Topic: neuer daily build 1.5.5 (Read 15756 times)
Re:neuer daily build 1.5.5
« Reply #76 on: 24. January 2017, 11:11:12 »
Andreas, bei über 300kHz Bustakt habe ich das Knacken aber dennoch....
« Reply #77 on: 24. January 2017, 11:22:13 »
Hallo Günter,
Hallo !
Ich weiß nicht ob ich hier in diesem Tread richtig bin, aber mir ist nach der Installation der Firmware 1.5.7 folgendes aufgefallen. Bei meinem mcHF ohne dynamische Frequenzstepfunktion (leider nicht einschaltbar, da nur über Touchscreen) erfolgt beim schnellen Drehen des Frequenz-Encoders etwa alle 25 Khz ein Knacken im Lautsprecher das von einen S-meter Ausschlag begleitet wird. Dieses Geräusch verstärkt sich beim Einschalten der NR und hört sich an wie ein Stepptänzer, wenn man schnell genug dreht. Das „Steppen“ ist auch bei meinem zweiten mcHF mit eingeschalteter dynamischer Frequenzstepfunktion vorhanden, fallt hier aber nicht so auf, da die Frequenzsprünge hier größer sind. Dieses Phänomen war in der Firmware 1.4.0 nicht vorhanden.
Wiederhole das Szenario mal auf 2 weitauseinanderliegenden Bändern (80 und 20m) und schaue, wie sich die Knackrate verändert bezüglich der Häufigkeit auf die Frequenzänderung bezogen (sprich überall 25khz oder je nach Band anders)
« Reply #79 on: 24. January 2017, 11:37:25 »
nein Ich kann Gedanken lesen
Die jüngsten Snapshots waren schon ein enormes improvement - das flutscht jetzt wieder beim Abstimmen - ohne Maschinengewehr
« Reply #80 on: 24. January 2017, 12:10:31 »
dass muss auch so, denn wenn es knackt, ist ein Abstimmfehler durch Probleme bei der I2C Kommunikation aufgetreten, der dann ganz flink, aber ohne Mute korrigiert wird, wenn es kein "grosser" Schritt war, bei dem das Problem mit dem I2C auftrat.
DC9LW
„OM“ im wahrsten Sinne des Wortes
« Reply #82 on: 24. January 2017, 12:50:44 »
Hallo Danilo, Hallo Thomas
Thomas: Ich habe den I2C Takt zwischen 100 Khz und 400 Khz geändert, ohne nennenswerte Änderungen
Danilo: Auf 80 m sind es etwa 25 Khz , auf 10 m etwa 100 Khz
Besonders laut ist dieser Effekt beim AM Mode
Ich habe mal eine kleine Aufnahme gemacht, der erste Teil ist mit dynamischer Tune der zweite ohne. Es ist eine m4a Datei
vy 73 Günter
DC9LW
« Reply #84 on: 24. January 2017, 13:04:13 »
Hallo Andreas
Ja, die sind immer noch eingeschaltet und wenn diese Modis nicht supportet werden wie Du schreibst, warum sind die denn noch im Menü?
73 Günter
« Reply #85 on: 24. January 2017, 13:08:38 »
Wenn es nach mir ginge, wären sie längst draußen.
Aber es gibt (leider, leider) immer noch einige, die schwören Stein und Bein, dass ihnen diese Funktionen SOOOOOO wichtig sind und dass sie den mcHF ja SOOOOOO viel besser machen.
Auf meine Frage vor ein paar Monaten, ob mir auch nur ein einziger ein sinnvolles Einsatzszenario nennen kann - war absolute Funkstille. KEIN EINZIGER konnte eines nennen. hier geht es zu der Frage.
Bitte mach die Dinger aus. Die stammen noch aus der Ur-Firmware-Zeit von Clint und sind nur wegen der paar OMs noch drin die damals vehement protzestiert haben, als ich sie in den "Alpha"-Status gehoben hatte und man sie bei jeder Benutzung des mcHF immer explizit im Experten-Manü einschalten musste. So konnte kein "Newcomer" sie unwissend aktivieren und niemand konnte sie "aus Versehen" eingeschaltet lassen. Funktionieren tun sie NICHT - sie SCHADEN sogar.
EDIT: "AM" und "DSP"... grusel, grusel, grusel...
« Last Edit: 24. January 2017, 13:24:49 by DF8OE » |
« Reply #86 on: 24. January 2017, 13:11:47 »
Hallo Günter,
Was Du hörst, ist der Effekt des kurzfristigen Mutens bei einem grossen Frequenzsprung des Si570 alle 0.7% der Frequenz (3.6 Mhz ~ 25kHz, 14Mhz ~ 100kHz). Das stört normalerweise nicht, aber die DSP basierten Funktionen erzeugen dann Artefakte (Knacken).
Das kann man sicher lösen, aber ist sicher keine hohe Priorität der aktuellen Entwickler.
DC9LW
« Reply #88 on: 24. January 2017, 13:45:24 »
Danke Euch Beiden,
Bei mir WAR diese Funktion eingeschaltet, da ich hier unter dem Dach eine aktive Antenne betreibe, die nun so alles aufnimmt was an Störungen im Haus auftreten kann und da war bei meinen ersten Gehversuchen mit dem mcHF diese Funktionen "Geräusch minderend" Ich gelobe Besserung und werde sie ausschalten.
vy 73 Günter
