20. July 2026, 09:32:50
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: mcHF - derzeitiger Status <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 Go Down Print
  Poll
Question: Wie weit seit ihr??
habe noch nicht angefangen   5 (33%)
habe ein paar Bauteile bestückt   2 (13%)
das meiste ist bestückt   2 (13%)
an ein paar schwierige traue ich mich nicht ran   0 (0%)
stehe kurz davor, etwas davon in Betrieb zu nehmen   1 (6%)
ich habe schon etwas in Betrieb genommen   4 (26%)
brauche dringend Hilfe, komme nicht weiter   1 (6%)
Total Votes: 15
   Author  Topic: mcHF - derzeitiger Status  (Read 20898 times)
DL1PQ
Ortsvereinsvorsitzender I40
Re:mcHF - derzeitiger Status
« Reply #45 on: 13. June 2015, 17:43:03 »
Hallo Freunde !
Ich hatte heute Nachmittag mein 1. QSO mit DL2NC in SSB auf 40m und TF/OZ1OM in CW auf 17m. Die Endstufe bringt zur Zeit etwa 8 Watt, da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Jetzt geht es ums verschlimmbessern.
Vy 73 - Amateurfunk verbindet
Andreas, DL1PQ
« Last Edit: 13. June 2015, 17:43:28 by DL1PQ » Logged
http://www.qrz.com/db/dl1pq
« Reply #46 on: 13. June 2015, 18:39:23 »
Willkommen im mcHF - User - Club!
Das freut mich! Und ich freue mich schon auf nächsten Samstag - darauf, andere (teil) funktionsfähige Geräte zu sehen und andere funktionsfähig zu bekommen
Ich habe gerade unsere DLFF - Antenne aufgebaut - Vertikalstrahler 40...10m (mit Vergewaltigung der HF auch bis 80m).
10 m Strahler, 4 Radials a 10m, Einspeisepunkt in 6m luftiger Höhe, Radials dienen gleichzeitig als Abspannung. Sieht GEWALTIG aus - und die ersten QSOs bestätigen einen recht guten Wirkungsgrad. 5/9 auf 20m in W um 16:00 UTC halte ich für ganz ok für QRP....
Macht alle weiter so, ich fühle mich bestätigt darin, dieses Projekt gestartet zu haben!
vy 73 de
DL3AAA
« Reply #47 on: 15. June 2015, 21:51:02 »
Ich darf insofern Erfolg melden das der Bildschirm ein Bild hat, die Frequenzen lassen sich umschalten. Da mir noch zwei Widerstände fehlen klappt die Kommunikation mit dem SI nicht. War für mich eine schwierige Geburt, man könnte auch Steißlage dazu sagen. Danke Andreas für den letzten ausschlaggebenden TIP. So nun ist die  (mcHF) Welt für mich wieder in Ordnung, gute Nacht 73 bis Samstag Dietrich
73 Dietrich
DO5SMC
« Reply #48 on: 16. June 2015, 15:20:02 »
Sag mal Andreas hast Du in deiner Bastelkiste noch ein Transistor PMBFJ112 ?
Wenn ja dann können wir meinen am Sa auch komplett durchtesten .
Stefan
« Reply #49 on: 16. June 2015, 16:29:42 »
ja, habe ich noch...
Bis Samstag - freue mich auf viele "Leben-zeigende" mcHFs
vy 73 de
DO5SMC
« Reply #50 on: 16. June 2015, 16:40:20 »
Das ist Super
Empfang hatt der Apparat schon .. Soweit Ich das jetzt beurteilen kann  .
Stefan
« Reply #51 on: 17. June 2015, 09:02:03 »
Solltest Du den Transistor für das rf-Board brauchen, schau lieber nochmal in die Liste der zwingenden Modifikationen rein (pdf-Datei von unserer Homepage). Der hat sich nämlich vom Bauteil in die Firmware verzogen
vy 73 de
DO5SMC
« Reply #52 on: 21. June 2015, 10:49:40 »
HAllo
Welche Spannung sollte eigendlich aus dem U18 kommen ? ich habe nun beim Senden 3V
Bin noch immer auf der Suche warum keine Sendeleistung kommt alles was ich gemessen und testweise tauschen
konnte scheint ok.
