OE3HKC
« Reply #525 on: 22. July 2016, 21:07:22 »
Hallo, allerseits,
möchte nur aus Erfahrung am Rande bemerken:
auch das beste CAD-Programm alleine macht noch kein layout...
dazu gehören Jahre, technisches Verständnis, Erfahrung... und wie wir in Niederösterreich zu sagen pflegen beim "Schnapsen"... "66"...
lg und 73,
Helmut
Inkiiin
« Reply #526 on: 23. July 2016, 06:08:07 »
Hi Ho,
hat noch Jemand Probleme mit Hard / SoftFPU wenn er versucht das aktuelle GIT mit der CoIDE zu bauen?
Der Checkout vom 20.7. läuft durch , der heutige Checkout meckert das der Code VFP nutzt, das Target aber nicht... Oder hab ich mir hier was zerschossen? ^^
Viele Grüße , Axel
« Reply #528 on: 23. July 2016, 10:33:50 »
CoIDE 1.7.8, gcc 5.2 funktioniert problemlos. Wenn man Probleme beim Build postet, ist es immer hilfreich, die genaue Bezeichnung/Version sowohl der IDE (CoIDE/Eclipse) und des verwendeten Compilers mitzunennen.
Compiler muss übrigens mindestens gcc 4.9 sein, sonst hat es schon Probleme gegeben.
« Reply #529 on: 23. July 2016, 11:07:16 »
das ist Richtig Helmut..... ich persönlich nutze EAGLE seit Anfang der 90er Jahre - beruflich in der Entwicklung. Ich arbeite täglich damit....
@Andreas sicher weiß ich was Andy meint.... wenn man aber mal was zum EAGLE sucht, wäre die richtige Schreibweise hilfreich. Ansonsten nehme ich das mit der Rechtschreibung auch nicht sooo genau :-)
Man kann sich die Bezeichnung EAGLE auch recht einfach merken: Einfach Anzuwendender Grafischer Layout-Editor
DB2OJ
« Reply #530 on: 03. August 2016, 07:10:38 »
bei der FW vom 01.08.16 19:15 Uhr werden beim Tunen von single und two tone jeweils beide Seitenbänder ( LSB und USB ) ausgesteuert. Ist das so gewollt ?
73 Manfred
« Reply #532 on: 03. August 2016, 08:02:11 »
Hallo Manfred,
ist das so gewollt: sicher nicht.
- Welcher Mode (USB/LSB/CW)? - Hast Du einen TX Filter geschaltet, (Configuration Menu SSB-TX Filter, CW hat keinen Filter)? Wenn ja, welchen?
DB2OJ
« Reply #533 on: 03. August 2016, 16:13:58 »
Hallo Danilo,
ja, TX Filter ist auf WIDE BASS eingestellt. Getestet habe ich auf 80m in LSB.
73 Manfred
DB2OJ
« Reply #535 on: 03. August 2016, 17:09:08 »
Stellung NARROW ist ok. WIDE BASS und WIDE TREBLE ist nicht ok.
73 Manfred
DB2OJ
« Reply #538 on: 04. August 2016, 07:51:59 »
Danke, funktioniert!
73 Manfred
