Re:mcHF 0.6 bestellen oder abwarten?
« Reply #45 on: 12. April 2017, 08:19:24 »
Was ja aber spannend ist, ist die Tatsache das es wenn es einmal erkannt und Mit Power Off initialisiert wurde auch mit angeötetem Pin 3 danach dann sauber rennt. Das ist hier jedenfalls jetzt de facto der Fall. Müsste glatt mal sehen ob er denn damit auch nun wirklich speichert und mal ein paar Einstellungen verändern. Fakt ist aber das es einmal erkannt wohl auch mit verlötetem Pin 3 funktioniert oder kann das jetzt irgendwelche Nachteile haben ??
Der einzige Unterschied ist ja das der 1026 nur 2 User konfigurierbare Chip Select Leitungen A1 und A2 hat. Pin 1 ist nicht beschaltet. Der 1025 hat derer 3 (A0-3) aber laut Datenblatt muss Pin 3 (A2) immer fest an VCC liegen. Vermutlich ist es dann wohl so das der 1026 nach Erkennen ohne Pin 3 dann durch das Beschreiben beim Druck auf die Power Taste so konfiguriert wird das der logische Zustand von A2 danach dann irrelevant ist und dann damit auf VCC gelötet auch funktioniert. Das müsste dann aber mal ein Softwerker hier klären ob dem wirklich so ist. Fakt ist aber das es nach der Initialisierung auch mit verlötetem Pin 3 beim 1026er klappt.
« Last Edit: 12. April 2017, 08:43:57 by peter_77 » |
Lefti
« Reply #47 on: 18. April 2017, 13:29:20 »
Da vermutlich bei allen 0.6 Varianten D5 und D6 die falschen Typen bestückt wurden, wollte ich mich mal erkundigen welche die richtigen Dioden sind ? PMEG6010 (gibts nicht bei Reichelt) oder gibt es noch andere ?
73 de Jürgen, DL1DUR
« Reply #48 on: 18. April 2017, 13:44:37 »
PMEG6010 sind die richtigen. Siehe Schaltbild und Komponentenliste. Gibts bei den üblichen Verdächtigen: HBE, Mouser, DigiKey
« Reply #49 on: 18. April 2017, 16:41:30 »
da kannst du jede kleine Schottky-Diode nehmen, z.B. eine BAT46W von Reichelt. Selbst 1N1448 funktionieren da. Die PMEG6010 sind auch nicht so die erste Wahl, das sind eigentlich 1A-Netzgleichrichterdioden. Die musste ich auch schon bei einer V.04 auswechseln, weil die Vor- und Rücklaufanzeigen nicht richtig funktionierten.
« Last Edit: 18. April 2017, 17:02:18 by DF5LI » |
73, Harri
DL5DLA
« Reply #51 on: 19. April 2017, 07:04:15 »
Hallo zusammen, noch mal zwei kleine Fragen zum Nachbau der Rf-Platine:
U8 und U10 müssen ja mit einer Kupferfolie o.ä. wärmegekoppelt werden. Ein schönes Bild dazu hat Chris (DL1CR) ja schon in seinem Tagebuch angefügt. Muss man zum Verkleben einen Wärmeleitkleiber verwenden, oder reicht hier auch ein einfacher Kleber (Sekundenkleber etc.) aus?
Für das SWR-Meter wird emfohlen, eine RG178-Windung zu verwenden. Als kleinste Länge habe ich 5m für rund 11 Euro gefunden. Irgendwie sträube ich mich etwas, für die paar cm diese Länge zu kaufen . Bringt dies Kabel im Vergleich zu einem einfachen Kupferdraht wirklich so viel?
Gruß Peter
« Reply #53 on: 19. April 2017, 10:13:57 »
Ich habe auch stinknormalen Teflon isolierten Draht genommen und der funktioniert bestens. Denk dran das das untere Ende von T3 wie bei der Ver. 0.5 oben aufgelötet werden muss.
« Reply #54 on: 19. April 2017, 10:33:11 »
Um eine SWR-Anzeige nahe 1 an einer Dummyload bei 30 MHz zu erreichen, hat sich bei mir der Vorschlag von IZ6MAF bewährt: Einen Kondensator ca. 24 pF über die Anschlüsse der Antennenbuchse löten. Damit sollen die störenden Induktivitäten der SWR-Messbrücke kompensiert werden. Eine Abschirmung der Koppelwicklung auf den SWR-Toroiden brachte bei mir auch überhaupt nichts.
Bei Reichelt gibt es neuerdings SMD-Keramikkondensatoren im Format 1206 mit einer Spannungsfestigkeit bis zu 2 kV!
73, Harri
« Reply #55 on: 19. April 2017, 13:11:37 »
Danke Harri für den Hinweis zu REICHELT. Die Tabellen im Katalog 06/2017 und die Suchkriterien im Online-Shop sind für mich zumindestens übersichtlicher geworden. vy 73 aus Erfurt Michael_K
DL5DLA
« Reply #56 on: 19. April 2017, 13:52:20 »
Danke Euch für die Infos. Damit komme ich erstmal weiter. Momentan überlege ich noch, ob der RX richtig funktioniert, denn mit einer 3m-Drahtantenne im Zimmer empfange ich noch nichts außer manchmal einen schwachen Radiosender. Ich habe mir nun testweise mal mit einem Raspberry und TP-Filter einen Testsender für 20m realisiert (rpitx). Und in kurzer Entfernung empfange ich den auch. Naja, muss ich wohl noch mal weiterforschen .
Gruß Peter
Re:mcHF 0.6 und Potato
« Reply #57 on: 20. April 2017, 11:55:10 »
Ich habe gerade eine unbestückte rf-Platine V.06 von Chris bekommen. Da hat er ja ganz schön am Layout gefeilt! Wenn jemand den U11 (SN74AC74DR) gegen den schnelleren Potato-Chip PO74G74 austauschen möchte, muss bekanntlich die Spannungsversorgung des U11 von 5 Volt auf 3,3 Volt geändert werden. Um den V.06-Nachbauern das Suchen zu ersparen, habe ich mal die 5 Volt Leiterbahn rausgesucht, die den U11 versorgen. Diese Leiterbahn muss unterbrochen werden. Dann muss U11 an die 3,3 Volt Leitung von U8/U10 gelegt werden. Ich hoffe, die angehängten Bilder zeigen die notwendigen Änderungen.
73, Harri
« Reply #58 on: 20. April 2017, 11:56:20 »
Kann man eigentlich auch 2 Fotos gleichzeitig anhängen ?
73, Harri
