DC4AS
« Reply #31 on: 19. January 2016, 20:20:53 »
Was hat das mit den Orangen Einträgen auf sich ...ich kann diese nicht einstellen??
DC4AS
« Reply #32 on: 19. January 2016, 20:26:21 »
Die angezeigte Spannung lässt sich nicht korrekt justieren...200 ist zuwenig!
DC4AS
« Reply #34 on: 19. January 2016, 20:40:20 »
in den einstellungen sind jede menge einstellungen die ich nicht ändern kann ...alle sind orange:
ahhh ich versteh...ich kann nur das verstellen was ich im mom auch testen kann.
OK
ähm die Betriebsspannung wird unten angezeigt zeigt bei mir 11,42V bei 0 und 13,2 bei 200....Ist :13,7
DC4AS
« Reply #35 on: 19. January 2016, 20:51:37 »
ahhh hab es gefunden. der R14 is kaputt
DC4AS
« Reply #36 on: 24. January 2016, 09:00:40 »
Du hast gestern eine neue FW auf der Mod Seite veröffentlicht (meldet sich auch mit .17), diese ist 1KB kleiner. Könntest Du bitte veröffentlichen was Du geändert hast.
Gruss Andreas
« Reply #37 on: 24. January 2016, 09:28:06 »
Nicht ich habe verändert - ein anderer Mitprogrammierer (mit dem GitHub-Namen "hogthrob") hat hier extrem fleißig und mit hohem Wirkungsgrad den Code aufgeräumt.
So sind jetzt *ALLE" Compilerwarnungen eliminiert, und auch die seltsamen "niemals benutzten Variablen", mit denen einfach ein paar hundert Byte RAM reserviert wurden, sind nun weg. Ursache waren out-of-boundaries in den Hilbert-Transformationsroutinen. Er arbeitet jetzt gerade daran, dass man die Firmware mit Compileroptimierungen bauen kann - und in dem Tempo, in dem der vorankommt, kann das in den nächsten Tagen laufen.
Wie bei solchen Community-Arbeiten üblich, findest Du die Infos in den jeweiligen Commit-Beschreibungen bei GitHub. Wichtige Dinge hat er auch im Sourcecode dokumentiert - aber das ist wirklich nur bei wichtigen Änderungen nötig.
Ich bin sehr erfreut, dass ich nun nicht mehr "alleine" an der Firmware arbeite!
« Last Edit: 24. January 2016, 09:42:59 by DF8OE » |
möglichst viele Mit-Tester gesucht!
« Reply #38 on: 24. January 2016, 15:10:51 »
Dank der ausgezeichneten Vorarbeit unseres neuen (zur Zeit mit Rufzeichen unbekannten) Mitprogrammierers auf dem GitHub konnte ich heute wagen, die Compileroptimierungen fileweise einzuführen. Das Ergebnis ist auf Anhieb beeindruckend:
- deutliche Reduzierung der Dateigröße des Binaries
- spürbare Zunahme der Verarbeitungsgeschwindigkeit
- deutliche Reduzierung der Prozessorlast
Das alles war möglich, weil er einige Schnitzer in der Firmware beseitigt hat (die dort vermutlich schon seit Äonen geschlummert haben) sowie einen Bug, der nur im Zusammenhang mit dem Closed-Source-Bootloader von Chris auftritt. Wie er das gefunden hat, verschließt sich meinem Verständnis völlig
Auf jeden Fall haben wir jetzt ein sehr viel schlankeres Binary mit allen Funktionen, die es auch vorher hatte, mit einer um ca. 30% gesunkenen Prozessorlast bei teilweise (je nach Funktion) versechsfachter (!!!) Verarbeitungsgeschwindigkeit.
Bei mir lief das Ergebnis bis jetzt fehlerfrei. Da ich das aber irgendwie noch gar nicht fassen kann, bitte ich um zahlreiche Mit-Tester und Bugreports. Wichtig ist jetzt scheinbar auch, welchen Bootloader man benutzt - also mit angeben!
DC4AS
« Reply #39 on: 24. January 2016, 15:25:07 »
Ich habe die neue FW von der Mods seite reingeflashed. mit dem aktuellen bootloader von dort.
fühlt sich zzt gut an. bei mir (zzt nur RX) läuft sie ab jetzt...da ich fleissig am testen und einstellen bin folgen sicher Bemerkungen
zzt fällt mir eins auf(hat aber nicht mit der neuen FW zu tun):
Ich wünschte mir eine automatische Anpassung der Stepweite beim drehen, so wie das manche kommerzielle trx haben.
also nach einer gewissen Anzahl Drehimpulse die nächst höhere Schrittweite und dann beim Stop reset auf die eingestellte zurück stellen. Ist das für euch möglich? ich kann sowas leider nicht programmieren. Sicher sollte sowas auch im menu abschaltbar sein.
Gruss Andreas
« Last Edit: 24. January 2016, 15:26:55 by DC4AS » |
« Reply #40 on: 24. January 2016, 15:28:40 »
Hallo Andreas, mchf.bin vom 23.p01.2026 vom Anhang an die Modifikationsseite, 308K; Bootloder von der gleichen Quelle vom 06.01.2016 Aufspielen lief problemlos; Bootloder mit WIN 8.1-PC; Firmware via USB-Stick vy 73 aus Erfurt Michael
DC4AS
« Reply #42 on: 24. January 2016, 15:32:53 »
ups...bei mir gehen nur etwas 10 sekunden lang die Tastendrücke.
dann ist ende..nur die Drehgeber gehen.
auch Power geht nicht.
Die FW von gestern geht!
nochmals gecheckt. die FW von Heute gehen die tasten nichtmehr nach einer weile (komisch)
« Last Edit: 24. January 2016, 15:37:24 by DC4AS » |
DC4AS
« Reply #43 on: 24. January 2016, 15:38:29 »
stell Dir vor ich hätte das jedesmal mit dem PC prog machen müssen ...hihi
die USB Flash Geschichte ist Spitze.
