17. January 2026, 12:57:33
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 26 Go Down Print
   Author  Topic: UHSDR-OVI40 eigenständige UI Baugruppe (Layout) im Forum  (Read 95235 times)
« Reply #60 on: 03. December 2016, 14:20:31 »
Super, Ralf!
Weitere Idee:
bei neueren WM8731 kann man ja den MIC-BIAS nicht abschalten, ohne den gesamten MIC-Vorverstärker abzuschalten. Ich denke, wir können noch einen GPIO "verschwenden" und folgendes einbauen:
PNP-Transistor mit Emitter an +3.3V, Kollektor an MIC-BIAS-Widerstand, Basis über 2.2K an einen freien GPIO...
Außerdem könnte man den ALARM-Pin des Uhrenchips auch verwenden, um den mcHF zeitgesteuert anzuschalten (wenn er aus war) oder auszuschalten (wenn  er an war)... Man müsste nur den POWER-Taster für 2 Sekunden via Alarm-Pin brücken... Das könnte man über einen FET machen, dessen Gate über einen richtig dimensionierten Kondensator am Alarm-Pin liegt. Sicher kann man hier wie bei vielem über den tieferen Sinn debattieren. Der Aufwand wäre aber gering und ich kann mir schon ein paar sinnvolle Anwendungen denken.
« Reply #61 on: 03. December 2016, 14:43:31 »
Hallo Ralf,
Quote from: DG8YGW on 03. December 2016, 14:05:23
TP_CS  ist geändert auf PA9
Evtl. lassen wir dann PA9 an JP8 weg, denn es kann dort kaum sinnvoll genutzt werden.
Erweiterung:
Header JP5/JP6 für extern USB
Es gibt auf vielen PC Mainboards einen 10 poligen Anschluss für externe USB Ports (https://i.stack.imgur.com/qPoTU.jpg)
Dazu gibt es fertig konfektionierte USB Ports mit Kabel. Allerdings haben die  VCC D- D+ GND als Pinfolge, du hast GND D- D+ VCC.
Vielleicht kann man das noch tauschen. Dann kann man auf Wunsch eins der Kabel verwenden. Und wenn nicht, schadet die andere Reihenfolge auch nicht.
Hat aber keine hohe Prio, würde ich sagen.
DG8YGW
« Reply #62 on: 12. December 2016, 21:57:27 »
Hallo Leute,
in der Vorweihnachtszeit bleibt nur wenig Zeit für das Hobby, aber hier doch noch ein kleines Update
@Andreas
Der "MICBIAS" Wiederstand kann jetzt mit einem PNP Transistor aufgeschaltet werden.
Hierfür habe ich den Port PH1 vorgesehen der bedingt durch den Einsatz eines TCXO nicht genutzt wird
(so wird auch kein zusätzlicher GPIO verschwendet). Sollte das aus irgendwelchen Gründen problematisch sein kann ich das auf einen neuen GPIO legen.
Zeitgesteuertes on/off
Die interne RTC ist ja für eine sinnvolle Nutzung zu aktivieren (über den LSI Takt gesteuert) diese wird dann mit der externen RTC synchronisiert.
Ausschalten: Die interne RTC verfügt ebenfalls über Alarmfunktionen, Power down ist dann möglich über GPIO PC8
       Das würde dann auch mit der preiswerteren RTC DS1307 funktionieren, die keinen Alarmausgang hat.
Einschalten: Hier geht es bei der aktuellen Hardware nur über die Aktivierung mittels Power Button. Ein Power down Mode des STM32 ist leider ursprünglich nicht
            vorgesehen gewesen.
            Der Ausgang  INT/SQW der externen RTC ist ein low aktiver "open drain" und kann direkt den Power Button ansteuern. (Hier kann die Software im Reset wohl so
      angepasst werden das der Alarm Ausgang der RTC rechtzeitig wieder zurückgesetzt wird)
            Ich hab für solche Experimente mal einen Null Ohm Brücke spendiert.
