm - warum?) und bei Touchscreen "XPT2046" angezeigt.
Bootloader: 3.2.0, FW: 2.2.0
Gruß Peter
« Reply #23 on: 31. March 2017, 20:36:11 »
HAlle Peter beim 0.6 UI Bord gibt es für den Touchscreen Jumper brücken die du nur mit 0 ohne Widerständen bestückt musst
DL5DLA
« Reply #24 on: 31. March 2017, 20:44:44 »
Hallo Andy, danke für den Hinweis. Wenn der Button-Test aber mit dem Touchdisplay doch aber schon funktioniert - also die Koordinaten angezeigt werden - würde ich vermuten, dass die Firmware schon alle Infos zur Position des "Touch" bekommt und keine zusätzliche HW-Änderung mehr notwendig ist (?). Gruß Peter
« Reply #26 on: 01. April 2017, 07:14:30 »
Andreas da hast du recht aber ich würde in der 0.6 Version keinen drehte mehr für die mod ziehen wozu auch sind ja jumper für da auf den ui bord. Selbst für die Wahl ob SPI oder Parallel LG BO _Andy
DL5DLA
« Reply #27 on: 01. April 2017, 07:16:06 »
Im Button-Test wird <none> angezeigt, wenn nichts gedrückt wird. Scheinbar funktioniert der Touchscreen aber doch. Ich hatte gestern immer versucht, mich per Touch durch die Menüs zu navigieren. Das klappte nicht. Heute ist mir aufgefallen, dass ich per Touch in der Hauptansicht sehr wohl Frequenzen, Power, Betriebsmodus etc. verändern kann. Per Touch kann ich jedoch nicht die Softkeys betätigen, also z.B. auch nicht in die Menüansicht wechseln. Ist das vielleicht so auch korrekt?
Gruß Peter
« Reply #29 on: 01. April 2017, 07:29:09 »
SPI Modus Display = R30a,R31a,R32a es durfen R32B und 32u nicht bestückt werden
Parallelmodus= R32B,R32U es darf R32a nicht bestückt werden
Touchscreen = R30a, R32,R34a,R33a
