« Reply #75 on: 05. February 2016, 15:34:23 »
Hallo Andreas, habe gerade mal den R8 680Ohm bestückt: #332 ON: Mikrofonpegel IO, aber durch die aufgeschaltete Spannung "knacken" #332 OFF: Mikrofonpegel viel zu klein !
Da ist doch was nicht OK ?
Mic. ist übrigens ein Kenwood MC-43S
Roger
« Reply #77 on: 05. February 2016, 17:18:32 »
kann ich bestätigen mit dem geringen Mic-Pegel. Aber das mit dem Bias zu- und abschalten klappt gut.
vy73s Roger
Roger
« Reply #80 on: 06. February 2016, 10:29:45 »
kein Problem, geht auch ohne!
vy73s Roger
« Reply #81 on: 06. February 2016, 12:22:09 »
Hallo Andreas, das ist ja schade. Aber auch damit kann mann leben.
DG8WM
« Reply #82 on: 06. February 2016, 17:17:51 »
ich habe gerade festgestellt, dass im 30m Band (möglicherweise auch noch anderswo) Frequenzen ab und unterhalb 10.100.000 MHz nach dem Einschalten immer auf den Wert von 10.101.000 MHz zurückgesetzt werden. Vers. FW 0.219.27.0
z.B.:
… 10.090.000 … 10.000.000 … 9.991.000 ….
---> 10.101.000
- Ist das ein Bug?
« Last Edit: 06. February 2016, 17:18:46 by DO8WMA » |
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
DC4AS
« Reply #85 on: 07. February 2016, 09:30:09 »
Guten Morgen Andreas,
da ich zzt leider im SPI Modus für das Display arbeite kann ich die beschleunigung des Display bestätigen.
ich teste weiter...
Gruss Andreas
DC4AS
« Reply #87 on: 07. February 2016, 10:27:53 »
zu dem Translate Modus hätte ich noch eine Idee...dürfte etwas umfangreicher sein...aber sinnvoll(denke ich )
Die Empfangsfrequenz wäre am besten in der Mitte des Spectrums angesiedelt. Meine Idee also das Spectrum so zu verschieben (je nach Translate Mode) das die Center Frequenz in der Mitte ist. evtl eben unter Verlust ein Paar Khz am anderen Ende.
weiterhin möchte ich nochmals eine Überarbeitung der Aufteilung des schirms anregen:
die Felder links (DSP/Filt usw) entweder nach oben verschieben um das Spectrum auf die ganze Breite zu schieben. oder die Felder über die Tastenbelegung nebeneinander. Diese 2. Möglichkeit würde platz schaffe für das Spektrum und später für die "grosse" Frequenzanzeige bei neuen Bändern.
Gruss Andreas
« Reply #88 on: 07. February 2016, 11:51:44 »
Moin Andreas, es ist ja toll was du da an Software so zusammenzauberst. Der +/-12kHz Modus funktioniert bei mir prima, bisher ohne erkennbare Nachteile / Fehlfunktionen. An der "mikrigen" Seitenbandünterdrückung ändert das ja nichts, wenn ich das so richtig verstanden habe. Hier ist mal meine Meinung zu der 5kHz Abstimmschrittweite: die Funktion der Schrittweite fand ich ja vorher schon gruselig, da unlogisch. Siehe das Thema: "Tastenfunktion STEP- STEP+". Durch das einfügen der 5kHz Funktion wird es noch unglücklicher. Der Sinn erschließt sich mir nicht.
