DL1KBX
« Reply #90 on: 15. January 2017, 19:00:17 »
Andy, soweit ich weiß ist der Tulipan2 kein open source Projekt. Du kannst nur fertig bestückte und abgeglichene Platinen kaufen. Also als lötfreies Kit....
Hat sich bei denen auch nichts geändert?
« Reply #92 on: 15. January 2017, 19:59:58 »
allerdings kann man (mittlerweile) unbestückte Platinen kaufen....
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #93 on: 15. January 2017, 20:49:39 »
Für die Freunde des mobilen RX/TX hat der Tulipan auch einen entscheidenden Nachteil, die extrem hohe Stromaufnahme . . .
DG8YGW
positron schon länger dabei
« Reply #94 on: 16. January 2017, 20:55:33 »
Hallo mchf Fangemeinde,
neues update der Baugruppe:
Mein Dank schon jetzt an die Software Entwickler für Ihren bisherigen Einsatz,
aber es kommt noch mehr Arbeit auf euch zu.
Bei der letzten Entwicklerrunde wurden noch folgende Änderungen/Ergänzungen festgelegt:
Analogteil:
- es werkeln von nun an 2 Audio Codec auf der UI I40 Baugruppe (Die Analogschalter entfallen)
- die analoge Spannungsversorgung der Codec wird durch einen low noise LDO gespeist
- es gibt nun einen "echten" Kopfhörerausgang (Stereo)
- in der Audio PA wird der LM386 durch eine Stereo PA LM4952 ersetzt.
- die Lautstärke kann jetzt direkt an der PA über einen DAC Ausgang der CPU eingestellt werden
RTC:
- die CPU interne RTC kann jetzt auch vollumfänglich genutzt werden. (externer Uhrenquarz wurde ergänzt)
- die externe RTC DS3231 bleibt als Alternative erhalten
Sheet und Übersicht im Anhang
73 Ralf
Ralf, DG8YGW JO31LM DOK L03
hb9ewy
« Reply #95 on: 16. January 2017, 21:40:24 »
Hi, Wow, das ist ein enormer Fortschritt, meine Wünsche werden deutlich übertroffen. Über den mcHF hinaus entsteht damit ein sehr interessantes Module für eigene RX/TX Projekte.
Für die nächste Runde blieben mir dann nur noch WiFi (für drahtlose CAT und evtl. I/Q Audio Verbindung) und eine Schnittstelle für eine drahtlose Sprechgarnitur zu wünschen (einen Standard für drahtlose CW Taste gibt es leider noch nicht).
vy 73 de Yves
« Last Edit: 16. January 2017, 21:46:35 by hb9ewy » |
« Reply #96 on: 16. January 2017, 21:43:25 »
Hallo Ralf,
bevor es untergeht: Das mit dem 32768 Quartz geht so nicht. Entweder noch 2x12pf oder so jeweils nach Masse oder gleich den MS3V-T1R 32.768 kHz 12.5 pF von Microcrystal. Hat einen komischen Footprint (das Gehäuse ist der Masse-Anschluss) aber ohne Kondensatoren funktioniert es nicht. Kann ich aus Erfahrung sagen.
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #97 on: 16. January 2017, 23:12:52 »
der kopfhörer ausgang sollte beide lautsprecher ausschalten (wenn denn zwei verbaut sind)
stereo finde ich klasse (pseudo stereo bei cw höhere töne und tiefere töne nach links/rechts mischen)
unser eiweissrechner kann das dann besser auseinanderklamüsern
« Reply #98 on: 28. January 2017, 17:20:39 »
Hallo Ralf,
mir ist beim Lesen der Datasheets gerade aufgefallen, dass der STM32F7xx nur 3x Simplex I2S hat. Der STM32F4 hatte 3x Full Duplex. Wir brauchen 4x Simplex oder 2x Full Duplex, das geht mit 3xSimplex I2S nicht (nur 1xFull, 1xHalf) und für Half-Duplex müsste man auch überlegen wie man das Umschalten zwischen Transmit und Receive macht. Für den IQ I2S wäre das aber ok, denn wenn wir senden, gibt es nichts zu empfangen...
Es gibt aber dafür 2x SAI mit jeweils 2 Kanäle, die man für Full Duplex verwenden kann.
Ich bin leider unterwegs, da ist es schwierig, zu prüfen, welchen Ansatz Du verfolgt hast...
EDIT: Das wird so nicht gehen, siehe http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group3/c5/37/9c/1d/a6/09/4e/1a/DM00273119/files/DM00273119.pdf/jcr:content/translations/en.DM00273119.pdf
Z.B. PC11 ist kein I2S SDI soweit ich das erkennen kann.
Da müssen wir nochmal ran...
« Last Edit: 28. January 2017, 17:47:32 by DB4PLE » |
DC4AS
« Reply #99 on: 28. January 2017, 20:33:50 »
Ich weis ich habe mich rar gemacht die letzten Monate doch ich habe im Moment eine Anmerkung zum Display: Wollt Ihr wirklich ein Display dieses Herstellers nehmen. Ich muss nicht erklären warum ich das frage.
Ich verwende für meine Projekte dieses Display sehr gerne seit den Problemen damals: http://www.ebay.de/itm/3-2-inch-240x320-TFT-with-Touch-panel-/281422707227?hash=item418619ba1b:g:L2wAAOSw8gVX6PlU
Parallel ILI 9341 und XPT2046 Touch und die vorgeborten Löcher könnten einen festen Halt gewährleisten.
Lieferung aus DE
Aber ich möchte doch anmerken das ich die Neuentwicklung gut finde und ich sicher auch so einen mchf i40 bauen werde
Gruss Andreas
« Last Edit: 28. January 2017, 20:36:29 by DC4AS » |
DG8YGW
« Reply #102 on: 29. January 2017, 17:13:16 »
Übel ,
diese Inkompatibilität zwischen den I2S des F4 und F7. Das bedeutet auch dass die 1 Codec Variante mit der I2S3 des F7 nicht funktioniert hätte. Schade um die vielen Stunden Arbeit. Aber gut das Danilo das noch entdeckt hat. Eine Änderung auf die SAI1 und SAI2 wirft die GPIO Zuordnung ordentlich durcheinander, deshalb gleich mal die Frage an jemanden der sich mit SAI und I2S auskennt, wäre die folgende Verbindung der SAI mit den Sub Block A+B zu den Codec`s so möglich ?
SAI1_SCKB --> Codec1 BCLK SAI1_FSB --> Codec1 DACLRC/ADCLRC SAI1_SDB --> Codec1 DACDAT SAI1_SDA <-- Codec1 ADCDAT
SAI2_SCKB --> Codec2 BCLK SAI2_FSB --> Codec2 DACLRC/ADCLRC SAI2_SDB --> Codec2 DACDAT SAI2_SDA <-- Codec2 ADCDAT
73 Ralf
« Reply #103 on: 29. January 2017, 17:35:09 »
Hallo Ralf,
in das Thema SAI muss ich mich erst einarbeiten. Ich denke, es könnte passen. Auch an den Master Clock denken (MCLK).
DG8YGW
« Reply #104 on: 05. February 2017, 16:40:47 »
Hallo
@Danilo, @Andreas
Ich habe mir die Änderungen für Audio Codec mal etwas genauer angesehen.
Wie können zwei Alternativen angehen.
Die erste wäre mit weniger Aufwand für Hardware und Software mit einem Codec via I2S1 und einem Codec Via SAI1 möglich. (Siehe Auszug aus dem Schaltbild im Anhang)
Es geht weiter im nächsten Eintrag
