15. June 2024, 08:49:46
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 36 Go Down Print
   Author  Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar  (Read 52017 times)
DL3AAA
« Reply #60 on: 26. January 2016, 14:28:16 »
ich habe das Display auf SPI gejumpert und kann eine deutliche Geschwindigkeitssteigerung bestätigen. Kann es sein das es Abhängigkeiten zwischen z. B. der Filterauswahl und der möglichen Max. Tastendrücker Geschwindigkeit gibt? Ich hatte das Gefühl das bei der Filterbandbreite 300 Hz und dem drücken der Schrittweite zur Bandbreite 2.8 kHz ein oGeschwindigkeitsunterschied gesteht. Bei 2.8 kHz konnte ich nicht so schnell drücken um einen " Ruckler" zu bekommen. Der Bildaufbau ist auch schneller geworden, aber der Bildschirm wird 2 mal aufgebaut.
73 Dietrich
« Last Edit: 26. January 2016, 22:04:34 by DL3AAA » Logged
73 Dietrich
« Reply #61 on: 26. January 2016, 14:35:51 »
Hallo Dietrich,
schön zu hören!
Der doppelte Bildaufbau ist noch ein Bug - an den sich bisher noch niemand gemacht hat
Eine Abhängigkeit zu eingestellten Filterbandbreiten ist logisch - weil dort Rechnungen ausgeführt werden, deren Komplexität unterschiedlich ist.
« Reply #62 on: 29. January 2016, 15:33:49 »
Moin Zusammen,
ich habe auf der Basis de Software vom 29.01.2016 09:54:57 meine mcHF-Config Tabelle überarbeitet. Evtl. kann sie ja noch jemand gebrauchen.
PS: bekomme die Datei nicht eingefügt ??
« Last Edit: 29. January 2016, 16:05:32 by DF9EH » Logged
« Reply #63 on: 29. January 2016, 16:13:47 »
Noch mal der Versuch die Datei hier einzufügen.
 Config-Datei.ods
« Reply #64 on: 29. January 2016, 16:17:14 »
Datei einfügen geht NICHT im Edit-Mode - nur im "Originalpost"!
« Reply #65 on: 29. January 2016, 18:02:59 »
Der Bug mit den "komischen Einstellungen" im DSP-Config #314 und #315 ist gefixed.
DC4AS
« Reply #66 on: 29. January 2016, 18:31:26 »
26.20 is drin...
wahnsinn Andreas Du und die Anderen programmiert schneller als wir testen können  gg
die Zahlen bei AFG RFG RIT usw sind jetzt guuut
Gruss Andreas
DC4AS
« Reply #67 on: 29. January 2016, 19:01:12 »
Menupunkte 020,021,022und 023
alle auf off gedreht:(nach links)
020        ....            OFF
021        ....            OFF
022        ....    OFF
023        ....    1ERROR
soll wohl so nich sein
und eine zusätzliche frage was stell ich damit überhaupt ein ...bin nicht ganz sicher.
Gruss Andreas
« Last Edit: 29. January 2016, 19:01:45 by DC4AS » Logged
DC4AS
« Reply #68 on: 29. January 2016, 19:36:33 »
was mir noch auffällt ist ..war aber schon länger
der RFG wird bei mir nur bis ca 26 lauter darüber ändert sich nix...kann man den calibrieren
der Parameter 211 ändert da auch nix...oder is was fehlerhaft bei meinem mcHF
Gruss Andreas
« Reply #69 on: 30. January 2016, 08:33:26 »
Der Menüpunktfehle ist gefixed. Das Verhalten des RFG ist nichtlinear. Ab etwa 25 sind die Änderungen in der Empfängerempfindlichkeit (nicht der Lautstärke!!!!) nur noch gering - aber vorhanden. Ob man das irgendwann mal linearisiert - ich weiß es nicht...
Bitte weiter Käfer suchen
« Reply #70 on: 03. February 2016, 18:30:56 »
Wichtiger Bugfix:
Es war nicht mehr möglich, negative Config-Werte zu speichern (z.B. IQ-Phase/IQ-Balance/freq calibrate etc.)
Fehler im Encoder 2 bei usgeschaltetem Display Spektrum/Scope beseitigt
« Reply #71 on: 05. February 2016, 14:00:08 »
ich habe ein Problem mit dem Menüpunkt #332 MIC Bias enable:
Wenn auf OFF kommt keine NF vom Mic. durch. Erst wenn ich auch ON setze.
Da ich ein dyn. Mic. verwende ist bei mir der R8 nicht bestückt. Da dürfte doch der Parameter egal sein ?
Firmware 0.219.27.3 vom 4.2.2016 10:18:13
« Reply #72 on: 05. February 2016, 14:37:10 »
Nein. Wenn der Widerstand nicht bestückt ist, darf der Punkt nicht auf OFF gestellt werden...
« Reply #73 on: 05. February 2016, 14:45:50 »
Hm, das verstehe ich nicht.
« Reply #74 on: 05. February 2016, 14:50:29 »
Dann rauscht die NF extrem...
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 36 Go Up Print