@Danilo
für den 10 poligen doppelreihigen Header wird es mir zu eng
es bleibt bei den beiden 4 poligen, JP5 hat jetzt auch die Belegung VCC D- D+ GND
der Pin1 an JP8  wird von PA9 auf PG14  geändert
(so besteht die Möglichkeit bei Bedarf die Debug Print Funktion über USART6 zu realisieren)
Die 4 Befestigungsbohrungen habe ich als NDK ausgeführt und aktuell auf 3mm Durchmesser vergrößert.
Übersicht dazu wie immer im Anhang
Ralf
 mchf_ui_i40_02a.pdf
Ralf, DG8YGW
JO31LM  DOK L03
« Reply #63 on: 13. December 2016, 07:34:48 »
Hallo Ralf,
der 2x5 polige USB Header ist sicher kein Muss, die "richtige" Reihenfolge der Pins ist schon sehr hilfreich.
Aber eine Frage bleibt noch bezüglich der Pins:
Wie bekomme ich da einen Stecker drauf, wenn die RF Platine gesteckt ist? Das wird sehr, sehr eng mit dem bisher verwendeten Abstand der beiden Boards. Ich verwende für den Debug-Port derzeit eine 90 Grad Pinleiste, damit das funktioniert und ich vorallem ohne Zerlegen des Gesamtgeräts den Stecker dran- und wieder abbekomme.
Habe ich dazu die Diskussion überlesen? Wenn nicht, was war deine Idee hier? Sind ja sehr viele Pins dazugekommen (bin ich natürlich dafür, danke auch für Anpassung des Debug-Pins, hoffe, dass das keine Problem macht, wenn das Display parallel angesteuert wird, dann gehen da u.U. recht hochfrequente Daten drüber. Aber dafür gibt es ja Prototypen.
HB9ocq
OSS: free bugs'n'fixes!
« Reply #64 on: 13. December 2016, 09:27:05 »
Quote from: DG8YGW on 12. December 2016, 21:57:27
Ralf
<mchf_ui_i40_02a.pdf>
Wie geil ist das denn! :-)  da kann man "einfach wuenschen" und es kommt als waer bald Weihnachten...
DANKE Ralf!
73 de Stephan HB9ocq
HB9ocq
« Reply #65 on: 13. December 2016, 09:34:32 »
Quote from: DB4PLE on 13. December 2016, 07:34:48
Da muss man halt flexibel sein: Abstand zwischen den PCBs vergroessern, z.B. durch laengere Stiftleisten bei haupsaechlich JP1 (ich verwende welche die 3Xmm lang sind) oder aber man nimm solche lange Stiftleisten und biegt sie um 90° sodass die Steckbuchse ueber den PCB-USB-Buchsen zugesteckt werden kann.
Ausserdem sind ja bei verwendung der Stiftleistung die PCB-USB-Buchsen ueberfluessig, entfallen und geben Platz frei.
Auch kann man die USB-Kabel nun einfach in die Stiftleiten-Loetaugen einloeten: das geht auf jeden Fall einfacher als auf den SMD-Pads der PCB-USB-Buchsen - kein Zwang fuer Stiftleisten.
Ok so, Danilo?
weiterer Vorschlag
« Reply #66 on: 13. December 2016, 10:26:44 »
Hallo Ralf,
ich würde noch vorschlagen, anstelle der jetzt verwendeten Drehencoder welche mit Drucktaster zu nehmen: ALPS EC12E2424407
Vielleicht sollten wir noch einmal telefonieren, bevor Du die ersten PCBs fertigen lässt. Im Gespräch könnten sich auch noch kleinere Änderungen ergeben, die sinnvoll wären...
Wenn Du Interesse hast schreib mir eine PM.
