DL3AAA
« Reply #60 on: 26. January 2016, 14:28:16 »
Hallo Andreas, ich habe das Display auf SPI gejumpert und kann eine deutliche Geschwindigkeitssteigerung bestätigen. Kann es sein das es Abhängigkeiten zwischen z. B. der Filterauswahl und der möglichen Max. Tastendrücker Geschwindigkeit gibt? Ich hatte das Gefühl das bei der Filterbandbreite 300 Hz und dem drücken der Schrittweite zur Bandbreite 2.8 kHz ein oGeschwindigkeitsunterschied gesteht. Bei 2.8 kHz konnte ich nicht so schnell drücken um einen " Ruckler" zu bekommen. Der Bildaufbau ist auch schneller geworden, aber der Bildschirm wird 2 mal aufgebaut. 73 Dietrich
« Last Edit: 26. January 2016, 22:04:34 by DL3AAA » |
73 Dietrich
« Reply #62 on: 29. January 2016, 15:33:49 »
Moin Zusammen, ich habe auf der Basis de Software vom 29.01.2016 09:54:57 meine mcHF-Config Tabelle überarbeitet. Evtl. kann sie ja noch jemand gebrauchen.
PS: bekomme die Datei nicht eingefügt ??
« Last Edit: 29. January 2016, 16:05:32 by DF9EH » |
« Reply #63 on: 29. January 2016, 16:13:47 »
Noch mal der Versuch die Datei hier einzufügen.
DC4AS
« Reply #66 on: 29. January 2016, 18:31:26 »
26.20 is drin...
wahnsinn Andreas Du und die Anderen programmiert schneller als wir testen können gg
die Zahlen bei AFG RFG RIT usw sind jetzt guuut
Gruss Andreas
DC4AS
« Reply #67 on: 29. January 2016, 19:01:12 »
Menupunkte 020,021,022und 023
alle auf off gedreht:(nach links)
020 .... OFF 021 .... OFF 022 .... OFF 023 .... 1ERROR
soll wohl so nich sein
und eine zusätzliche frage was stell ich damit überhaupt ein ...bin nicht ganz sicher.
Gruss Andreas
« Last Edit: 29. January 2016, 19:01:45 by DC4AS » |
DC4AS
« Reply #68 on: 29. January 2016, 19:36:33 »
was mir noch auffällt ist ..war aber schon länger
der RFG wird bei mir nur bis ca 26 lauter darüber ändert sich nix...kann man den calibrieren
der Parameter 211 ändert da auch nix...oder is was fehlerhaft bei meinem mcHF
Gruss Andreas
« Reply #71 on: 05. February 2016, 14:00:08 »
Hallo Andreas, ich habe ein Problem mit dem Menüpunkt #332 MIC Bias enable:
Wenn auf OFF kommt keine NF vom Mic. durch. Erst wenn ich auch ON setze. Da ich ein dyn. Mic. verwende ist bei mir der R8 nicht bestückt. Da dürfte doch der Parameter egal sein ?
Firmware 0.219.27.3 vom 4.2.2016 10:18:13
« Reply #73 on: 05. February 2016, 14:45:50 »
Hm, das verstehe ich nicht.