Stefan
« Reply #53 on: 21. June 2015, 12:49:03 »
Hallo Stefan,
aus Pin1 des U18 müssen (einstellbar) 0...ca. 5V kommen. Je nachdem was Du im Menüpunkt "PA Bias" einstellst kommt da was anderes raus. Die Spannung wird aber nur beim Senden (PTT an Pin5 LOW) ausgegeben!
Sowie Du beim Senden einen Bias durch die Sendeendstufe hast, der mit dem Menüpunkt "PA Bias" (im erweiterten Menü) einstellbar ist, liegt dort kein Problem.
Übrigens muß auch durch beide (!) Treibertransistoren ein Bias Strom fliessen. Dieser beträgt ca. 25mA pro Transistor und kann als Spannungsabfall über den Emitterwiderständen gemessen werden. Je nachdem, ob Du die Modifizierung "Treiber-Bias" schon durchgeführt hast oder nicht, fliesst der Trom entweder ständig oder nur während der Sendefunktion.
vy 73 de
DO5SMC
« Reply #54 on: 21. June 2015, 17:37:07 »
Es laufen nicht beide Treiber Ich habe mal gegen Minus gemessen und das im Plan erfasst.
BMestückmung passt  Teile identisch mit dem anderen
« Last Edit: 21. June 2015, 17:39:16 by DO5SMC »
« Reply #55 on: 21. June 2015, 18:00:40 »
Hallo Stefan,
das erklärt natürlich den fehlenden Output...
Die obere Stufe arbeitet korrekt. Ich vermute entweder einen defekten Treibertransistor in der oberen Stufe, oder die Werte für den Basisspannungsteiler stimmen nicht (der 2.2K ist zu hochohmig oder der 470R zu niederohmig) oder der Emitterwiderstand ist zu niederohmig (Schluß des Kondensators in der Parallelschaltung).
Du kannst einfach die Treiber quertauschen, um das einzukreisen
Neugierig...
vy 73 de
« Last Edit: 21. June 2015, 18:02:16 by DF8OE » Logged
DL1PQ
« Reply #56 on: 22. June 2015, 19:10:57 »
Hallo mcHF´ler
Meine Frontplatte ist jetzt auch da. Habe sie gleich mit meinem mcHF verheiratet. Schönes Paar !!!
Andreas Schrader, DL1PQ
DO5SMC
« Reply #57 on: 22. June 2015, 19:36:46 »
Hallo
Das passt ja Super in die Frontplatte !
Bei Mir konnte Ich die Messergebnisse Umtauschen bedeutet wohl die Transe is tot
Wird wohl Morgen bei Mir eintreffen hatte Ich Mir gestern schon fast gedacht und schon mal
bestellt.
73 de Stefan
« Reply #58 on: 22. June 2015, 20:00:10 »
Hmmmm....
Heute war Cord bei mir, hatte ein ähnliches Phänomen. Eine Treiberstufe hatte drastisch mehr output als die andere. Ursache war hier eine kalte Lötstelle an einem der "Emitterkondensatoren". Dadurch war bei dieser Stufe die Gegenkopplung viel höher und damit der Output geringer. Allerdings waren die DC-Spannungen bei beiden Stufen annähernd gleich.
Ein kaputter Transistor wäre ein Novum - hatte ich noch nicht. Bitte berichte, ob es so war!
Schönen Abend - vy 73 de
DO5SMC
« Reply #59 on: 24. June 2015, 21:14:22 »
So neuer Transistor drin Strom überall gleich.
Es ist immer noch der selbe scheiß  Habe alles nochmal durchgesehen und gemessen
der durchgang ist auch bis zur Antennen Buchse da. Die RD´s bekommen beide 3,5 V
Und immer noch wie am Samstag 2ter Empfänger hört man das tuten uber Strom steigt nur um 0,200A
und das Messgerät erkennt keine Ausgehende Leistung.
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 Go Up Print