« Reply #67 on: 13. December 2016, 12:19:28 »
Hallo Stephan,
meine Bemerkung war nicht nur auf die USB Pins bezogen, sondern eher in der Gesamtheit. Natürlich gibt es da immer Lösungen. Meine Frage zielte ja darauf, zu erfahren, was der Ralf sich da so denkt. Denn ich denke mal, der hat da schon drüber nachgedacht
DG8YGW
« Reply #68 on: 13. December 2016, 20:30:52 »
Hallo
@Andreas
die ALPS Drehencoder mit der Tastenfunktion waren von Anfang an vorgesehen (siehe erstes Posting oder aktuelles Sheet)
@Danilo
das Debug Interface ist sicherlich kein Anschluss den jeder verwendet, und auf der UI V0.5 war gar keiner mehr vorgesehen!
Wer also Software entwickelt kommt also bestimmt mit dem neuen irgendwie zurecht.
werden keine der zusätzlichen Header Pins benutzt bleibt eigentlich alles beim Alten
ich werde ein original oder neues RF Board mit Stift leisten von z.B. Fischer SL1, SL11 so kontaktieren das ein Schirmblech ohne zusätzliche Ausfräsungen
dazwischenliegen kann. Dann sollten auch zusätzliche Headerpins nutzbar sein. Demontage ist aber freilich immer erforderlich um da dran zu kommen.
Die vierkant Stiftleisten gibt es dort in Längen von 5,8 bis 25,8 mm.
http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/Steckverbinder/G01/Stiftleisten/PG/SL_01_11
Aber ehrlich, bis jetzt hatte ich mir noch keine konkreten Gedanken dazu gemacht :-)
Ralf
Ralf, DG8YGW
JO31LM  DOK L03
dl8mby
« Reply #69 on: 14. December 2016, 07:44:56 »
HAllo Forum,
hallo Andreas,
habe gerade bei Mouser nach den genannten Encodern
s.o. gesucht. Sind zwar gelistet aber z.Z. nicht verfügbar.
Kannst Du bestätigen, dass auch die folgenden gehen
würden: 652-PEC11R-4220K-S24
Danke!
Markus
DL8MBY
dl8mby
« Reply #70 on: 14. December 2016, 08:03:26 »
danke für den Hinweis.
Habe gar nicht bemerkt, das die auslaufen.
Habe Gestern just von diesen Encodern
zehn Stück von Mouser geliefert bekommen.
Siehe Position #7 meiner Lieferliste.
Ich bestell lieber bei Mouser, da ich vom QRL
die Möglichkeit habe.
7
RoHS: Compliant1
MFG Part No:PEC11R-4220K-S0024
PEC11R-4220K-S0024
Bourns Encoders
TARIC:8543709099 ECCN:EAR99 COO:CN    10    10
Markus
DL8MBY
« Reply #71 on: 14. December 2016, 11:55:13 »
Reichelt hat noch ganz viele davon mit Taster:
http://www.reichelt.de/Drehimpulsgeber/STEC12E08/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=73923&GROUPID=3714&artnr=STEC12E08&SEARCH=%252A
« Last Edit: 14. December 2016, 11:55:35 by peter_77 » Logged
dg9bfc_sigi
I40-Mitglied
DG9BFC
« Reply #72 on: 15. December 2016, 18:05:11 »
wenn dreh encoder mit taster ... fallen dann nicht m1 - m3 weg??
macht die front etwas aufgeräumter
« Reply #73 on: 15. December 2016, 19:14:45 »
Könnten - müssen aber nicht. Es gibt sowieso zu wenige Bedienelemente beim mcHF...
« Reply #74 on: 15. December 2016, 19:15:49 »
Hallo Sigi,
kannst Du ja weglassen. Aber wenn man genau in den Schaltplan schaut, kann man sehen, das hier sowohl als auch geht.
Die Encoder-Taster können per 0 R entweder auf die originalen M1-M3 oder auf andere Pins gelegt werden. Und damit können sie auch andere Aufgaben übernehmen.
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 26 Go Up Print
