Topic: Ploppen beim Aktivieren der PTT (Read 8201 times)
dk4sx
Re:Ploppen beim Aktivieren der PTT
« Reply #45 on: 26. November 2016, 14:01:12 »
Danke, Andreas,
das würde ne Menge Arbeit ersparen, nur den MIc-Pfad zu überprüfen und den Codec zu tauschen. Letzteren gibts - glaub ich - bei Farnell, oder?
73, Uli
73, Uli, DK4SX
« Reply #46 on: 26. November 2016, 14:10:31 »
Hallo Uli,
also bei Digikey gibt es ihn auf alle Fälle. Farnell?? Weiß ich nicht mehr... Wolfsson gibt es ja nicht mehr - aber die Firma ist aufgekauft und den Chip gibt es auch weiterhin (mit etwas anderer Bezeichnung, Buchstaben hinter dem WM8731)
Eventuell ist dein Codec "angeschossen" - oder die Lötungen sind doch nicht so gut (vorbestückt)... In der internationalen Gruppe gab es jetzt schon einige mit falsch vorbestückten Bauteilen. Und ich denke, dass die Teile, die bei den vorbestückten PCBs zum Einsatz kommen, weder von Farnell noch von Digikey stammen. Ich habe nichts gegen chinesische Quellen - ich habe nur was gegen "Geiz ist geil". Das Ergebnis von intensiven Sparvorgängen ist immer eine verminderte Qualität. Wer selbst bestückt hat, weiß wenigstens, was er für seine Bauteile wo bezahlt hat. Wer fertig bestückt gekauft hat, weiß das nicht...
Auf jeden Fall scheint es nicht so zu sein, dass der Überschwinger ein allgemeines mcHF-Problem ist.
« Last Edit: 26. November 2016, 14:11:32 by DF8OE » |
dk4sx
« Reply #48 on: 30. November 2016, 16:15:24 »
Ende letzter Woche habe ich meinen Codec nochmals nachgelötet, ohne anschließend eine Veränderung feststellen zu können. Heute habe ich einen neuen Codec eingelötet - genau dasselbe Ergebnis!
Das bedeutet, dass es sich hier um ein ganz individuelles Problem meines Aufbau handelt - es muss sich also niemand mehr hier im Forum unbedingt um dieses Phänomen Gedanken machen. Ich werde jetzt sukzessive zusätzliche Verbraucher und Timing untersuchen und hoffentlich fündig werden. Dann gibts hier entsprechende Hinweise....
Danke für die intensive Unterstützung!
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
« Reply #49 on: 30. November 2016, 16:33:07 »
Hallo Uli,
auch in der internationalen Gruppe gab es schon mehr als einen Thread, wo intensiv über genau dieses Thema diskutiert wurde. Einer (oder wenige) hatten ein Ploppen - das die Mehrzahl nicht reproduzieren konnte.
Ich weiß nicht, ob es genau dein Problem war. Gelöst wurde es jedoch meines Wissens nach nie - weil keiner aus dem Programmiererteam den Effekt reproduzieren konnte. Es ist auch so eine Sache, daraus Schlüsse zu ziehen - Du kannst ja am Bespiel von Yves Beitrag sehen, in welche Irre man da geführt werden kann.
Wenn ein Problem "im Ganzen" nicht gelöst werden kann - muss man es in Bröckchen zerlegen, die so klein und überschaubar werden, dass man erfolgreich das Lasso werfen kann. Und vorher ein "Gedankenlasso" um alles werfen, was damit NICHTS zu tun haben kann).
Fakt bei Dir: - tritt NUR in Stellung MIC auf...
Meine Forensik funktioniert ausgezeichnet - wenn ich ab und zu Zugriff auf das zu prüfende Objekt habe. Dann würde ich um bestimmte Dinge auszuschließen bzw. zu bestätigen Dinge an/ablöten, Brücken setzen, Spannungen von extern holen etc. Das würde den Rahmen hier sprengen.
NF-Geräusche können auch von sogenannten "Masseschleifen" herrühren. Jeder Mischer einer Band kann ein Lied davon trällern... Gerade bei hochohmigen und hochverstärkenden Eingängen wie Mikrofoneingängen ärgern die einen öfter... Und si können vielfältig sein. Ein Ploppen kann z.B. dadurch entstehen, dass durch eine Masseleitung kurz nach Betätigen der PTT ein Stromfluss beginnt - das stellt eine Flanke (Geräusch) dar...
Viel Erfolg!
dk4sx
« Reply #50 on: 03. December 2016, 16:07:48 »
So, jetzt habe ich ein wirkliches Problem....
Habe sukzessive die Leitungen zu meinen zusätzlichen Baugruppen getrennt. Bislang ohne Auswirkung auf das Ploppen oder den Audioknack. Im Zuge dieser Maßnahmen bin ich offensichtlich mit einer der offenen Leitungsenden aus den mcHF-Boards irgendwo (möglicherweise mit +12 V an S0, S1 oder die Auswerteleitungen des Richtkopplers - Prozessor ade?) drangekommen. Jetzt ist der Bildschirm beim Anlegen der Versorgungsspannung weiß und alle Bedienelemente ohne Funktion.... Und ich steh da wie der Ochs vorm Berg. Alle Versorgungsspannungen haben noch den richtigen Wert.
73, Uli
« Last Edit: 03. December 2016, 16:12:22 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
OE3HKC
« Reply #51 on: 03. December 2016, 17:30:17 »
Hallo Uli,
hatte zu Beginn dieses Jahres dasselbe Malheur...
nach Tausch des Prozessors war die Welt wieder in Ordnung...
73 aus dem Wienerwald,
Helmut, OE3HKC
OE3HKC
« Reply #52 on: 03. December 2016, 18:05:27 »
Hallo Uli;
nimms gelassen, ärgern bringt nix...
und noch am Rande....
ich besitze auch einen von mir reszaurierten Halli HT32B...
bei dem gibt es diese Probleme nicht...
vy 73, Helmut
dk4sx
« Reply #53 on: 05. December 2016, 16:16:22 »
So,
habe den 405 eingelötet. Aber davor habe ich mich gefürchtet! Das Uploaden des Bootloaders scheint nicht zu funktionieren. Ich bekomme immer die Meldung "Please select targets before". Kann mich nicht erinnern, dass ich diese Meldung früher erhalten habe. Sucht sich das Programm das angeschlossene target nicht selbst? Es ist doch richtig, dass ich die DfuSe.Demo.exe aktivieren muss?
Hoffe, dass ich wenigstens den Controller richtig eingelötet habe....
73, Uli
« Last Edit: 05. December 2016, 16:38:58 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #55 on: 05. December 2016, 18:44:26 »
Nein,
Display bleibt weiß. Der Controller wurde sorgfältigst nochmals nachgelötet.
Uli
« Last Edit: 05. December 2016, 18:48:21 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #57 on: 05. December 2016, 19:07:00 »
Sorry,
ich war einfach zu ungeduldig. Es hat ewig gedauert, bis der Laptop einen Treiber fand. Jetzt geht wieder alles (samt Plopp und Knack!!!).
73, Uli
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #59 on: 06. December 2016, 20:23:09 »
habe mal alle leicht zugänglichen Schnittstellen auf Störsignale geprüft. Zuerst mal die 30-polige Steckverbindung. Da war absolut nichts zu sehen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie man evtl. das PA_BIAS Signal analog beeinflussen kann. Obwohl ich alle Schaltpläne mehrfach durchgeforstet habe, kann ich nicht entdecken, wo dieses Signal herkommt/generiert wird. Hat das schon jemand entdeckt?
73, Uli
73, Uli, DK4SX
