OE3HKC
Re:neuer daily build 1.5.5
« Reply #45 on: 20. January 2017, 10:13:06 »
...und man kann damit ein "Uhren- oder Wecker-Radio" bauen ;-))
vy 73,
Helmut
« Last Edit: 20. January 2017, 10:14:07 by OE3HKC » |
« Reply #46 on: 20. January 2017, 15:38:49 »
Hallo Peter,
Gibt es irgendeinen gravierenden Vorteil diese Mod umzusetzen ?
Du hast eine 2.8 / 3.2 Zoll Smart Watch mit Funkschnittstelle.
Für sich genommen macht das keinen Sinn, aber z.B. eine eigenständige WSPR-Bake rückt damit in greifbare Nähe.
« Last Edit: 20. January 2017, 15:39:02 by DB4PLE » |
« Reply #47 on: 21. January 2017, 09:08:06 »
Moin, auf der Modifikationsseite ist das Ganze ja beschrieben; ganz unten ist ein Bild dazu. Ich habs mal etwas größer angehangen vy 73 Michael_K
Das Bild habe ich ja gesehen mein problem ist nur das ich nicht weiss wo die leiterbahn von PC15 lang läuft. Die Pc14 läuft ja direckt neben den Tanatal c82 lang. Die 15 kann ich leider von der MCU nicht weiter verfolgen.
Lg BO_Andy
« Reply #48 on: 21. January 2017, 09:36:31 »
Hallo Andy,
die Leitungen verlaufen direkt nebeneinander. Die eine Leitung (PC14) liegt UNTER dem Lötstoplackstrich neben C82, die andere direkt daneben. Da ist sehr, sehr wenig Abstand. Außerdem wichtig: der von mir verwendete Quartz hat die Kondensatoren eingebaut. Wenn man das mit normalen Quarzen macht, braucht man noch 2 x so um die 10-12pf Quartz von PC14/PC15 nach Masse.
« Reply #49 on: 21. January 2017, 16:22:08 »
Dankeschön habe die leiterbahne gefunden Kopfen neu verdrahte so wie es drin steht. Wenn ich das Gerät starte geht er aber nicht in den Testmodus. Die beiden taste gehen auch nicht
Lg BO_Andy
« Reply #50 on: 21. January 2017, 18:15:39 »
Hallo Andy,
- Batterie angeschlossen an Vbat (Pin 6)? - C82 + Verbindung zu 3.3 V getrennt? - Batterie hat noch Spannung größer als 1.8V? - Die aktuellste Firmware aufgespielt? - Display ist SPI?
« Reply #51 on: 21. January 2017, 19:27:00 »
Hallo also die 3V Verbindung zu Festsapnnugsregler ist getrennt. Das Display ist auf SPI gesetzt.Die Firmenware ist die neuste von Heute.Der Tanal ist wieder eingelötet. Die Batteri ist Parallel an den Tanta C82 Angeschlossen. Welchen Pin 6 meinst du nicht das nur die Batterie Falsch angeschlossen ist.Batteri hat noch 3.2V
Lg BO_Andy
« Last Edit: 21. January 2017, 19:43:35 by BO_Andy » |
« Reply #52 on: 21. January 2017, 19:54:35 »
Pin 6 des STM32: Vbat, da geht der Pluspol von C82 hin. C82 muss übrigens nicht eingelötet sein, sollte aber auch nicht stören, wenn vorhanden. Ermittle bitte mal die Batteriespannung, wenn der mcHF aus ist und die Batterie angeschlossen ist, sofern Du das nicht schon so getan hast
« Reply #53 on: 21. January 2017, 20:45:07 »
Danilo mit Angeschlossender Battery habe ich am Pin 6 von der STM 3V. Quarz ist nich nicht angeschlossen. Nur die Leiterbahnen PC14 und PC15 sind getrennst und die beiden Taster so wie auf dem Bild neu verbunden. Das komische ist auch ich kanne ihm mit Batterie dran nur 1 mal einschalten nach dem auschalten geht er erst wieder an wenn ich batteri trenne und Stromversorgung weg nehmen. Bord ist ein 0.4 Bootloder ist 2.0
Lg BO_Andy
« Last Edit: 21. January 2017, 20:50:22 by BO_Andy » |
« Reply #54 on: 21. January 2017, 20:50:47 »
Hallo Andy,
wenn er beim 2. Start nicht mehr angehen will, hast Du soweit alles richtig gemacht glaube ich. Es scheint so zu sein, dass beim Erkennen der Modifikation (passiert beim 2. (!!) Start) unter Umständen der mcHF nicht mehr richtig startet. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass nun auf das Einschwingen des Quartz-Oscillators gewartet wird. Was ohne Quartz nicht so gut funktioniert...
« Reply #55 on: 21. January 2017, 21:08:13 »
Okay Danilo dann werde ich mal den Quarz einlöten. Das würde ja auch gleichzeitig heisen das die Umlegung der Tasten erst beim 2ten Start realisiert wird.Weil M1 und F3 ja wie gesagt nicht gehen.Der MCHF starte auch normal nicht so wie geschriebn wird in den testmodus 300
Lg B0_Andy
« Reply #56 on: 21. January 2017, 21:10:40 »
Hallo Andy,
das mit 300 passiert nicht, wenn man keinen Quartz dran hat.
Mach mal weiter, das wird schon.
« Reply #57 on: 22. January 2017, 10:18:04 »
So ihr lieben mein erfolg. Ich werde gleich mal eine anleitung schreiben wie der umbau geht da so wie es in der mod list steht bei mir nicht ging.
« Reply #58 on: 22. January 2017, 10:19:09 »
« Reply #59 on: 22. January 2017, 10:23:30 »
ich hasse mein parallel angesteuertes 3,2" TFT
Glückwunsch Andy!
