« Reply #45 on: 24. January 2016, 15:43:53 »
zu den Dateigrößen: die von gestern (23.01.2016) hat 308k die von heute hat tatsächlich nur 268k 73 Michael
DC4AS
« Reply #46 on: 24. January 2016, 16:34:53 »
Die Version von 16:47 ist ebenfalls bugy
zumindest bei mir...weiterhin nur der 1. oder 2. tastendruck dann ist ende.
Gruss Andreas
DC4AS
« Reply #48 on: 24. January 2016, 16:48:14 »
was auffällt ist das meist nur der 1. Tastendruck geht alle weitern nicht. Auch die Powertaste nicht.
achja..zum design des Bildschirms
die beiden Felder DSP und Filt könnten oben an rit /Mic nebeneinander angedockt sein und dann das Spectrum oder Wasserfall die ganze Breite einnehmen.
ist aber nur meine Phantasie.
« Last Edit: 24. January 2016, 16:49:43 by DC4AS » |
DC4AS
« Reply #49 on: 24. January 2016, 16:51:43 »
oh und in der 26.17 von gestern geht der Button test bei mir auch nicht.
DC4AS
« Reply #51 on: 24. January 2016, 17:01:29 »
Ich bastel ein Bild...
so in etwa
« Last Edit: 24. January 2016, 17:06:14 by DC4AS » |
« Reply #52 on: 24. January 2016, 17:06:59 »
OK
Zur allgemeinen Information:
Wenn ein Programm ohne Optimierungen durch den Compiler läuft und mit nicht, dann sind das zu 99,999% Programmierfehler und keine Compilerfehler. Nur sind diese Programmierfehler sehr subtil, weil es keine Syntaxfehler sind, sondern welche, die zur Laufzeit auftreten (Variablen werden größer, als sie dürften, Arrays werden verlassen etc.).
Es ist sehr schwer, solche Fehler zu finden, wenn mn den Code nicht selbst geschrieben hat - aber es geht (wie der derzeitie Zustand zeigt).
Bis vor wenigen Tagen war ein Binary mit Optimierungen nicht über den Splashscreen herausgekommen - jetzt läuft es schon - immerhin... Mein letztes (ist auch schon auf der Modifikationen-Seite) seit über 10 Minuen und die Tasten reagieren immer noch...
DC4AS
« Reply #53 on: 24. January 2016, 17:08:34 »
so meint ich :
warum bekomm ich kein Bild rein?
« Last Edit: 24. January 2016, 17:09:05 by DC4AS » |
DC4AS
« Reply #55 on: 24. January 2016, 17:12:44 »
ne das Bild ist jpg und die Grösse 808kb
ach die Version 17:58 Uhr macht den selben Tasten Fehler bei mir.
DC4AS
« Reply #56 on: 24. January 2016, 17:14:12 »
noch ein Versuch
