Re:neuer daily build 1.5.5
« Reply #30 on: 16. January 2017, 18:39:21 »
Das ist ja mal ne legendäre Idee ! Damit könnte man das sogar intern belassen. Btw. ich habe jetzt bei der 1.5.7 beide I2C Speeds mal auf 200khz gesetzt so mal als "Kompromiss". Funktioniert alles fehlerfrei. Kann man jetzt gefahrlos auf 400khz gehen oder sollte man es lieber moderat angehen so mit 300 ?
« Reply #31 on: 16. January 2017, 18:59:29 »
ich bin von den 400kHZ wieder abgerückt und arbeite momentan mit 200kHz und testweise mit 300kHz. Bei 400kHz hörte ich beim Abstimmen in der NF manchmal wie er mehrfach versuchte einzurasten (kann es nicht anders beschreiben)
« Reply #32 on: 16. January 2017, 19:00:32 »
was haltet ihr von TCXO, Volt und Load jeweils im sekündlichen Wechsel? Das würde man dann oben links erledigen und keinen Touch brauchen.
Unten kommt dann die Uhrzeit hin (es gibt ja schon mind. 2 mcHF, die eine Echtzeituhr haben :-) ). Wenn keine Uhr, dann können wir unten auch die Spannung anzeigen...
Oder so ähnlich.
Ideen willkommen.
« Reply #33 on: 16. January 2017, 19:04:26 »
bei mir ist I2C1 200kHz (Si570) und I2C2 (EEPROM,Codec) 400 kHz. Bei mehr als 200 kHz hatte ich gelegentlich Probleme (die dann quasi sofort automatisch korrigiert wurden), aber mit 200kHz habe ich keinerlei Fehlversuche beim Abstimmen. I2C2 wird im RX nur beim Verstellen der Lautstärke genutzt (und beim Speichern des EEPROM) also sind von hier keine Einstreuungen zu erwarten in Normalbetrieb.
Mussjas
« Reply #34 on: 16. January 2017, 19:45:28 »
Hallo *,
Meine Idee für die Anzeige: - TCXO-Temperatur und CPU-load in den Einstellungsseiten - Platz der TCXO-Temperatur-Anzeige reservieren für die Uhr, wenn installiert. - Spannung lassen wie sie ist.
Wozu muss man eigentlich die TCXO-Temperatur wissen? Wird doch per Software via Temp.-Sensor Kompensiert.
TCXO-Temperatur und CPU-load sind meiner Meinung nach eher uninteressant, könnten also gut in die Einstellungsseiten wandern. Spannung finde ich wichtig wg. Akkubetrieb.
Das permanente Umschalten einer Anzeige macht immer einen nervösen Eindruck, suggeriert eher Wichtigkeit, das
könnte nerven.
Grüße Michael_H
« Reply #35 on: 16. January 2017, 20:40:01 »
Danilo, nicht sekündlich umschalten, sondern als Laufband darstellen
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #36 on: 16. January 2017, 21:29:43 »
keine nervösen Blinkereien oder Laufbänder, bitte. Lieber umschaltbar, was angezeigt wird (statisch).
Das Laufband reservieren wir lieber für den CW- und PSK31-Decoder ;-) . . .
73 de Frank
« Reply #37 on: 17. January 2017, 10:47:55 »
bei mir ist I2C1 200kHz (Si570) und I2C2 (EEPROM,Codec) 400 kHz. Bei mehr als 200 kHz hatte ich gelegentlich Probleme (die dann quasi sofort automatisch korrigiert wurden), aber mit 200kHz habe ich keinerlei Fehlversuche beim Abstimmen. I2C2 wird im RX nur beim Verstellen der Lautstärke genutzt (und beim Speichern des EEPROM) also sind von hier keine Einstreuungen zu erwarten in Normalbetrieb. |
| Perfekt. Dann werde ich das auch mal so übernehmen. 200khz beim Si570 renne bei mir auch fehlerlos. Thema Load Volt Umschaltung. Vielleicht kann man das in moderaten Intervallen machen so 10Sek Spannung und Load für 2Sek oder sowas..?! Laufband für CW und PSK31 wäre natürlich der Traum...
« Last Edit: 17. January 2017, 10:49:04 by peter_77 » |
« Reply #38 on: 17. January 2017, 11:04:52 »
Load anstelle Spannung per Touch kurz aufrufen fände ich nach wie vor am besten
« Reply #39 on: 17. January 2017, 11:11:42 »
grundsätzlich ja, aber das Feld da unten ist zu klein und zu nah am Rand, das kann man mit dem Finger quasi garnicht bedienen, denn der Nachbar ist das FreeDV / Analog Feld, was auch Touch hat. Deswegen sollte da was hin, was keinen Touch braucht/hat. Oder gleich dort eine große Box, und die Spannung in ungefährliche Regionen verlegen. Grundsätzlich sind die einzeiligen Touchfelder (12 Pixel Felder) schwierig zu handhaben, das merke ich immer wieder. Die Auflösung des Touchscreens ist ja nur 60 "Pixel" (d.h. jeweils 4 Pixel auf dem LCD Hoch und etwa 5 Pixel in der Breite sind ein Touchpixel, d.h. eine Standardtextzeile (12 Pixel hoch) ist sehr schwer von der nächsten Zeile darüber oder drunter zu trennen (oder sehr schwierig zu treffen).
« Reply #40 on: 17. January 2017, 12:39:35 »
Danilo, dann oben bei der TCXO Temperatur.... da passt es doch
« Reply #41 on: 20. January 2017, 04:27:10 »
Guten Morgen ihr lieben. Ich wollte die RTC Aktivieren. Aber komme bei dem Punkt nicht weiter wo die leiterbahne zur CPU getrennt werden. Hat jemand vieleicht ein bild wo due beiden lang laufe und wo die aufgetrennt wurden
Lg BO_Andy
« Reply #42 on: 20. January 2017, 04:47:25 »
Moin, auf der Modifikationsseite ist das Ganze ja beschrieben; ganz unten ist ein Bild dazu. Ich habs mal etwas größer angehangen vy 73 Michael_K
« Reply #43 on: 20. January 2017, 09:09:56 »
Gibt es irgendeinen gravierenden Vorteil diese Mod umzusetzen ?
